 Bertone.....que la fête commence !!
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
weber
Nombre de messages : 399
MessageSujet: Re: Bertone.....que la fête commence !!   Ven 26 Aoû - 23:05
Le nerf de la guerre c'est le temps, à la base je voulais faire des platines pour protéger les portées sur la caisse et sur les portières mais comme les axes étaient nazes il aurait fallu que je tombe les portes, change les axes, remettre les portières et les ajuster pour ensuite tracer autour des charnières avec une pointe sèche (encore fallait-il que ce soit possible de faire tout le tour) enlever les portières et faire les platines......pour ensuite faire comme le souligne V-ert-oum (si possible) pour tartiner autour sans louper un endroit (cf : Alfistidan) .....mais avec tout ce qu'il y avait à gérer au fur et à mesure je suis "passer" à coté du sujet un jour "sans" ou j'avais la grinche Laughing blackeye
La voiture n'ayant jamais été repeinte à ces endroits avant sa restauration, les gars en usine avait une technique.........
Bye
Yannick
weber
MessageSujet: Re: Bertone.....que la fête commence !!   Mar 6 Sep - 18:31
Bon !!.........le moteur est sur l'établi d'un mécano que l'on m'a présenté ce matin, un ancien préparateur Lyonnais qui bosse encore pour le plaisir, il bossait d'ailleurs sur un moteur de Talbot-Lagot 2500 Sport Europa Coupé, la caisse était à coté drunken
A suivre....
Nombre de messages : 1841
MessageSujet: Re: Bertone.....que la fête commence !!   Jeu 15 Sep - 21:06
Avec un bon 2L préparé il y moyen de s'amuser, on va bientot voir ce qu'il va te concocter !
weber
MessageSujet: Re: Bertone.....que la fête commence !!   Ven 16 Sep - 8:29
Salut Chrome,
Le moteur est un 1600cc......comme la caisse, il n'y aura pas de prépa sur cette "machine", le moteur restera d'origine neuf de A à Z, pour une fois Laughing
Bye
Yannick
MessageSujet: Re: Bertone.....que la fête commence !!   Ven 16 Sep - 21:17
Ahhh,
le 1600 de ce que je me rappelle sur la Giulia avant que je la démonte c'était plutot rageur pour un moteur déja usé
alors avec ton moteur révisé ca va le faire !
weber
MessageSujet: Re: Bertone.....que la fête commence !!   Dim 27 Nov - 17:48
Bon ! il serait temps de terminer ce post, ayant ouvert avec un pote un atelier de restauration de scooters anciens, en plus de nos activités respectives la semaine, le temps de glandage sur le net devient très limité......aujourd'hui repos, je vais en profiter :
Voici quelques photos du remontage du moteur dans la caisse, 4 jours de boulot intensifs pour pouvoir charger la voiture à nouveau sur la remorque dans le but de la déposer chez le mécano pour les derniers réglages ( qui seront finalement finalisés par Sprint 750):
Un allumeur neuf d'époque prêté par Sébastien (Sprint 750) pour pouvoir démarrer le moteur, avant le montage du 123 ignition qui était en commande.
Mon père à gauche, Sébastien à droite lors du montage de la boite sur le moteur, sachant que nous avions prévu de mettre la boite dans la fosse pour la placer en dernier, il valait mieux être certain que tout allait être en ligne.........la fosse ayant été faite à l'époque sur mesure pour un nain d'jardin, ce détail à toute son importance lorsque l'on mesure 1,90m Mr.Red
il reste encore à changer quelques colliers qui ne sont plus très "frais" et passer un peu mieux quelques fils électriques, ce sera la cerise sur le gâteau prévue lors de la pause du 123 ignition.
J'ai pas mieux comme photos de la voiture terminée, je n'ai pas encore eu trop l'occasion de m'astiquer le manche dessus (façon d'parler hein !!)
Le contrôle technique à été passé la semaine dernière.......page blanche cheers
J'ai rendez-vous la semaine prochaine avec mon expert pour boucler son dossier d'assurance.
Que dire d'autre sinon que je suis très content d'avoir pu enfin rouler avec, que d'entendre le son rauque du moteur via le tube sport m'a arraché un énorme sourire et que j'ai eu l'impression, un instant, d'avoir 6 ans devant un sapin de noël...........mais avant ça, il y a eu quelques péripéties :
Lors de la mise contact, rien ne marchait au niveau électrique ou pratiquement rien, un cligno par ci, un voyant par là.......on à passé plusieurs heures avec Sébastien à trouver les causes grâce à son "booster" et un multimètre....mauvaises masses et encore mauvaises masses blackeye
J'avais aussi monté les étriers de freins arrière à l'envers, forcément ça freinait pas terrible....... Laughing
Le croisillon de l'arbre de transmission tapait dans un des écrous (plus épais que d'origine) que j'avais ressoudé dans le tunnel (pour la fixation du système de frein à main) problème résolu par deux cales sous le palier intermédiaire mais ça ne me plait pas d'autant plus que j'ai toujours une sorte de vibrations sourde à tous régimes moteur, présent aussi lorsque le moteur est coupé dans une descente, c'est bien qu'il y a un soucis avec l'arbre, j'ai constaté lors du contrôle technique qu'en soulevant l'arbre à la main, le caoutchouc normalement coulé à chaud dans le palier, se soulève Shocked il est pourtant neuf Evil or Very Mad
Je vais pas faire les choses à moitié, il est donc prévu que je retombe l'arbre de transmission pour changer le palier, les croisillons et faire un équilibrage de l'ensemble chez un spécialiste du coin qui bosse très bien.....au moins, ce sera fait pour de bon.
