Sujet: démontage rotules inférieures de train avt Mer 27 Aoû 2008 - 14:39
Pouvez vous me dire si l'on peut changer les rotules inférieures de train avt, sans démonter les bras du triangle inférieur ?
Sujet: Re: démontage rotules inférieures de train avt Mer 27 Aoû 2008 - 14:52
c'est assez difficile si les ressorts de suspension sont en place. Il vaut meiux les enlever en premier.
ensuite tu enlèves l'amorto.
Ensuite,tu devisses l'écrou de cette rotule sur la fusée et tu prend l'arrache rotule adéquat ( pas trop large mais qui peut prendre épais ) Tu fais sauter la rotule de la fusée ( pas forcément très facile ) et tu laisses la fusée suspendue au bras supérieur.
tu enlèves ensuite les 2 boulons dont celui de l 'amorto sur le triangle . les 2 bras de triangles sécartent et la rotule doit tomber avec toute la m... de 40 ans.
C'est le principe.
Sujet: Re: démontage rotules inférieures de train avt Mer 27 Aoû 2008 - 15:55
Merci Giuliasuper. C'est bien comme ça que je comptais faire avec démontage des ressorts et de leur support inférieur, mais j'avais peur qu'il faille aussi démonter les bras du triangle avec leurs bagues à la con côté caisse (un vrai merdier ces bagues avec leur jeu de contre-écrous tordus, le joint feutre, ....)
Sujet: Re: démontage rotules inférieures de train avt Mer 27 Aoû 2008 - 16:29
A mon avis, si tes rotules de fusée sont mortes, les bagues de triangles doivent l'être aussi.
Tu va le découvrir quand tu n'aura plus les ressorts
Et puisque tu as enlevé les ressorts, c'est le moment de les faire. il te reste à enlever les 8 écrous des triangles sur la caisse si c'est un 1750
Permission de ce forum:
