| Premier W.E en Spider | |
+4dracula giuliasuper bigten Spider17 8 participants |
Spider17 Alfiste
Nombre de messages : 12 Age : 53 Localisation : ile de Ré Date d'inscription : 03/09/2008
| Sujet: Premier W.E en Spider Lun 8 Sep - 6:49 | |
| Premier w.end ou je roule avec, et evidement que du bonheur...
Tout d'abord (pour Cochise entre autre), apres verif, mon spider est de la teinte "Celest metall." (ref 365) Qui connait cette couleur?
Sinon, j'ai les petites questions d'usage à soumettre aux habitué des spiders :
- dans quel sens verouille t'on les portes avec la clef? cela n'a pas l'air de fonctionner correctement, c'est un peu aleatoir en fait... - comment est fixé votre plaque d'immat ? moi c'est 2 pauvres pattes, sorte d'equerres roullées qui la tienne comme elles peuvent - quelle pression pour vos pneu? le garagiste me dit 2,2 av et ar.... j'en doute... - les eguilles compte tour et vitesses ont des indication erronnées.... comment corriger cela?
merci pour vos conseils et reponses les spidereux. | |
bigten Rang: Administrateur
| Sujet: Re: Premier W.E en Spider Lun 8 Sep - 7:44 | |
| Salut spidéreux chanceux (voir météo) verouiller les portes? de dedans, tu remontes la poignée vers le PB (ça t'en fait une de fermée) et la portière cond. tu tournes doucement dans un sens et dans l'autre jusqu'a ce que ce soit fermé... je la ferme (la portière... rigolos) que très rarement c'est fragile... plaque avant, pareil, 2 equerres ça suffit... pression... c'est trop à mon avis mais ça dépend des peuneus aussi moi en taille basse 185/60/14 je dois avoir 1,8 max sinon la direction est encore plus floue... aiguilles? sont à peu près bonne... je touche du bois quelles marges d'erreurs ont elles tes aiguilles? bonne route camarade | |
Spider17 Alfiste
| Sujet: Re: Premier W.E en Spider Lun 8 Sep - 8:05 | |
| merci pour tes reponses Bigten.
je ne serais donc pas le seul a ne pas fermer ma portiere a clef...
pour les pneus (les miens en 185/70-14) je pense que tu n'es pas loin. 1,8 a l'arriere ca me semble bien, et peut etre 2,0 a l'avant sinon direction lourde a l'arret (mais legere a haute vitesse il est vrai). le mieux serait de retrouver les chiffres d'epoque, mais pour ca faut un manuel...
concernant les aiguille j'ai un defaut d'environ 20km/h a faible allure et peut etre 30/35 a vive allure. embettant quand meme.....
le compte tour fonctionne bien jusqu'a 3000 et apres le moteur prend des tour et lui il plafonne à 4000/4500, et ce c'est franchement ennervant !!! | |
| Sujet: Re: Premier W.E en Spider Lun 8 Sep - 9:33 | |
| pour les pneuxx j'ai retrouvé ça si tu as une monte d'origine... bon c'est du '72... mais ça doit pas beaucoup changer... les aiguilles ben c'est toujours un poil aléatoire... je passe des radars fixe de 70km cote/cote avec des modernes mon compteur indique 85... quand au compte tour, je vais pas plus de 4000 sur mon 2000 je trouve que ça ronfle déjà assez, mais si ça se trouve il indique 4000 et je suis au dessus, embêtant pour la chauffe sous les 3000. | |
Nombre de messages : 4171 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 05/01/2008
| Sujet: Re: Premier W.E en Spider Lun 8 Sep - 9:54 | |
| Pour les pressions, je mettrais 2 bars au carré.
les pneus modernes sont moins rigides que ceux d'époque donc il faut les gonfler plus. Par contre les gommes étant meilleures, ils collent + par terre.
Bruno | |
dracula Alfiste
| Sujet: Re: Premier W.E en Spider Lun 8 Sep - 9:55 | |
| Pour mon Spider, je mets 1,8/1,9. | |
Action Man Alfiste
| Sujet: Re: Premier W.E en Spider Lun 8 Sep - 11:09 | |
| Pour les aiguilles, essaye peut être de nettoyer un peu les contacts du compteur. De toute façon, ça peut pas faire de mal. Pour ce qui est du compte-tour, c'est vrai que c'est un truc qui énerve, de se retrouver sans. | |
Spider17 Alfiste
| Sujet: Re: Premier W.E en Spider Lun 8 Sep - 12:50 | |
| Merci Bigten pour ton joli document d'epoque, ca fait plaisir !
c'est deja une base objective de reflexion.
