Pas si simple ces boites de vitesses, surtout sur une giulia 1600 super qui a vu plusieurs montages. En fait les boites diffèrent non selon que le pédalier soit au plancher ou suspendu, mais qu'il faille appuyer sur le levier pour enclencher sur la marche arrière ou pas. En effet, les premières n'utilisent pas la même huile que les secondes, et l'embrayage (à commande par cable au lieu d'hydraulique) n'est pas à diaphragme. Le 2ème montage a existé avec les pédaliers au plancher. Par contre les boites 1er modèle ont souvent souffert de leur utilisation avec de l'huile EP (extrème pression) réservée aux boites 2ème série.
Donc, attention aux vidanges, et à l'huile utilisée après réfection de la boite !
Salut !
