| Comment tester un condensateur ? | |
| Sujet: Comment tester un condensateur ? Lun 15 Sep - 19:21 | |
| Le spid rouge m'a fait une crise de jalousie samedi... Un truc de dingue... Vendredi, je démonte les weber 45 pour les emmener aux ultrasons. Samedi, je les remonte, j'essaie de démarrer... rien. J'ouvre le capot et je vois de la fumée sortir de l'allumeur Je prends l'extincteur, j'ouvre l'allumeur et surprise, le fil reliant les vis à la prise du condensateur a cramé... Bizarre... J'ai un jeu d'avance donc je change les vis. -> plus d'allumage. Je pense que le condensateur a dû claquer et comme j'en ai gardé un vieux en stock, je le change. -> nada. pas d'étincelle. Je change la bobine -> kedal. Pas d'étincelle. Je change le fil entre la bobine et le condensateur -> rien n'y fait, j'ai pu d'allumage. Je remplace l'allumeur -> TOUJOURS RIEN Mon pote Francis pense que mon condensateur de remplacement est raide car ça pete pas aux vis quand je les écarte. Il a sûrement raison et comme je n'y connais toujours rien en électricité, j'ai besoin de savoir comment tester un condensateur avant d'en acheter un. Je suis preneur de vos avis aussi sur ce qui a pu provoqué pareil problème... |
henzelle Alfiste
Nombre de messages : 265 Age : 50 Localisation : Labaroche (68) Date d'inscription : 21/02/2007
| Sujet: Re: Comment tester un condensateur ? Lun 15 Sep - 19:35 | |
| A l'ohmetre... Normalement si il est ok il a une résistance infini.... Si il a claqué il fait un court circuit donc 0 Ohms.....
autre manip : tu met ton multimètre en mode "ohm" et les électrodes en contact avec les pattes du condo (il se chargera); en suite tu le met en mode "V dc" tu verras la tension décroître si le condo est bon
Sinon tu l'amène au boulot et tu fais la blague que tous électronicien aime bien faire..... Tu le branche sur une prise électrique avec deux fil pendant une seconde.... Ensuite tu le met dans la poche de la blouse d'un collègue.... si tu l'entends gueuler quelques minutes après en mettant les mains dans ses poches , c'est qu'il est OK | |
fendslabise Alfiste
| Sujet: Re: Comment tester un condensateur ? Lun 15 Sep - 20:03 | |
| as tu ton + à l'entrée de ta bobine quand tu mets le contact,sur ma giulia il passe par un fusible et régulièrement j'ai des soucis a cause de l'oxidation | |
henzelle Alfiste
| Sujet: Re: Comment tester un condensateur ? Lun 15 Sep - 20:40 | |
| Ton probleme doit survenir du fait que ton circuit Haute Tension doit faire masse au niveau de ton allumeur.....
Il faut que ta lame des vis platinée repose contre un feutre que le fil qui par de ton condo ne touche pas ton allumeur.... Bref bien faire gaffe que tous ca soit bien isolé... sinon fuite a la masse et donc risque de fumée..... | |
| Sujet: Re: Comment tester un condensateur ? Lun 15 Sep - 21:03 | |
| - fendslabise a écrit:
- as tu ton + à l'entrée de ta bobine quand tu mets le contact,sur ma giulia il passe par un fusible et régulièrement j'ai des soucis a cause de l'oxidation
Oui j'ai bien 12 volt au + |
| Sujet: Re: Comment tester un condensateur ? Lun 15 Sep - 21:05 | |
| - henzelle a écrit:
- A l'ohmetre...
Sinon tu l'amène au boulot et tu fais la blague que tous électronicien aime bien faire..... Tu le branche sur une prise électrique avec deux fil pendant une seconde.... Ensuite tu le met dans la poche de la blouse d'un collègue.... si tu l'entends gueuler quelques minutes après en mettant les mains dans ses poches , c'est qu'il est OK J'ai pas testé le plan 3 mais si j'en crois mon multimetre, le condensateur n'est pas claqué... |
| Sujet: Re: Comment tester un condensateur ? Lun 15 Sep - 21:08 | |
| - henzelle a écrit:
- Ton probleme doit survenir du fait que ton circuit Haute Tension doit faire masse au niveau de ton allumeur.....