Autre chantier prévu, le changement de la pompe à eau qui est un modèle 1750 qui semble présenter une grosse faiblesse, ça grogne et le roulement à du jeu.
Un modèle raccord avec le 1600 sera installé lors d'un week-end "finitions".
Je respecte scrupuleusement le principe du rodage mais lors d'un agacement sur la route derrière un traine savate, j'ai eu l'occasion de la pousser un peu, pas longtemps.....t'ain ça marche fort pour un "petit" 1600 bounce
Voilà, merci Sébastien pour ton énorme coup de main sur plusieurs jours, d'avoir partager ton savoir (qui est énorme) et de m'avoir avancé quelques pièces pour la finir à temps thumright
Merci aussi à tous les gens du forum qui m'ont aidés, vendues des pièces ou simplement renseignés, merci à Baboon pour avoir crée ce forum.
Nom de dieu, je suis pas prêt de recommencer...........
Je manquerai pas de mettre quelques photos de la voiture en plein jour.
A bientôt
Yannick
Nombre de messages : 3774
MessageSujet: Re: Bertone.....que la fête commence !!   Dim 27 Nov - 18:18
Bonsoir Yannick,
Sincères félicitations pour ce travail réalisé. Il reste toujours, après, une petite période de déverminage, qui est normale.
Certains points à reprendre et surtout ne rien négliger.
"Nom de dieu, je suis pas prêt de recommencer..........." J'ai dit cela il y a 25 ans, après 7 ans de réfection totale de ma Dino 246 GT. Depuis j'en ai restauré trois autres, depuis le chassis, dont une, la dernière, était une épave......Elles sont toujours à la maison, à l'exception de la Dino, qui se trouve à quelques km de chez moi.
v_ert_oum
Nombre de messages : 769
MessageSujet: Re: Bertone.....que la fête commence !!   Dim 27 Nov - 18:48
cheers très beau, tres propre et pas clinquant Arrow tout simplement bravo !
Enthousiasme, persévérance et le résultat est au bout...
Encore un peu de patience pour la mise au point et "fiabilisation" mais que du bonheur car pour cela il faut, tu peux, en profiter.
Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours cru que ton bolide était une scalino...
Broum (un 1600 pousse fort c'est vrai) et bonne route.
MessageSujet: Re: Bertone.....que la fête commence !!   Dim 27 Nov - 19:36
Fabuleux , quelles belles photos.... c'est quoi l'objectif et l'appareil ça shoot un max... clown
Le bleu c'est aussi quoi ? quelle référence ...c'est trop beau .blue pervinca non ?
JPSZ
john veloce
Nombre de messages : 265
MessageSujet: Re: Bertone.....que la fête commence !!   Dim 27 Nov - 20:12
Que dire...................... si ......."SUPERBE" !!!!!!!
Comme dit plus haut rien de cliquant, du beau boulot !!
mario1750
Nombre de messages : 1582
MessageSujet: Re: Bertone.....que la fête commence !!   Dim 27 Nov - 20:27
Superbe travail,bravo.
Felicitation.
Nombre de messages : 9296
MessageSujet: Re: Bertone.....que la fête commence !!   Lun 28 Nov - 10:30
Magnifique Yannick.. !!
bravo.. !!
maintenant laisse tomber la clé de 13.. et va t'amuser.. çà sera la meilleure récompence.. !!
PS : bonjour à Sprint750 qu'on ne voit plus trop au bistrot
Nombre de messages : 1673
MessageSujet: Re: Bertone.....que la fête commence !!   Lun 28 Nov - 12:06
Bravo, elle est vraiment très belle! thumleft
MessageSujet: Re: Bertone.....que la fête commence !!   Lun 28 Nov - 14:06
Salut Weber as tu la réponse à mes questions ?
Merci d'avance ......... clown
jpsz
Alleggerita
Nombre de messages : 682
MessageSujet: Re: Bertone.....que la fête commence !!   Lun 28 Nov - 17:37
Top !!! thumleft
Nombre de messages : 3419
MessageSujet: Re: Bertone.....que la fête commence !!   Lun 28 Nov - 17:49
ca quand c'est beau, c'est beau..
j'applaudit a 3 mains, et j'ai hate a voir le miens dans un etat similaire...
Romanovski
Nombre de messages : 359
MessageSujet: Re: Bertone.....que la fête commence !!   Lun 28 Nov - 19:29
Bravo Yannick !!
