 orientation piston etrier bertone 2000 ATE
alfaetvous
Nombre de messages : 89
MessageSujet: orientation piston etrier bertone 2000 ATE   Ven 26 Sep - 19:40
demain je démonte mes étrier parceque j'ai auto qui tire à droite au freinage depuis un moment.
J'ai vu sur la RTA qu'il faut orienter les pistons des étrier. Avez vous des info sur le sujet.
Il y a un outil il parait que je n'a pas pour faire ça.
Quelqu'un a t il un schema comment vous faite dans la pratique????
Merci de faire partager votre expérieur au petit nouveau.
Alfaetvous
Baboon
Nombre de messages : 12182
MessageSujet: Re: orientation piston etrier bertone 2000 ATE   Ven 26 Sep - 20:00
Alfaetvous
Ouai ouai, il existait un gabarit-pige que l'on place dans l'etrier, entre le piston et le disque à la place de la plaquette, qui permet de vérifier/controler le bon angle du piston
J'avais ça, il y a 20 ans, je l'ai prétée à un "PARTIAVEC"
Baboon
Mes sites:
MessageSujet: Re: orientation piston etrier bertone 2000 ATE   Ven 26 Sep - 22:02
Je les ai toujours remis "à l'oeil" et j'ai jamais eu de souci... Suis pas sûr que ca t'aide ou que ça te rassure ! Laughing
Baboon
MessageSujet: Re: orientation piston etrier bertone 2000 ATE   Ven 26 Sep - 22:06
Avant de sortir le piston, avec une pointe à tracer, tu fais une marque sur le piston, et le corps d'étrier
Tu auras tes deux repères
Baboon
Mes sites:
fendslabise
Nombre de messages : 1268
MessageSujet: Re: orientation piston etrier bertone 2000 ATE   Ven 26 Sep - 22:11
il me semble que ce n'ai valable que pour les AV ou les AR ,me rappelle plus et a cette heure ci j'ai pas trop envie de sortir les bouquins je risque de réveiller maman. I don't want that
MessageSujet: Re: orientation piston etrier bertone 2000 ATE   Ven 26 Sep - 22:31
Bin moa, je vous laisse car justement, faut k j'aille réveiller maman Mr. Green
Nombre de messages : 9296
MessageSujet: Re: orientation piston etrier bertone 2000 ATE   Ven 26 Sep - 23:07
bonjour à môman.......
salut salut salut salut salut salut
v_ert_oum
Nombre de messages : 769
MessageSujet: Re: orientation piston etrier bertone 2000 ATE   Sam 27 Sep - 6:41
Lorsque j'ai restauré mes étriers, j'ai fabriqué un gabarit en polystirène extrudé (type DEPRON) que j'ai calqué sur la photo de la RTA...: ce qui compte c'est l'angle (position angulaire du piston) donc il est valable qqsoit l'echelle... Depuis je l'ai benné
Est maintenant ca freine droit...
Ciao
MessageSujet: Re: orientation piston etrier bertone 2000 ATE   Sam 27 Sep - 7:16
Baboon a écrit:
[quote="alfaetvous"
Baboon
C'est incroyable comme ce type est connu Laughing
...........j'ai du faire partie du même club que toi , Baboon .... La quantité de gonzes qui "empruntent" et qui rendent pas !
Tini
Plus sérieusement, j'ai eu l'occasion ( deux fois ) de rénover des pistons d'étriers ( polissage) et dn profiter de faire péter au tour , l'extrémité qui a l'encoche ..... jamais eu de problème de freinage , promis , juré ...; je me demande donc si ça sert vraiment à quelque chose ?
alfaetvous
MessageSujet: Re: orientation piston etrier bertone 2000 ATE   Lun 29 Sep - 19:38
salut à tous,
j'ai passé le week end sur l'auto.
1° Grosse galère pour sortir les pistons des étriers
2° une fois tout nettoyer grosse galère pour remettre les pistons dans les étrier avec les nouveaux joints devant et derrière. Es ce normal avec les ATE?
