| Démontage goujon bas moteur | |
jobertone Alfiste
| Sujet: Démontage goujon bas moteur Lun 4 Aoû - 18:33 | |
| Bonsoir
Sur un 1750 que j'ai de côté, il y a un goujon du bas moteur (fixation culasse) qui est HS. Ca se change facilement?
Merci d'avance! | |
phil26 Alfiste
| Sujet: Re: Démontage goujon bas moteur Lun 4 Aoû - 18:43 | |
| si il est pas cassé à ras oui. J'en ai démonté un avec une clé à griffe de plombier. Le goujon enlevé est marqué par les dents de la clé mais si il est déjà HS c'est pas grave. | |
| Sujet: Re: Démontage goujon bas moteur Lun 4 Aoû - 20:16 | |
| Degrippant pendant au moins 1 semaine tu achètes un extracteur de goujon (je bénis cet outils depuis que je l'ai) Tu chauffes avec une lampe à souder
Normalement ça vient et quand ça vient pas, alors ça casse et là, c'est la mouise... |
jobertone Alfiste
| Sujet: Re: Démontage goujon bas moteur Lun 4 Aoû - 20:50 | |
| Oui en fait il est déja cassé, mais fort heureusement il reste de la prise.
La question est pourquoi est il cassé??? Il doit être sacrément collé.
Je vais l'immerger de dégrippant pendant mes 15 jours de vacances, à mon retour j'essaierais de l'enlever.
Je vais également me procurer un extracteur de goujon, ce sera toujours utile. | |
| Sujet: Re: Démontage goujon bas moteur Lun 4 Aoû - 21:20 | |
| Aie. En fait, quand ils cassent, c'est qu'ils sont bien grippés et/ou que la corosion a commencé son oeuvre sur la longueur du goujon. Voici le genre d'extracteur que j'utilise : http://cgi.ebay.fr/EXTRACTEUR-DE-GOUJON-PROFESSIONNEL-6-12-mm_W0QQitemZ260221870123QQihZ016QQcategoryZ117580QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em118Q2el1247 Parradoxalement, lorsqu'il a cassé mais qu'il te reste de la prise, tu as plus de force car il ne 'tourne" plus sur lui même (ou beaucoup moins) pour une force identique (longueur moins grande). Il va donc subir une force plus importante avant la rupture... Le problème c'est que si il recasse, bin ce sera à ras... Si il est cassé à presque à ras, je ferai faire une pièce chez le rectifieur de 5 cm de long s'emboitant sur le restant de goujon et servant de guide à un foret. Percage au centre du goujon garanti. perceuse à colonne conseillée... |
jobertone Alfiste
| Sujet: Re: Démontage goujon bas moteur Mar 5 Aoû - 8:23 | |
| Merci Diremas Je viens de trouver ceci sur le catalogue Facom http://www.pro.facom.fr/CatalogueGeneral/Catalogue/PAG-CAT-05.aspx Qu'en pensez vous? avec les ristournes entreprises et les frais de port en moins ça le fait quasi au même prix que celui d'ebay. | |
| Sujet: Re: Démontage goujon bas moteur Mer 6 Aoû - 10:34 | |
| Ton lien mêne vers le sommaire de Facom... Mais bon, du facom au prix du chinois, faut pas hésiter Même si je me demande si le facom d'aujourd'hui ne serait pas fabriqué en asie... |
jobertone Alfiste
| Sujet: Re: Démontage goujon bas moteur Mer 6 Aoû - 18:02 | |
| Il est certain que la qualité des outils facom d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec les anciens.
Je viens justement de plier une clé BTR avec manche en T, avec une vis de charnière de porte récalcitrante. Heureusement que c'est garanti à vie!
[url]http://www.pro.facom.fr/CatalogueGeneral/Catalogue/PAG-CAT-05.aspx[/url
Chez moi je tombe bien sur la dégoujonneurse à rouleaux 286A...]
| Sujet: Re: Démontage goujon bas moteur Mer 6 Aoû - 20:28 | |
jobertone Alfiste
| Sujet: Re: Démontage goujon bas moteur Jeu 7 Aoû - 5:54 | |
Je viens justement de plier une clé BTR avec manche en T, avec une vis de charnière de porte récalcitrante. Heureusement que c'est garanti à vie! | |
1300GT Alfiste
Nombre de messages : 54 Localisation : le pays des olives et des cigales Date d'inscription : 29/04/2012
| Sujet: Re: Démontage goujon bas moteur Dim 28 Avr - 8:19 | |
| - Invité a écrit:
- Degrippant pendant au moins 1 semaine
Normalement ça vient et quand ça vient pas, alors ça casse et là, c'est la mouise... Désolé de dépoussiérer ce vieux post, mais quand tu chauffes, tu chauffes la partie haute du goujon (celle des qui dépasse du bloc) avec une flamme fine ou bien la base du goujon? Comme j'interviens sur le goujon avec mes chemises en place, je ne voudrais endommager leurs joints. | |
| Sujet: Re: Démontage goujon bas moteur Dim 28 Avr - 9:25 | |
| tu chauffe l'alu autour du goujon pour que celui ci se dilate et libere le goujon. on a alors besoin d'appliquer moins de couple pour desserrer | |
1300GT Alfiste
| Sujet: Re: Démontage goujon bas moteur Dim 28 Avr - 14:34 | |
| - bd a écrit:
- tu chauffe l'alu autour du goujon pour que celui ci se dilate et libere le goujon. on a alors besoin d'appliquer moins de couple pour desserrer
Ok quand tu dis "autour du goujon" tu veux dire à l'extérieur du bloc sur les renforts dans lesquels ils sont vissés, mais en chauffant on ne risque pas de "déformer" le bloc? | |
| Sujet: Re: Démontage goujon bas moteur Dim 28 Avr - 19:17 | |
| tu chauffe autour des goujon, c'est a dire l'alu cote interieur (la ou ya le liquide de refroidissement), tu va dilater ponctuellement l'alu, pas de risque de deformer le bloc a cet endroit. | |
| Sujet: Re: Démontage goujon bas moteur | |
