-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 filtre a huile
cochise
cochise
Nombre de messages : 1070
filtre a huile Empty
MessageSujet: filtre a huile   filtre a huile EmptyMar 17 Jan - 18:16
salut a tous
d'abord ,bonne année a tous le monde.
ensuite,j'ai entendu dire qu'il fallait remplir d'huile le nouveau filtre avant de le monter,lors d'une vidange.
qu'en pensez vous?
cordialement
cochise Cool
MessageSujet: Re: filtre a huile   filtre a huile EmptyMer 18 Jan - 8:23
bonjour cochise,
non pas besoin de remplir d'huile le filtre. on en mettrait partout en le vissant !
il faut passer un peu d'huile au doigt sur le joit du filtre (filtre à visser) et le mettre en place. le serrer à la main et un peu à la clef.
ensuite mettre l'huile avec la quantité préconisée, attendre quelques instants que l'huile se dépose (vérifier avec la jauge).
une fois cela fait, mettre en route, laisser tourner une minute environ sans accélerer (vérifier que le voyant d'huile s'éteint) et arrêter.
on complète alors le niveau, parce que le filtre et les conduits se sont remplis et le niveau a donc baissé.
ensuite on peut remettre en route et vérifier qu'il n'y a pas de fuite moteur ou au niveau du filtre (s'il n'est pas assez vissé). profileright
cochise
cochise
MessageSujet: filtre a huile   filtre a huile EmptyMer 18 Jan - 17:55
salut jc
merci pour la reponse.
a plus
cochise Cool
filtre a huile
