 Renseignement sur faisceaux électrique /cablage Bertone
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
GG
Nombre de messages : 892
MessageSujet: Re: Renseignement sur faisceaux électrique /cablage Bertone   Mer 12 Nov - 16:02
Et 1 faisceaux en route pour TOURS .... Very Happy Very Happy Very Happy
Il doit arriver vendredi à la poste.
MP pour le numéro de colissimo...
touffy
Nombre de messages : 578
MessageSujet: Re: Renseignement sur faisceaux électrique /cablage Bertone   Lun 17 Nov - 15:21
Je confirme : pas de warning sur le Junior de 72.
MessageSujet: Re: Renseignement sur faisceaux électrique /cablage Bertone   Lun 17 Nov - 15:30
Pas de warning pour mon Bertone 2K de 1974.
Par contre ce serait bien de pouvoir proposer une modif pour monter les H4 à la place des H1 jaune. Sur le mien j'avais :
Gros phare H1 jaune : Code
Petit phare H1 jaune : plein phare
Sachant que lorsque je mettais plein phare j'avais les gros (code) + les petits en même temps
Or les phares de remplacement blanc sont
Gros phare : H4
petit phare : H1
Sur mon 2l j'ai tout repris et monté sur relais (un relais par phare soit 4 relais)
Gros phare H4 : Code ou Code + plein phare en même temps
Petit phare H1 : longue portée
la nuit, en plein phare, j'y vois comme en plein jour...
C'est une super initiative, même si ce n'est pas dans mes moyens et priorité actuels...
Roland
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Warning d'origine   Mar 25 Nov - 11:44
J'ai un modele pas courant mais si cela peut aider.
Alfa Spider Veloce 1750 Modele USA (Inj SPICA), annee 1969.
WARNING D'ORIGINE
J'ai le schema electric (en couleur) du 1750 Spider 1969 USA si cela interresse quelqu'un (je ne sais pas comment attacher un gros fichier!).
Roland
Roland
MessageSujet: Wiring   Mar 25 Nov - 11:54
Pour references voici les sites repertories sur le forum AlfaBB:
Wiring Supplies and Harnesses:
British Wiring British Wiring - harnesses for classic cars and motorcycles
http://www.britishwiring.com/
Rhode Island Wiring Service Rhode Island Wiring Service Inc.
http://www.riwire.com/
Alpha Wire, Cable Solutions Alpha Wire Company
http://www.alphawire.com/
Classic Wiring classicwiring.com - Home (complete harnasses)
deja reference sur ce forum.....
J'ai besoin de refaire 2 ou 3 cable sur mon faisceau... En france avez vous une adresse ou l'on peut acheter du cable auto de couleur ?
Roland
jobertone
Nombre de messages : 827
MessageSujet: Re: Renseignement sur faisceaux électrique /cablage Bertone   Mar 25 Nov - 12:28
la modif pour l'installation des H4 est en cours d'étude, avec installation de relais par la même occasion, ceci afin d'éviter de griller le comodo à chaque appel de phare.
Roland: ton schéma m'intéresse, je peux te fournir un peu de câble si tu le souhaite, je dispose de toutes les couleurs utilisés sur nos Alfa, en section d'origine.
Je t'envoi un MP avec mon adresse mail perso pour le schéma couleur.
http://www.classicautoelec.com
fenris
Nombre de messages : 998
MessageSujet: Re: Renseignement sur faisceaux électrique /cablage Bertone   Mar 25 Nov - 14:15
Super ton initiative surtout quand on connais l'electriccité de nos Alfa.
J'ai une question : D'apres toi, d'ou vient les problemes electrique de nos alfa ? Connectique, section des cables ou l'ensemble qui merde ?
Deuxieme question : Avec ton travail, penses-tu ameliorer la connectique d'epoque de nos bolides ?
http://eisenfenris.free.fr/sommaire.html
jobertone
MessageSujet: Re: Renseignement sur faisceaux électrique /cablage Bertone   Mer 26 Nov - 9:42
Selon moi, les problèmes électriques de nos Alfa sont essentiellement dus à des mauvaises connections.
Comme dans toute auto, il faut veiller à bien soigner les vis de masse du véhicule.
Eviter les empilements de cosses rondes de masse, mais plutôt sertir l'ensemble des filssur une même cosse.
Certain préfère souder plutôt que sertir, personnellement je le déconseille car le fil devient cassant après soudure.
Le sertissage est très fiable à condition d'utiliser le bon matéreil, cosses et pince de qualité.
J'utilise des cosses et des connecteurs de fabrication moderne, meilleure conductibilité, meilleure résistance à la corrosion. Ce sont exactement les mêmes types de connecteurs et cosses que l'origine.
