| Plus de code pahre sur ma berlina | |
pasto Alfiste
| Sujet: Plus de code pahre sur ma berlina Dim 12 Oct - 19:04 | |
| Salut à tous,
tout est dans le titre, je n'ai plus d'allumage de code et de phare sur ma berlina. Les fusibles sont tous ok?. Y a t il des relais ou autres?.
Merci pour votre aide. | |
bigten Rang: Administrateur
| Sujet: Re: Plus de code pahre sur ma berlina Dim 12 Oct - 19:10 | |
| la l'elect, je passe... si t'as remué tous les fusibles... le commodo est peut etre décédé... sinon, des photos d'une jolie Berlina siouplé... on adôôôôre merci | |
| Sujet: Re: Plus de code pahre sur ma berlina Dim 12 Oct - 19:15 | |
| Si tes fusibles sont ok et que la connectique aussi, c'est que le commodo a cramé. Un grand classique sur les 105...
Méfie toi des commodos vendus sur ebay, c'est un excellent moyen pour des gens peu scrupuleux de vendre leurs commodos cramés ou à moitié cramés... |
pasto Alfiste
| Sujet: Re: Plus de code pahre sur ma berlina Dim 12 Oct - 19:26 | |
pasto Alfiste
| Sujet: Re: Plus de code pahre sur ma berlina Dim 12 Oct - 19:33 | |
| Pour info les clignotants marchent. je sais pas si ça peut aider pour vérifier le comodo? où si c'est totalement indépendant sur celui ci | |
| Sujet: Re: Plus de code pahre sur ma berlina Dim 12 Oct - 19:36 | |
| Totalement indépendant. De mémoire, le côté gauche est aussi indépendant du côté droit pour les codes et les phares. Pour le démonter, il faut sortir le volant. Quand ils sont crâmés, ça se voit pas forcément à l'oeil nu. |
| Sujet: Re: Plus de code pahre sur ma berlina Lun 13 Oct - 15:57 | |
| - pasto a écrit:
- Salut à tous,
Merci pour votre aide. comodo cramé. super grand classique vérifies au passage l'état des fils qui vont du boitier fusible au comodo et retour, c'est souvent pas beau voire fondu ! Impératif, il faut intercaler des relais entre le comodo et les codes et les phares. De ce fait le comodo ne tire plus que l'excitation des relais. recherche un post sur ce sujet il a déjà été traité assez récemment. bruno | |
| Sujet: Re: Plus de code pahre sur ma berlina Lun 13 Oct - 16:00 | |
pasto Alfiste
| Sujet: Re: Plus de code pahre sur ma berlina | |
