| | Supports moteur en caoutchouc. | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: Supports moteur en caoutchouc. 27/09/08, 10:10 am | |
| Salut à tous,
Question : peut on changer les supports moteur facilement sans dépôt du moteur ? ( pour remettre en ligne moteur boite et arbre ).
Moi je pense que oui mais comment bien faire ? Diremas, Baboon et les autres répondez moi, merci
ALFASZAT | |
| Sujet: Re: Supports moteur en caoutchouc. 27/09/08, 11:05 am | |
| Ouai ouai Tu soulèves le berlingue sous le bac à frites avec ton crick rouleur à roullettes qui roule Tu intercalles une planchette en bois massif entre le crick et les ailettes du carter d'huile Côté carbux, pas beaucoup de place, c'est fait exprès rien que pour t'embèter C'est facilement faisable Mon conseil perso, boulonnerie neuve et une petite éjaculation de frein-filet Loctite sur les filetages Baboon _________________ Mes sites:
| | | alfaszat Alfiste
| Sujet: Re: Supports moteur en caoutchouc. 27/09/08, 01:39 pm | |
| Merci Baboon,
Je vais procéder comme conseillé, si les carbus gênent beaucoup, comme je le pense, je les déposerai mais je commanderai de nouveaux joints pour la repose.
Merci à toi et à bientôt .
ALFASZAT. | |
| Sujet: Re: Supports moteur en caoutchouc. 27/09/08, 02:12 pm | |
| Les maudits joints en papier à torcher les Vacheros méxicains, parce qu'à force de se torcher avec cactus, ça finit par irriter un peu, tu peux les remplacer par du sperme de schtroumpf.--> pate à joint bleue Baboon - - - - - - - - - - _________________ Mes sites:
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Supports moteur en caoutchouc. 28/09/08, 10:06 pm | |
| Comme indique baboon, ça se fait bien. Pense juste à démonter la tringle de soutien des carbus avant de lever le moteur pour pas fatiguer tes brides de carbus. |
| | | alfaszat Alfiste
| Sujet: Re: Supports moteur en caoutchouc. 29/09/08, 08:55 am | |
| Merci à Baboon & Diremas,
OK, je suiS à la lettre vos conseils pour proceder au remplacement des 2 supports moteur souples.
encore merci les copains.
ALFASZAT | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Supports moteur en caoutchouc. | |
