| Cloches de fixation supérieure d'amortisseurs ar différents | |
+3giuliasuper alfabiscione Chrome 7 participants |
Chrome Rang: Administrateur
Nombre de messages : 1904 Age : 46 Localisation : Ardenne Belge Date d'inscription : 30/03/2007
| Sujet: Cloches de fixation supérieure d'amortisseurs ar différents Mar 21 Oct 2008 - 0:18 | |
sur ma giulia nuova 1600, j'ai les fixation supérieure d'amortisseurs (les cloches)
qui n'ont pas la meme hauteur,
la cloche gauche est plus haute que celle de droite alors que du coté gauche
il y des cales ''maison'' au dessus du ressort donc ca fait que l'amortisseur
gauche est beaucoup plus tiré qu'a droite.
Je vais virer les ressorts coupés que j'ai découvert tantot ainsi que la calle
bricolée et mettre du eibach avec cale normale.
Quelqu'un sait me dire si sur sa giulia les cloches sont différentes aussi ? | |
| Sujet: Re: Cloches de fixation supérieure d'amortisseurs ar différents Mar 21 Oct 2008 - 0:24 | |
| euuuuuhh.. j'aurais bien aimé te le dire..
mais Mamie Giulia se trouve à dormir depuis 1 semaine....à 70km de chez moa....
| Sujet: Re: Cloches de fixation supérieure d'amortisseurs ar différents Mar 21 Oct 2008 - 7:17 | |
| - chrome 4 a écrit:
- Salut,
Quelqu'un sait me dire si sur sa giulia les cloches sont différentes aussi ? Anormal ! En principe les ressorts arrières se montent avec l'entretoise caoutchouc et une coupelle en tôle fine. Il n'est pas rare que les voitures surchargées finissent par casser une ressort arrières. Il est possible qu'il y ai eu un changement de ressort par un autre de hauteur différente + une cale maison. De série, j'ai jamais vu ! Même en bricole d'ailleurs . Concernant les Eibach, méfies toi tu risques d'avoir uen voiture basse et qui talonne. Demandes l'avis de certains forumistes avant ! Il y a des avis très divergents sur le sujet en fonction de l'utilisation et de la voiture Berline ou coupé. Bruno | |
| Sujet: Re: Cloches de fixation supérieure d'amortisseurs ar différents Mar 21 Oct 2008 - 7:21 | |
| Les cloches d'amortisseur arrière peuvent être de hauteur différente, c'est pas normal mais ce n'est pas grave. Il y a eu plusieurs fabricants et modèles
TANT QUE l'amortisseur ne talonne pas ( retour au post ci-dessus ).
Dans les voiture de course à suspension basse, nous réhaussons les tourelles d'amorto pour que ce soit les tampons caoutchoucs et non les amorto qui fassent butée verticales.
Sur une voiture de série, chargez modérément, cela n'a pas d'importance.
Bruno | |
| Sujet: Re: Cloches de fixation supérieure d'amortisseurs ar différents Mar 21 Oct 2008 - 7:22 | |
| Sujet: Re: Cloches de fixation supérieure d'amortisseurs ar différents Mar 21 Oct 2008 - 9:49 | |
| C'est pas bien grave, presque tout le monde en fait des plus ou moins énormes... L'intérêt dans ton texte, c'est le contenu (tjrs très intéressant) !
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Cloches de fixation supérieure d'amortisseurs ar différents Mar 21 Oct 2008 - 10:31 | |
| - giuliasuper a écrit:
- Les cloches d'amortisseur arrière peuvent être de hauteur différente, c'est pas normal mais ce n'est pas grave. Il y a eu plusieurs fabricants et modèles
Bruno Par contre, il y a un truc que j'ai jamais compris. les cales (d'épaisseur variable) pour réhaussrr le Tr AR sont en 105.16.xxxxx, cad... TI Super ??? Ma seule hypothèse était que les ressorts de la Ti Super sont plus durs et surtout + courts. Homologuée 'Stradale' avec les cales, que l'on retirait pour la mettre en 'Corsa' ??? Peut être un forumiste aurait l'explication ??? Cordialement Sébastien | |
| Sujet: Re: Cloches de fixation supérieure d'amortisseurs ar différents Mar 21 Oct 2008 - 10:40 | |
| Possible !
les ressorts course sont plus courts et plus durs?
Pour le rallye, ils réhaussaient les voitures.
sur la giulia orange, j'ai des ressorts arrières spéciaux + des cales alu alfaholics
il propose aussi les tourelles réhaussées d'amorto pour éviterles talonnages.
