| Démonter le flector de sortie de boite | |
| Sujet: Démonter le flector de sortie de boite Jeu 4 Sep - 18:17 | |
| Salut à tous Pour continuer mon démontage de moteur boite, j'essaye de démonter le flector de boite. Je n'y arrive pas!!; j'ai comprimé le flector avec un gros serflex. Maintenant j'essaye de sortir les vis Sur la tulipe de la boite, la vis est trop longue elle ne peut pas sortir, elle bute sur la boite!!: Sur la tulipe de l'arbre, la vis ne veut pas sortir elle est coincée par le flector qui fait ressort!!: Qu'elle est la technique ou l'outil magique??? Merci de votre aide Didier
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: Démonter le flector de sortie de boite Jeu 4 Sep - 18:46 | |
| je touche pas au flector un peut puls loin croisillon 4 boulons et gooooooooo | |
| Sujet: Re: Démonter le flector de sortie de boite Jeu 4 Sep - 21:01 | |
| Bon, perso je sors le moteur sans la boite et j'avise après pour la boite... et ça fait méga longtemps que j'ai pas avisé pour la boite Donc de mémoire, il n'y a pas de problème à ce niveau... juste un peu taquin. Je suis allé dans le garage pour monter un vieux flector sur une boite... et ça passe... notamment côté droit de la boite. donc faut tourner l'arbre au fur et à mesure. Pense aussi à bien repérer la position de l'arbre par rapport à la tulipe avec un petit coup de peinture. C'est mieux pour l'équilibrage. |
| Sujet: Re: Démonter le flector de sortie de boite Ven 5 Sep - 6:14 | |
| OK merci, je vais essayer coté droit je n'ai essayé que par le coté gauche, sinon je demonte l'arbre... |
Nombre de messages : 13526 Localisation : Saint Michel des bois sur Orge (91) Date d'inscription : 25/03/2005
| Sujet: Re: Démonter le flector de sortie de boite Ven 5 Sep - 6:27 | |
| Je te dépose la chèvre ce soir Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: Démonter le flector de sortie de boite Ven 5 Sep - 7:37 | |
| Super je fais pouvoir faire du fromage ce week end!! |
| Sujet: Re: Démonter le flector de sortie de boite Ven 5 Sep - 18:31 | |
| Sujet: Re: Démonter le flector de sortie de boite Jeu 11 Sep - 10:03 | |
| Bon, j'ai laissé tombé le démontage du flector par la sortie de boite, les vis étaient définitivement trop longues et ne pouvait pas sortir. J'ai pris la solution de No stress (merci pour lui) de démonter l'arbre au croisillon, enlever le palier et sorti l'arbre du flector... Ouf ça c'est fait!!
Didier |
| Sujet: Re: Démonter le flector de sortie de boite Jeu 11 Sep - 10:07 | |
| - did.com a écrit:
- Bon, j'ai laissé tombé le démontage du flector par la sortie de boite, les vis étaient définitivement trop longues et ne pouvait pas sortir. J'ai pris la solution de No stress (merci pour lui) de démonter l'arbre au croisillon, enlever le palier et sorti l'arbre du flector...
Ouf ça c'est fait!!
Didier Ca fait 15 jours que je te le dit................ Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: Démonter le flector de sortie de boite Jeu 11 Sep - 11:48 | |
| Ah oui j'avais oublié le fossile du forum qui me l'avait dit aussi... Mais comme des fois y radote!! |
GG Alfiste
Nombre de messages : 892 Age : 45 Localisation : Kervignac (56) Date d'inscription : 18/06/2008
| Sujet: Re: Démonter le flector de sortie de boite Lun 6 Oct - 11:21 | |
| Moi je vais le faire le week end prochain, avez vous des conseils particuliers pour m'éviter la prise de tête? | |
| Sujet: Re: Démonter le flector de sortie de boite Lun 6 Oct - 16:24 | |
| Le plus simple étant de demonter au croisillion entre les 2 arbres et ensuite de désaccoupler l'arbre du flector... Apres avoir un peu tout essayé ya que ça qui aie marché... Bon courage
Didier |
GG Alfiste
| Sujet: Re: Démonter le flector de sortie de boite Lun 6 Oct - 17:43 | |
| merci M'sieur | |
| Sujet: Re: Démonter le flector de sortie de boite | |
