| Nettoyage des petites pieces diverses | |
| Sujet: Nettoyage des petites pieces diverses Jeu 6 Nov - 19:01 | |
| Salut à tous,
Y a t il un inconveniant à nettoyer les pieces avec une " meule " électrique montée avec brosse metal ? pour supprimer la crasse et graisse cuite sur les pieces.
L' acier des boulons et autres ne souffre t il pas de la methode ?
a+ ALFASZAT | |
| Sujet: Re: Nettoyage des petites pieces diverses Jeu 6 Nov - 19:46 | |
| je nettoie tout avec des brosses montées sur tourt, perceuse ou dremel, mais je n'utilise que des brosses en laiton qui son moins dure que l'acier, mais plus que la rouille.
Je te conseille aussi de dégraisser les pièces avant de les brosser, tu auras un plus beau brillant une fois fini. | |
| Sujet: Re: Nettoyage des petites pieces diverses Jeu 6 Nov - 20:34 | |
mario1750 Alfiste
| Sujet: Re: Nettoyage des petites pieces diverses Ven 7 Nov - 9:21 | |
| Ca alors,
Je vais faire pareil ( je dois avoir des origines Corse j'aime bien faire travailler les autres et surtout les regarder, milles excuses aux Corses si 'l y en a sur le Forum, d'ailleur c'est une marque d'intelligence non....)
Merci à vous Mario 1750, Barquetta 087 et Tini merci Mais au fait est ce que cela n'abime pas les aciers et autres traitements dessus.
A+ alfaszat | |
3litresourien Alfiste
| Sujet: Re: Nettoyage des petites pieces diverses Ven 7 Nov - 9:33 | |
| Pour la visserie, quand c'est possible, mettre du neuf. Sinon, faire tremper dans du petrole.
si c'est trop rouuillé, c'est foutu car les caracteristiques mecaniques de l'acier ont changé, la vis devient cassante.
On evite aussi, l'acide, car cela dissout le carbone en surface, ce qui fragilise aussi le métal. | |
| Sujet: Re: Nettoyage des petites pieces diverses Ven 7 Nov - 10:04 | |
| Voila aussi une bonne réponse,
Bien sûr je change la visserie au maximum mais celles qui est spécifiques je la nettoie ex : grosse visserie des freins.....
Les boulons et écrous ainsi nettoyés ont tendance à rouiller ensuite, pourquoi ? le traitement de surface ?
merci et à + alfaszat | |
| Sujet: Re: Nettoyage des petites pieces diverses Ven 7 Nov - 10:22 | |
| Si attaque avec produit corrosif, il faut les passiver en neutralisant dans une solution neutre.
Neutralisation des pieces dans un bain d'eau savonneuse bouillante. Puis huiler par trempage, à chaud.
Pour derouiller, mettre les pieces en acier dans du coca-cola et faire bouillir. Laisser une heure à feu vif. Casserole en pyrex uniquement.
Sortir les pieces, laisser secher à l'air. L'acide phosphorique contenu dans le cola donne un aspect gris aux pieces (on appelle cela une phosphatation).
Une fois refroidi, on les place dans le bain d'eau savonneuse, on rince, puis huilage par trempage, à chaud. | |
| Sujet: Re: Nettoyage des petites pieces diverses Ven 7 Nov - 11:24 | |
| - tini a écrit:
- Pour des pièces petites et moyennes , jetez un oeil à cela
Tini
http://id19p.over-blog.com/article-5643668.html Bonjour, d'après un professionnel du traitement de surface, après passage à la soude, il faudrait neutraliser à l'acide, sinon la soude va former des cristaux qui seront enfermés sous la peinture et qui pourrait entrainer à terme des boursoufflures et le décollement de la peinture. à vérifier avant de se lancer dans l'électrolyse à grande échelle | |
| Sujet: Re: Nettoyage des petites pieces diverses Ven 7 Nov - 14:24 | |
| Bien bien bien.
Je vous remercie tous. Je sais maintenant ce qu'il faut ou ne pas faire..... A+ alfaszat | |
ji13 Alfiste
Nombre de messages : 149 Age : 38 Localisation : Douai (59) Date d'inscription : 21/08/2008
| Sujet: Re: Nettoyage des petites pieces diverses Ven 7 Nov - 16:25 | |
| j'ai essayé l'electrolyse, c'est pas si facile que ça et c'est long. Je pense qu'il faut pratiquer pas mal pour bien maîtriser | |
| Sujet: Re: Nettoyage des petites pieces diverses | |
