| COMBIENT D HUILE ?? | |
cuoresportivo Alfiste
| Sujet: COMBIENT D HUILE ?? Mer 12 Nov - 17:04 | |
| Est que qlqs pourrait me dire combient d huile il faut pour une alfetta 1.6 berline lorsque on fait la vidange?? Et aussi j aimerais avoir des rainseignement sur ,comment en fait la distrib, et eventuellement la tendre!! Merci les gars!! | |
kirk31 Alfiste
| Sujet: re Mer 12 Nov - 17:22 | |
| salut cuore sportivo,
sur mon alfetta gt 1.6,le plein d'huile fait environ 6.5 litres.
a+ | |
ji13 Alfiste
Nombre de messages : 149 Age : 38 Localisation : Douai (59) Date d'inscription : 21/08/2008
| Sujet: Re: COMBIENT D HUILE ?? Mer 12 Nov - 17:28 | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: COMBIENT D HUILE ?? Mer 12 Nov - 17:42 | |
| entre 6 et 6.5 avec filtre ou pas
pour la distri c est une chaine juste retendre | |
| Sujet: Re: COMBIENT D HUILE ?? Mer 12 Nov - 17:51 | |
| D'après les "Caractéristiques et spécifications techniques" Alfa Roméo, c'est entre 5.5 et 5.85 kg (je ne sais pas combien ça fait de litres) suivant la longueur de la jauge, filtre à huile compris.
Il y a 2 types de jauges différentes: 243 mm entre le dessous du capuchon d'étanchéité et le repère maxi (5.85 kg) ou 247 mm entre le dessous du capuchon d'étanchéité et le repère maxi (5.5 kg) | |
| Sujet: cool Mer 12 Nov - 17:58 | |
| Meci a vous tous le chefs, en fait c est que ayant a faire la vidange je me demandait s il fallait que je prenne 1 ou 2 bidon d huile !! Donque la je vais prendre 2 de 5 litres, commeça il m en resteras un peut pour la suite et ou faire l appoint! puis pour le niveau je verifierait la jauge . Sinon j ai lu q u il faudrat du 20w50 , je me trompe?? | |
kirk31 Alfiste
| Sujet: re Mer 12 Nov - 18:54 | |
| sur la doc origine de mon alfetta,il préconise huile 10w50. je tourne a l'huile carrefour synthethique 5w50 qui n'est autre que de la mobil 1 ancienne generation. 7 litres me coute environ 35 euros. consommation d'huile ridicule malgré son kilometrage certain. . a+ | |
| Sujet: jy vais Mer 12 Nov - 18:58 | |
| - Barchetta087 a écrit:
- D'après les "Caractéristiques et spécifications techniques" Alfa Roméo, c'est entre 5.5 et 5.85 kg (je ne sais pas combien ça fait de litres) suivant la longueur de la jauge, filtre à huile compris.
Il y a 2 types de jauges différentes: 243 mm entre le dessous du capuchon d'étanchéité et le repère maxi (5.85 kg) ou 247 mm entre le dessous du capuchon d'étanchéité et le repère maxi (5.5 kg) J y jeterait a oeil | |
| Sujet: merci Mer 12 Nov - 18:59 | |
| - jautrou a écrit:
- sur la doc origine de mon alfetta,il préconise huile 10w50.
je tourne a l'huile carrefour synthethique 5w50 qui n'est autre que de la mobil 1 ancienne generation. 7 litres me coute environ 35 euros. consommation d'huile ridicule malgré son kilometrage certain. . a+ J ai peur que de la 5 ou 10 soit un peut tros liquide!!je vais pousser l enquete! merci a toi! | |
| Sujet: resencer Mer 12 Nov - 19:01 | |
| - ji13 a écrit:
- 7L dit la RTA
Sa y est c est fait je suis dans ton recensement!! | |
kirk31 Alfiste
| Sujet: re Mer 12 Nov - 19:04 | |
| 5 ou 10 fluidite a froid=circulation de l'huile trés rapide au demarrage. grade 50 a chaud=haute viscosite......
a+ | |
| Sujet: ok Mer 12 Nov - 19:06 | |
| - jautrou a écrit:
- 5 ou 10 fluidite a froid=circulation de l'huile trés rapide au demarrage.
a+ OK!! | |
ji13 Alfiste
| Sujet: Re: COMBIENT D HUILE ?? Mer 12 Nov - 19:17 | |
| - Citation :
- Sa y est c est fait je suis dans ton recensement!!
oui j'ai vu ça tout à l'heure, je t'ai donc rajouté sur mon site. J'aime bien ton immatriculation!!! Si tu as une photo à m'envoyer je me ferais un plaisir de la rajouter gffteam@free.fr | |
| Sujet: LLA Mer 12 Nov - 19:31 | |
| Sujet: Re: COMBIENT D HUILE ?? | |
