Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
 cale l allumeur avec un ampoule
3 participants
Nombre de messages : 834
cale l allumeur avec un ampoule Empty
MessageSujet: cale l allumeur avec un ampoule   cale l allumeur avec un ampoule EmptyVen 12 Déc - 18:48
bonsoir à tous ( et à toutes Wink )
j avais un article il y a qq années sur gazoline sur la technique de calage de l'allumeur avec un lampe témoin que l'on branchait et qui s allumait juste quand la tête de delco faisait contact et ce de manière à bien contrôler par rapport au PMH.
le seul hic, c est que je ne me rappelle plus comment on branchait les 2 fils entre l'allumeur et la bobine ou autre bref je sais pu j'ai oublié Boulet .... quelqu'un pourrait il me donner la marche à suivre s il vous plait? Wink
Gatouille
Gatouille
Nombre de messages : 803
MessageSujet: Re: cale l allumeur avec un ampoule   cale l allumeur avec un ampoule EmptyVen 12 Déc - 19:38
Ampoule au plus allumeur et à la masse
tu desserres l'allumeur après avoir mis ton moteur sur le repère de calage allumage (sur la poulie)
ensuite avec la douceur d'un mère poule pour son poussin tu tournes l'allumeur DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D UNE MONTRE et tu arrète PILE quand l'ampoule s'allume.
ne pas hésiter à recommencer en cas de doute
le sens inverse est important pour annuler le jeu de fonctionnement de l'allumeur
http://www.alfanatiques.com/forum/viewtopic.php?t=5258
MessageSujet: Re: cale l allumeur avec un ampoule   cale l allumeur avec un ampoule EmptySam 13 Déc - 12:40
que veux tu dire par " le sens inverse est important pour annuler le jeu de fonctionnement de l'allumeur" ?
en tout cas merci pour l'explication thumleft
Gatouille
Gatouille
MessageSujet: Re: cale l allumeur avec un ampoule   cale l allumeur avec un ampoule EmptySam 13 Déc - 15:08
Ben si tu règles ton allumeur à l'ampoule en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ce n'est pas bon.
Il faut le tourner dans le sens inverse jusqu'à ce que l'ampoule s'allume et au moment pile ou l'ampoule s'allume.
Si tu as un doute, tu reviens en arrière (donc ds le sens des aiguilles) et tu recommences.
Le fait de tourner ds le sens inverse permet d'annuler les jeux de fonctionnement inevitables de l'allumeur et donc d'être très précis
Ai je été clair ?
NO STRESS
NO STRESS
Nombre de messages : 1114
MessageSujet: Re: cale l allumeur avec un ampoule   cale l allumeur avec un ampoule EmptySam 13 Déc - 15:17
a 100% d'accord avec Gatouille
sa appel aussi reglage d'alumage statique
https://www.facebook.com/luciano.cherenti
