| Adaptation 2 lites alfetta dans bertone 1600 ??? | |
jeremy95 Alfiste
| Sujet: Adaptation 2 lites alfetta dans bertone 1600 ??? Ven 5 Sep - 9:23 | |
| Tout est dans le titre , je pense que çà ne pause pas de problème ,mais bon des vais son toujours bon à prendre , y a t'il des pièges etc ...
Pourquoi , je le fais c'est tout simple j'ai un bialbero de GTV Alfetta en bon état , et le 1600 qui se trouve dans mon BERTONE commence à fumer grave le taux de compression n'est pas terrible , et pour tout vous dire je n'ai pas vraiment le temps , donc pour le moment ... | |
Nombre de messages : 13526 Localisation : Saint Michel des bois sur Orge (91) Date d'inscription : 25/03/2005
| Sujet: Re: Adaptation 2 lites alfetta dans bertone 1600 ??? Ven 5 Sep - 10:31 | |
| Salut Jérèmy
Il te faudra percer le villebrequin côté volant moteur pour la reception du pignon à queue de la boite à pignons Giulia
Je n'ai pas le côtes exactes en tête, mais plusieurs d'entre les foromeux les ont.
A suivre
| Sujet: Re: Adaptation 2 lites alfetta dans bertone 1600 ??? Ven 5 Sep - 10:34 | |
| Sujet: Re: Adaptation 2 lites alfetta dans bertone 1600 ??? Ven 5 Sep - 14:12 | |
| - jeremy95 a écrit:
- Tout est dans le titre , je pense que çà ne pause pas de problème ,mais bon des vais son toujours bon à prendre , y a t'il des pièges etc ...
Pourquoi , je le fais c'est tout simple j'ai un bialbero de GTV Alfetta en bon état , et le 1600 qui se trouve dans mon BERTONE commence à fumer grave le taux de compression n'est pas terrible , et pour tout vous dire je n'ai pas vraiment le temps , donc pour le moment ... C'est c... je viens d'en vendre un 1600 GT ou nuova refait pour 900 euros ! désolé Bruno | |
| Sujet: Re: Adaptation 2 lites alfetta dans bertone 1600 ??? Ven 5 Sep - 18:55 | |
Hormis le perçage du vilo (qui est le plus gros problème), il faut changer les carters, la pompe à huile (et là j'ignore totalement si celle du 1600 a le bon débit), adapter l'elec au niveau des sondes et de mémoire, c'est à peu près tout... |
jeremy95 Alfiste
| Sujet: Re: Adaptation 2 lites alfetta dans bertone 1600 ??? Sam 6 Sep - 8:55 | |
| J'ai aussi un Twin en stock , mais la çà fait peut etre beaucoup , à titre d'info , y a t'il beucoup de modif pour adaptation des carbus , (je m'ecxuse d'avance auprés des puristes ) | |
| Sujet: Re: Adaptation 2 lites alfetta dans bertone 1600 ??? Sam 6 Sep - 10:52 | |
| Il faut une pipe adaptée. |
| Sujet: Re: Adaptation 2 lites alfetta dans bertone 1600 ??? Sam 6 Sep - 16:35 | |
| - jeremy95 a écrit:
- J'ai aussi un Twin en stock , mais la çà fait peut etre beaucoup , à titre d'info , y a t'il beucoup de modif pour adaptation des carbus ,
(je m'ecxuse d'avance auprés des puristes ) Ouai, c'est assez compliqué Readaptation de la gestion de l'allumage, blocage du déphasage de l'AAC, prévoir des AAC aux diagrammes compatibles aux carbux Acheter ou fabriquer un collecteur d'echappement TS--> Chassis Giulia Jeter un TS avec des carbux dans le comparte d'une Alfetta ou une Giulia, pas simple et assez couteux, mais totalement faisable Le plus simple c(est de le laisser avec son injection gestion d'origine et ça sort un gros 130 vrais chevaux avec une belle plage d'utilisation Et c'est hyper fiable, indestructible Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: Adaptation 2 lites alfetta dans bertone 1600 ??? | |