Le fil électrique d'origine deviens également cassant, ses capacités isolantes et de tenue à la température régressent énormément avec l'age, avec les risques de court circuit et d'incendie que cela comporte.
Dernier point: les fusibles.
Très souvent sur les anciennes, les lamelles de la boite à fusibles en contact avec les fusibles s'oxydent et donc le courant ne circule plus.
Surveiller également les calibres des fusibles,
ex: sur une giulia, Bertone, Spider: les fusibles d'origine sont de calibre 8 Ampères (fusible blanc).
J'ai très rarement vu une auto avec les bons calibres de fusibles.
Encore là aussi un risque de détérioration ou d'incendie très important.
fenris
MessageSujet: Re: Renseignement sur faisceaux électrique /cablage Bertone   Mer 26 Nov - 10:55
Merci beaucoup pour cette explication. Je me faisais la meme remarque.
Je me souviens de mes feux de position et clignotant sur mon Alfetta GTV serie 1. Si vous avez l'occasion de voir comment est foutu le fil de masse c'est tout bonnement hallucinant. Le fil est encastré entre deux lamelles. le fil est nu (pas de gaine)... Cela merite d'etre ameliorer par les procedés que tu indique.
3litresourien
Nombre de messages : 2060
MessageSujet: Re: Renseignement sur faisceaux électrique /cablage Bertone   Mer 26 Nov - 10:56
Et les sections de fil trop faibles, et les économies (certains fils en alu) et la logique de fonctionnement avec circuit puissance et commande sur le même fusible (relais rares) etc... avec flashage des commodos en série "je comprends pas, j'ai mis des 100W et je me retrouve dans le noir à 1H du mat', les "Alpha" c'est de la M...." Mr. Green
Faire gaffe au passages sur les toles coupantes, et soigner le gainage, donc.
Parfois, trop de connecteurs (directement lié aux faux contacts).
Fusibles "navette" au contact annulaire pas fait pour passer plus de 4 ampères en continu, chauffe et perte de puissance (effet de resistance).
Donc on garde la boite à fuse d'origine, pour le circuit commande, pour faire joli joli et tout et tout, et on met une autre boite "puissance", avec de beaux relais modernes, et de beaux fusibles modernes à un autre endroit, caché pour ne choquer aucun taliban.
Ensuite, plaisir et fiabilité.
Tant qu'à faire un cablage electrique, autant le faire mieux que d'origine, non?
bandit620
MessageSujet: Re: Renseignement sur faisceaux électrique /cablage Bertone   Sam 28 Fév - 7:46
WARNING D'ORIGINE
Roland
bonjour, je possede un duetto 1750 1969, ça serait super de m'envoyer le plan electrique, si tu veux des conseil pour ta voiture , je suis la, merci
sfox121@aol.com
Baboon
Nombre de messages : 11929
MessageSujet: Re: Renseignement sur faisceaux électrique /cablage Bertone   Sam 28 Fév - 8:39
+33 632/060/119
Je pense que c'est ça
Baboon
Mes sites:
Nombre de messages : 737
MessageSujet: Re: Renseignement sur faisceaux électrique /cablage Bertone   Dim 16 Juil - 21:04
Bonsoir
Je relance ce post car je vais avoir besoin d'un faisceau pour mon bertone 1750s2
Je crois avoir compris que le faisceau a été lancé en production si j'en crois les ventes du site internet . Smile
Je me suis même aperçu que l auteur de ce post a été un des anciens proprios de mon 1750.
Wink
MessageSujet: Re: Renseignement sur faisceaux électrique /cablage Bertone   Dim 16 Juil - 21:36
Quel est l avantage de mettre des relais ?
cochise
Nombre de messages : 1030
MessageSujet: Re: Renseignement sur faisceaux électrique /cablage Bertone   Lun 17 Juil - 9:01
salut Fred
l'avantage principal, est que le commode ne voit passer dans ses contacts que des milliampères (environ 180 milliampères ou 0,18 ampère) pour un relais auto
au lieu des 110watts des 2codes. ( 10 ampères en moyenne) il n'apprécie pas beaucoup.et encore moins quand tu rajoute les phares,(20 ampères) Crying or Very sad aie,aie,aie
comme dit Thierry, tu as intérêt a mettre des relais .
bonne journée
Cochise Cool
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» Renseignement sur faisceaux électrique /cablage Bertone
» Schéma de faisceaux électrique - Mini Rover Sprite
» mh349 faisceau électrique
» Démarreur relais collé (circuit électrique) ®
» [ Recherche ] Schéma faisceaux électrique et emplacement pour tous modèles