3° je remonte tout les étriers arrière et avant et je purge.
J'ai la pédale qui trouve la pression au millieu de la course, je repurge et toujours pareil, j'ai passé un paquet de liquide.
J'essai l'auto je friene avec difficulté je repurge, puis j'essaie, et avec les kilomètres je retrouve du mordant et de la progressivité. Seulement le malaise, j'ai le mordant au milieu de la course de la pedale, voire vers la fin. Auto freine mais c'est désagréable.
De plus je pense que j'ai trop pompé à la pédale (trop vite, et à fond)lors de la purge quand j'allais vite des fois je trouvais un point dur dans la course, et un craquement puis j'allais au plancher.
je me demande si le MC ou le servo n'a pas chargé pendant la purge?????
Comment on sait si le MC est à changer ou le servo, c'est les freins, je ne suis pas à quelques euros,et j'ai pas envie de me retrouver sans frein un jour.
je me demande si le limiteur ne fout pas la merde.
Nombre de messages : 1656
MessageSujet: Re: orientation piston etrier bertone 2000 ATE   Lun 29 Sep - 19:53
Il faudrait voir du coté d'alfaholics ou v.parts ou vhb s'il existe toujours des nécessaires de reconditionnement du maitre cylindre. Il est possible qu'une coupelle se soit retournée.
Le changement des joints n'est efficace que si l'intérieur du m.c. n'a AUCUNE attaque de rouille et c'est lorsqu'on a démonté qu'on le sait...Autant que je me souvienne c'est assez délicat car il ne faut surtout pas endommager les lèvres des coupelles.
MessageSujet: Re: orientation piston etrier bertone 2000 ATE   Lun 29 Sep - 20:35
alfaetvous a écrit:
salut à tous,
Lors d'une purge, il ne faut JAMAIS appuyer à fond sur la pédale, pour l'embrayage comme pour les freins.
Visiblement, tu n'as pas eu ce souci de retournement de coupelle (assure toi quand même que tu n'es pas en train de rempliir le servo).
je pars du principe que tu soignes bien ta purge.
Si tout va bien mais que tu ne retrouves pas ta tranquilité d'esprit, change ton maitre cylindre. Wink
Pour ton point dur, regarde au niveau du pédalier si il n'y a pas un grippage ou une amorce du rupture : ça m'est déjà arrivé...
cochise
Nombre de messages : 1032
MessageSujet: Re: orientation piston etrier bertone 2000 ATE   Mar 30 Sep - 16:34
salut alfaetvous
j'ai fait un gabarit pour orienter les pistons,je l'ai utilisé
pour le junior.ça a bien fonctionné.veux tu que je te
l'envoie ? tu fait une copie et tu me le renvoie.
cochise Cool
Baboon
MessageSujet: Re: orientation piston etrier bertone 2000 ATE   Mar 30 Sep - 17:05
cochise a écrit:
salut alfaetvous
cochise Cool
Et une copie pour ma pomme aussi Very Happy Very Happy Very Happy
Baboon
Mes sites:
Nombre de messages : 310
MessageSujet: Re: orientation piston etrier bertone 2000 ATE   Sam 27 Mai - 10:27
salut , je viens de remplacer mes plaquettes avant (montage ate de 1750/2000)
et j'ai remarqué que les pistons étaient mal orientés.
quel est l'incidence d'une mauvaise position sur le freinage ?
Nombre de messages : 4631
MessageSujet: Re: orientation piston etrier bertone 2000 ATE   Sam 27 Mai - 10:49
Les plaquettes risquent de vibrer et brouter.
MessageSujet: Re: orientation piston etrier bertone 2000 ATE   Lun 29 Mai - 15:26
ok merci
ronan
Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: orientation piston etrier bertone 2000 ATE   Mar 30 Mai - 18:21
salut, voici le lien d'un super tuto , rappelez vous, formidable !
merci Serge - ps70 !
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t17599-petit-tuto-sur-la-refection-des-etriers-av-type-105#177355