Il est superbe et c'est mérité ! C'est vrai que quand je vois ça... franchement... enfin bref...
On se verra sûrement à MormoiLyon !
kimble
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: Bertone.....que la fête commence !!   Lun 28 Nov - 19:43
Bravo pour tout ce travail, et bon amusement à utiliser de nouveau cette très belle voiture;
Je serai bien content lorsque je serai arrivé moi aussi à ce stade. La mienne est toujours "caisse nue"sur roues, et attend la finition carrosserie pour être remontée.
Je pense avoir trouvé le bon carrossier, je vais m'en occupper dans les jours qui viennent.
MessageSujet: Re: Bertone.....que la fête commence !!   Lun 28 Nov - 20:18
Ca fait plaisir de la voir comme ca après tout ce temps,
Un bel exemple d'une belle restauration d'un passioné arrivée a terme, félicitation cheers
weber
MessageSujet: Re: Bertone.....que la fête commence !!   Lun 28 Nov - 23:13
Merci les gars Embarassed
Je vais prendre rendez-vous avec le carrossier qui s'est occupé de la peindre pour qu'il injecte de la cire dans les corps creux, il m'avait aussi proposé de lui ramener pour le coup de polish final après le remontage, une façon à lui de prendre son pied sur quelque chose de "complet" auquel il aura contribué.
Courage à tous ceux qui sont encore empêtrés dans les cartons de pièces, les post-it, les schémas pourris dessinés sur un coin de l'établi ou étranglés par le fil de la disqueuse.......c'est vraiment le pied de pouvoir à nouveau mettre les mains sur le volant et enclencher la clé de contact.
La clé de 13 ??.....pas possible, c'est ma main gauche Wink
Je vais en profiter, car je sais qu'ils passeront sur le forum pour en savoir un peu plus, dire merci aussi à Gilbert pour m'avoir laissé squatter son atelier pendant trois ans (au lieu de 1 Laughing blackeye) Master Bruno pour la sellerie, mon père pour avoir toujours répondu présent pour le coup de pouce quand il fallait, ma mère pour le gîte et le couvert (j'aimais mieux ma chambre comme elle était avant Laughing ) et surtout ma nana pour sa grande patience (elle déteste cette bagnole Mr.Red )......je manque un peu de pudeur là mais ça fait du bien.
La boucle est bouclée !!
Spécialement pour Jean-Pierre : Blu olandese .........pour la troisième fois Laughing
Bye
Yannick
MessageSujet: Re: Bertone.....que la fête commence !!   Mar 29 Nov - 7:40
Je remarque qq. chose , certaines de nos nanas detestent nos autos.... jalousie ? d'autres s'installent volontier sur le siege passager et certaines plus rarement en prennent le manche allez comprendre cette gente féminine.
La mienne est en phase d'ignorance depuis des lustres.....le spider lui rend bien, jalousie ou envie ? mon spider n'est pas jaloux lui . clown
jpsz
Nombre de messages : 2990
MessageSujet: Re: Bertone.....que la fête commence !!   Mar 29 Nov - 8:43
alfaszat a écrit:
Je remarque qq. chose , certaines de nos nanas detestent nos autos.... jpsz
J'ai compris que "quelquepart" çà les rassurait, en dépit d'une attitude négative calculée face à ce qu'elles considérent comme une envahissante lubie.
Un type qui passe ses moments libres à bricoler dans son garage ne court pas la gueuse .. et en plus, la gueuse çà coûte plus cher à l'usage (en général).
Les femmes sont des pragmatiques.
disept150
Nombre de messages : 575
MessageSujet: Re: Bertone.....que la fête commence !!   Mar 29 Nov - 10:29
Very Happy
Bonne analyse qui tient la route (si on peut dire). Laughing
cheers
sprintgtv67
Nombre de messages : 285
MessageSujet: Re: Bertone.....que la fête commence !!   Mar 29 Nov - 11:31
Chapeau Weber... super boulot réalisé en 3 ans (?!) bravo... c'est un projet rondement mené ! thumleft
Profites-en maintenant... bien faire le rodage, resserer la culasse... et vraoum.
Bonne route !!!
v_ert_oum
MessageSujet: Re: Bertone.....que la fête commence !!   Mar 29 Nov - 20:40
alfaszat a écrit:
(...), certaines de nos nanas detestent nos autos.... jalousie ? (...) certaines plus rarement en prennent le manche (...) jpsz
Ah bon ? ca devient revelateur Wink
alfaszat a écrit:
La mienne est en phase d'ignorance depuis des lustres.....(...)
jpsz
Ca m'étonne pas Question mais qu'est ce qui fait le JPSZ ?? Arrow
Page 13 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
» Gros gros gros stock pour coupé Bertone
» RESTAURATION COUPE BERTONE 1750 série 2
» jantes 15'' pour bertone???
» vend X 1/9 IN BERTONE
» Patrick (Bertone) et Philippe (Fifou) dans Auto Rétro !!!!!!
