GUR Alfiste
Nombre de messages : 238 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 07/10/2007
| Sujet: Carter huile inférieur Dim 7 Déc 2008 - 13:08 | |
Petite question pourquoi le carter d'huile inférieur d'un GTV diffère de celui d'un bertone ? pourquoi il faut mieux le changer quand on veut le mettre dans un bertone ? Merci pour vos réponses. | |
| Sujet: Re: Carter huile inférieur Dim 7 Déc 2008 - 15:33 | |
| c'est pas une difference liée a la position de la traverse qui passe sous le moteur sur le bertone et qui est ailleurs sur les alfetta? | |
SpeeDeriK Alfiste
Nombre de messages : 313 Age : 57 Localisation : region Lyonnaise Date d'inscription : 18/12/2005
| Sujet: Re: Carter huile inférieur Dim 7 Déc 2008 - 16:13 | |
| Deja la pompe à huile du 116 est plus longue que celle du 105 .....donc si tu fais cette manip ,c'est à dire mettre un moteur d'alfetta (entr'autre) dans un bertone ,tu dois ,changer pompe ,carter ,et ne pas oublier de percer et baguer ton vilo.....eco !!!! | |
SpeeDeriK Alfiste
| Sujet: Re: Carter huile inférieur Dim 7 Déc 2008 - 16:14 | |
| et comme dit Bd effectivement la traverse............ | |
| Sujet: Re: Carter huile inférieur | |