Il faut que ta lame des vis platinée repose contre un feutre que le fil qui par de ton condo ne touche pas ton allumeur.... Bref bien faire gaffe que tous ca soit bien isolé... sinon fuite a la masse et donc risque de fumée..... Je pense que tu as mis le doigt sur mon souci. En écartant les vis un peu plus pour voir si ça claque, je me suis apercu que j'ai une étincelle non pas entre les vis mais entre la branche des vis qui s'écarte et la vis de réglage de l'écartement... Donc quand les vis sont écartées de 3 ou 4 mm et que la branche se rapproche de cette vis, j'ai une étincelle... Est ce que ça vous aide pour le diag ? Merci à vous |
| Sujet: Re: Comment tester un condensateur ? Lun 15 Sep - 21:14 | |
| arffff... l'electrique......
not' Bertone 2000 nous fait aussi des misèèèèèères....
il marche tres bien jusqu'à 3000.. puis cafouille et monte pas plus haut (sauf à l'arrêt......) .... la bobine est super chaude.. et au debut .. elle nous avait claqué 3 courroies en 100 kms..... et on est rendus au 3e regulateur...
.. elle va partir chez une electricien auto....surement une surtension quelque part... qui contrarie l'allumage...
| Sujet: Re: Comment tester un condensateur ? Lun 15 Sep - 21:19 | |
| Sujet: Re: Comment tester un condensateur ? Lun 15 Sep - 21:22 | |
| - diremas a écrit:
- M'en parle pas... Je DESTESTE l'électricité.
t'inquiètes.. j'ten parlerai pas.... !! je capt' que dalle, pôd'zob dans l'electrique... le fil vert avec le bouton vert.... et le fil rouge avec le bouton rouge... Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Comment tester un condensateur ? Lun 15 Sep - 22:09 | |
Moi j'ADOOOOOOOOORE , mais c'est aussi pour cela que j'ai plus de cheveux... Prise de tête assurée parfois. cordialement Sébastien | |
| Sujet: Re: Comment tester un condensateur ? Lun 15 Sep - 22:11 | |
cordialement Sébastien arff.. bahh si tu passes sur Nantes prochainement.. j'ai une enigme à te proposer sur un Bertone 2000 bleu... !!!! hihihihihihihihihi _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
| Sujet: Re: Comment tester un condensateur ? Lun 15 Sep - 22:17 | |
| Bah, je ne fais pas un rejet aux trucs qui font reflechir mais je pense que j'ai dû mettre les doigts dans une prise dans une autre vie... |
| Sujet: Re: Comment tester un condensateur ? Lun 15 Sep - 22:30 | |
| - diremas a écrit:
- Bah, je ne fais pas un rejet aux trucs qui font reflechir mais je pense que j'ai dû mettre les doigts dans une prise dans une autre vie...
euhh... moa dans une vie passée, j'ai du m'assoire sur une chaise ... où il fallait pas... du côtés des Ameriques.... j'ai pas du voir le panneau Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
anto Alfiste
Nombre de messages : 732 Age : 42 Localisation : Rouen Date d'inscription : 20/04/2007
| Sujet: Re: Comment tester un condensateur ? Mar 16 Sep - 5:14 | |
| Ah bah tout s'explique moi aussi je deeste l'electricité, mais moi je me suis réellement prit une décharche électrique quand j'étais gamin. Le pouce et l'index cramés à la moitié il me reste deux petites cicatrice en souvenir. Le seul truc qui me fait peur pour le remontage de mon spider c'est mon faisceau électrique. Je te souhaite de trouver rapidement florent. + Anto | |
| Sujet: Re: Comment tester un condensateur ? Mar 16 Sep - 19:12 | |
| Merci les gars de compatir... Personne n'a d'explication alors... Pourquoi ça claque pas entre les vis mais à côté ??? Peut-être je teste mal ??? Je mets le contact, avec un tournevis j'écarte les vis légèrement -> rien lorsque j'écarte de plusieurs millimetre et que la partie que j'écarte s'approche de la vis de réglage de l'écartement -> ça claque entre cette vis et la partie que j'écarte... Si c'est pas clair, je fais une photo |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Comment tester un condensateur ? Mer 17 Sep - 21:26 | |
| - diremas a écrit:
- Merci les gars de compatir...
