- brindazur a écrit:
- Bonjour.
Dans le cadre du nettoyage des carbus comment démonter cette pièce ?
Par contre je ne vois pas trop pourquoi tu démontes les pistons de pompes de reprises ??!
As-tu testé auparavant si tu avais bien un jet, avec des injecteurs neufs, ou propres ?
https://www.youtube.com/watch?v=H9Gim3kES1s
Par expérience, le côté 'pistons' nécessite rarement d'être nettoyé: La merde se concentre en bas et au niveau des injecteurs (trous calibrés)
El là, un nettoyage sérieux est plutôt compliqué:
- Soit il faut faire sauter les petits plombs qui scellent les canaux
- Soit ultra-sons et le démontage du piston n'apporte rien dans ce cas.
Fais le test du débit des pompes, si ca marche, un conseil, laisse le piston tranquille.
Enfin chacun fait ce qui lui plait...