Finalement Guiliasuper raisonne juste, les pneus actuels, plus souple, demande peut etre finalement 1.8 ou 1.9 av et 1.9 ou 2.0 ar.
Pour le compte tour, c'est comme toi Bigten, ca fait tellement de barouf au dessus des 4500tr/mn que je ne vais pas plus loin ! nos aiguilles deconnent.... Je pense qu'il me vole (le compteur) d'au moins 1500 tours vu le bruit. C'est pour cela que je prechauffe a 2000 maxi, mais de toute facon c'est l'oreille et le bon sens qui nous guident. | |
| Sujet: Re: Premier W.E en Spider Lun 8 Sep - 13:40 | |
| absolument... le bon sens | |
dominik31 Alfiste
| Sujet: Re: Premier W.E en Spider Lun 8 Sep - 14:02 | |
| slt, j'en profite pour demander si tu connais la capacité du reservoir d'essence
peut etre sur ta doc?
car ma jauge ne marche plus, à+ | |
dominik31 Alfiste
| Sujet: Re: Premier W.E en Spider Lun 8 Sep - 14:03 | |
| resrevoir d'essence sur spider!!!! vous aurez compris | |
dracula Alfiste
| Sujet: Re: Premier W.E en Spider Lun 8 Sep - 14:15 | |
| Sujet: Re: Premier W.E en Spider Lun 8 Sep - 14:24 | |
| et ben j'ai pas trouvé... sur le vieux livret.
moi je descend jamais sous le tiers au cas ou il y aurait de la purée au fond en gros chaque 300/350 km, je mets 35l.
voila donc 10l/100 mais mal carburé | |
dracula Alfiste
| Sujet: Re: Premier W.E en Spider Lun 8 Sep - 14:33 | |
| Je suis à peu près sur que c'est 49 litres. | |
| Sujet: Re: Premier W.E en Spider Lun 8 Sep - 14:54 | |
| la giulia berline fait 46 litres.... le 2000 Bertone fait 53 litres,
à mon avis les spider 2000 font 53 litres
Stph( _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: Premier W.E en Spider Lun 8 Sep - 15:54 | |
| salut les pneus d'epoque en 165R14 pression 1,7 / 1,8 " " " " 185 70 14 " 1,7 / 1,8 je met 1,8 / 1,9 et ça vas bien. avec mes 165 uniroyal. je sais pas si je passerais en 185 ? le reservoir 51 litres.reserve 7 litres. pour la peinture je connais que AQUAMARINE demande a spi-ber la ref de sa peinture,c'est la meme couleur que toi. cochise | |
| Sujet: Re: Premier W.E en Spider Lun 8 Sep - 16:28 | |
| - Spider17 a écrit:
- Merci Bigten pour ton joli document d'epoque, ca fait plaisir !
Pour le compte tour, c'est comme toi Bigten, ca fait tellement de barouf au dessus des 4500tr/mn que je ne vais pas plus loin ! nos aiguilles deconnent.... Je pense qu'il me vole (le compteur) d'au moins 1500 tours vu le bruit. C'est pour cela que je prechauffe a 2000 maxi, mais de toute facon c'est l'oreille et le bon sens qui nous guident. Re, Mets 100 g de plus à l'avant qu'à l'arrière. 2.0 à l'avant 1.9 à l'arrière ( il ya a moins de poids ). Quant aux aiguilles , le compte tours est en général très approximatif souvent à l'excès idem le compteur de vitesse. Avant de toucher aux compteurs changent les 2 cables souvent abimés qui frottent dans les gaines surtout celui du compteur de vitesse qui passe près de l'échappement. Quant aux petits compteurs annexes, là c'est souvent n'importe quoi: pour la pression d'huile c'est souvent le capteur moteur pour la tempé d'eau, il peut y avoir plus de 10 degrés d'écart entre 2 compteurs de même marque pour le niveau d'essence alors là c'est complètement folklo ! Une note d'info importante pour tous. Les puits de jauge de réservoir ne sont refaits que pour les petits réservoirs ( à ma connaissance ) . Si vous avez un 2000 à gros réservoir 53 l, le tube est trop court de 2 ou 3 cms. Je suis tombé un jour en panne d'essence alors qu'il restait 15 litres au fond ! Pensez à rallonger le tube avec un bout de durite d'essence. Tu passes pour une truffe surtout quand tu ramènes ton ami Claude Busson ( agent Alfa bien connu ) qui te demandes si tu a encore de l'essence ! Et que tu lui réponds oui très sûr de toi Bruno | |
| Sujet: Re: Premier W.E en Spider | |