Si c'est pas clair, je fais une photo Florent, Avant qu'on essaye de trouver: Questions de base. - As tu un multimètre ou bien l'as tu caché derrière de l'ail et un crucifix ...? - Et si oui sais tu t'en servir ? Sinon... Francis alias Alfaman !! Cordialement Sébastien | |
| Sujet: Re: Comment tester un condensateur ? Mer 17 Sep - 23:04 | |
Florent,
Cordialement Sébastien Salut oui je lui en ai parlé à Francis. Il pense que c'est le condensateur... Mais lorsque je fais les tests (hormis le 3ème) que l'on m'a expliqué ici, il semble bien que ce n'est pas ça... sinon, oui j'ai un multimetre et non je ne sais pas vraiment m'en servir... Je sais tester un + en regardant le voltage et c'est à peu près tout... Après, si on m'explique qu'il faut que je mesure une résistance, je sais le positionner en ohmètre et si on me dit que je dois trouver une valeur infinie, je sais la reconnaitre... Bref, faut tout me dire... |
| Sujet: Re: Comment tester un condensateur ? Mer 17 Sep - 23:26 | |
| Finalement, je n'ai peut être pas bien compris le test N°2 car je viens de le faire sur le condensateur neuf que j'ai reçu aujourd'hui de chez nos fideles victor parts boys. Ca ne me fait pas la même chose... en fait ça me fait même l'inverse... |
| Sujet: Re: Comment tester un condensateur ? Mer 17 Sep - 23:38 | |
| voici donc en film ce que je fais... https://www.dailymotion.com/diremas/video/11405766 Ca c'est donc avec le vieux condensateur. Je me met sur les ohms, sur la valeur la plus élevée. A l'écran, j'ai un espece de 1 bizarre, je me dis que ca doit vouloir dire infini. Donc je bascule sur le voltmetre (Vdc???) et je vois que ça se décharge. Je me dis donc que le test 2 est ok. Mais bon voilà, quand je teste de la même manière mon condensateur neuf, et bien, il ne m'indique pas la même chose... en fait, lorsque je bascule sur le voltmetre, ça ne se décharge plus. c'est même l'inverse, ça monte |
henzelle Alfiste
| Sujet: Re: Comment tester un condensateur ? Jeu 18 Sep - 19:12 | |
| bizzare... En tous cas tu as l'avantage d'avoir 3 voir 4 Mains Une qui tiens le condo... une qui tiens la touche - (la noire) une pour la touche + une pour la caméra et une qui change le calibrage du voltmetre.... c'est quand même bien pratique quand on fait de "lelectricté"...ces 4 voir 5 mains... Bravo pour cette video.... Mais pour la réponse désolé je suis sec... Celui que tu a testé a l'air bon... L'autre ????? | |
| Sujet: Re: Comment tester un condensateur ? Jeu 18 Sep - 20:59 | |
| sympa ton film, Florent... !!
la fin est un peu abrupte.... m'enfin çà sent le n°2 "le retour de la vengeance" à plein nez... !!
| Sujet: Re: Comment tester un condensateur ? Sam 20 Sep - 21:32 | |
| Nan nan, j'ai bien que 2 mains Bon ça y est, j'ai trouvé mon souci... Le souci venait de mes vis. Elles étaient pourtant neuves mais est ce le stockage ou un défaut, elles ne donnaient rien. J'ai remonté celle reçues en même temps que le condensateur et ça roule. |
phil26 Alfiste
| Sujet: Re: Comment tester un condensateur ? Ven 26 Sep - 7:25 | |
| - henzelle a écrit:
Sinon tu l'amène au boulot et tu fais la blague que tous électronicien aime bien faire..... Tu le branche sur une prise électrique avec deux fil pendant une seconde.... Ensuite tu le met dans la poche de la blouse d'un collègue.... si tu l'entends gueuler quelques minutes après en mettant les mains dans ses poches , c'est qu'il est OK Si tu branche un condo 12v sur du 220v c'est toi qui va le prendre dans la gueule. Surtout si il est cramé il doit être en court circuit. Tester un condensateur sans capacimètre est très difficile. Tous les électriciens auto on ça dans leur outillage. | |
henzelle Alfiste
| Sujet: Re: Comment tester un condensateur ? Sam 27 Sep - 9:37 | |
| - phil26 a écrit:
Tester un condensateur sans capacimètre est très difficile. Tous les électriciens auto on ça dans leur outillage. IT WAS A JOKEtraduction : c'était une blague...... Alors toute les précautions d'usage : Ce que vous allez voir sur ces images ou ce qui est écris sur ce post n'est pas a reproduire chez soi.... Le courant 220 V peut être dangereux pour la santé...... FUMER TUE BOIR C'EST PAS BIEN MANGER TROP SALER SALER OU SUCRER PEUT ENTRAINER DES RISQUES CARDIO VASCULAIRE ROULER TROP VITE EN FUMANT ET EN AYANT BU ENTRAINE LA MORTBref les gars faites gaffes bricoler sur vos voitures c'est dangereux... rester devant votre canapé en regardant TF1 c'est la meilleur façon de rester en vie.... Aller bon week end et mefier vous des contrefacons.... | |
| Sujet: Re: Comment tester un condensateur ? | |