Bruno | |
| Sujet: Re: Cloches de fixation supérieure d'amortisseurs ar différents Mar 21 Oct 2008 - 14:24 | |
| Les tourelles d'amortos sont indispensables en cas de fort rabaissement de l'auto. Beaucoup n'y pensent pas...
| Sujet: Re: Cloches de fixation supérieure d'amortisseurs ar différents Mar 21 Oct 2008 - 15:19 | |
| Les Eibach courts, c'est déjà limite et ça talonne sur les bertones, alors sur les Giulia qui sont d'origine plus hautes sur pattes et plus lourdes de l'arrière, je pense qu'il vaut mieux oublier, à moins que ce soit des spéciaux pour berline (j'en doute !). En revanche Alfaholics fait des modèles spéciaux pour Giulia berline (n'est ce pas Giuliasuper ) |
| Sujet: Re: Cloches de fixation supérieure d'amortisseurs ar différents Mar 21 Oct 2008 - 15:50 | |
| - frederic75000 a écrit:
- Les Eibach courts, c'est déjà limite et ça talonne sur les bertones, alors sur les Giulia qui sont d'origine plus hautes sur pattes et plus lourdes de l'arrière, je pense qu'il vaut mieux oublier, à moins que ce soit des spéciaux pour berline (j'en doute !).
En revanche Alfaholics fait des modèles spéciaux pour Giulia berline (n'est ce pas Giuliasuper ) Exact Frédéric, Je n'osai pas le dire . je préfère que ce soit les clients ( satisfait j'espère ? ) bruno | |
| Sujet: Re: Cloches de fixation supérieure d'amortisseurs ar différents Mar 21 Oct 2008 - 17:43 | |
| Mes ressorts ar actuel sont déforcé de vieillesse de plus ils ont coupé une spire, alors coté gauche ils ont mis 2 cales en caoutchouc et ont soudé 2 coupelle métal, vous voyez le topo. Je savais qu' il n'y avait pas trop d'influence au niveau du fonctionnement des amortisseurs mais je me demandais si c'était d'origine, apparement pas! Si quelqu'un a testé les eibach et alfaholics b sur giulia je veut bien sont avis ! Voici quelques photos d'illustration. | |
| Sujet: Re: Cloches de fixation supérieure d'amortisseurs ar différents Mar 21 Oct 2008 - 17:53 | |
| GROSSSSSE Bidouille !
Pour les kit alfaholics demandes à apprentiVHC, Frederic75000 et jeremy95
Bruno | |
| Sujet: Re: Cloches de fixation supérieure d'amortisseurs ar différents Mar 21 Oct 2008 - 18:53 | |
| Sur mon coupé 1750 j'avais des ressorts rabaissés (probablement des Eibach): j'aimais pas du tout, la caisse était trop basse (surbaissée de 4cm), l'arrière en particulier trop mou talonnait souvent. J'ai commencé par remettre des ressorts d'origine à l'arrière, c'était déjà mieux, mais pas top. J'ai ensuite acheté un kit road B Alfaholics: la voiture est maintenant rabaissé de 2cm et les ressorts à l'arrière sont plus dur, du coup ça ne talonne plus. Les premières impressions sont trés bonnes, bien que je n'ai pas encore monté la grosse barre stab et que j'ai des amortos conformes à l'origine vieillissant. La voiture prend moins de roulis, reste trés accrocheuse, prévenante en décrochage et trés confortable. Maintenant, pour donner un avis définitif, il faut enchainer les km et les conditions. |
| Sujet: Re: Cloches de fixation supérieure d'amortisseurs ar différents Mer 22 Oct 2008 - 18:10 | |
| Merci de vos réactions, j'ai ouvert un autre post pour continer
sur les ressorts placés sur Giulia. | |
gtaluminium Alfiste
Nombre de messages : 45 Date d'inscription : 23/09/2008
| Sujet: Re: Cloches de fixation supérieure d'amortisseurs ar différents Mer 22 Oct 2008 - 18:22 | |
| Eibach est un spécialiste mondiale de resort compétition,
encore faut il savoir le tarage des resort en fonction du poid par roues
Mais c'est sur que pour faire de la ballade il vaut mieux aller chez halfaholics | |
jeremy95 Alfiste
| Sujet: Re: Cloches de fixation supérieure d'amortisseurs ar différents Mer 22 Oct 2008 - 19:02 | |
| J'ai essayé , un Junior exactement comme le mien monté en Eibach , et koni jaune tarrés exactement comme les miens, mon Bertone quant à lui , est monté avec le Kit Road B alfaholics et Koni jaune + Grosse barre diamètre 29 si je ne m'abuse du diamètre . Franchement ill n'y a rien avoir , et je n'exagère pas . Il est un fait que le Kit Alfaholics est un poil plus cher, mais je ne regrette pas , la précision du train avant n'a rien avoir , et le train arrière n'en parlons pas , les mouvements du train arrière sont bien moindre et bien plus maitrisable quant ils sont !!! Je trouve ma voiture bien plus intuitive qu'avant , et bien plus efficace que celle de mon pote avec ces Eibach , il est d'aiileurs du meme avis que mois !!!!!!!! Si certain hesite, je fais une journée porte ouverte de mon Bertone pour preuve !!! | |
| Sujet: Re: Cloches de fixation supérieure d'amortisseurs ar différents | |
