| qui pourrais m'usiner ça ??? | |
+63litresourien SG alfaszat Baboon Action Man légo 10 participants |
légo Alfiste
Nombre de messages : 235 Age : 50 Localisation : 59 douaisis Date d'inscription : 09/06/2008
| Sujet: qui pourrais m'usiner ça ??? Ven 19 Déc - 22:10 | |
| salut à tous, je recherche quelqu'un qui pourrait me faire cette pièce en acier résistant +++, sur le descriptif c'est en acier xc 48 c'est un arrache volant pour austin mini ( moyennant finance bien sur ) le texte explicatif donne : "Fabriqué en acier XC48, les côtes ne sont pas critiques sauf en ce qui concerne les perçages qui sont la clé du système et l'épaisseur qu'il ne faut pas diminuer pour ne pas voir l'arrache plier sous l'effort. La visserie sera achetée en qualité 80kg. Tout d'abord la vis centrale, le choix n'est pas innocent puisque vous aurez besoin d'une douille de 30 et que c'est la dimension de la vis qui bloque le volant-moteur sur le vilebrequin. Ensuite les 3 goujons de 10 métriques(Verto) ou 3/8UNF (pré-verto) qui se vissent dans le volant moteur, il est bon d'en avoir un jeu de longueur 70 et un de 80. Dernière petite chose, interposer un "martyr" entre la vis centrale d'arrache et le vilebrequin. Un simple morceau de fer plat découpé et dont les bords ont été arrondis fait l'affaire." | |
Action Man Alfiste
| Sujet: Re: qui pourrais m'usiner ça ??? Ven 19 Déc - 22:40 | |
Nombre de messages : 13523 Localisation : Saint Michel des bois sur Orge (91) Date d'inscription : 25/03/2005
| Sujet: Re: qui pourrais m'usiner ça ??? Sam 20 Déc - 7:56 | |
| Sujet: Re: qui pourrais m'usiner ça ??? Sam 20 Déc - 8:26 | |
| Pourquoi ne pas chercher un ancien garagiste AUSTIN MINI ou même réçent ?
Ca téviterais des frais... non, le matos dort dans un placard grasseux.
Salut à tous alfaszat. | |
légo Alfiste
| Sujet: Re: qui pourrais m'usiner ça ??? Sam 20 Déc - 9:05 | |
| disons que j'ai quelques austin mini dans mon entourage et c'est une pièce exclusive alors autant l'avoir ... | |
| Sujet: Re: qui pourrais m'usiner ça ??? Sam 20 Déc - 9:49 | |
| Tu vas chez un rectifieur avec ton plan et ça ne devrait pas poser de problème ni te coûter bien cher. |
SG Alfiste
Nombre de messages : 107 Age : 59 Localisation : val de marne Date d'inscription : 08/10/2006
| Sujet: Re: qui pourrais m'usiner ça ??? Sam 20 Déc - 10:43 | |
| pourquoi un trou fraisé pour une vis à tête plate??!! | |
3litresourien Alfiste
| Sujet: Re: qui pourrais m'usiner ça ??? Sam 20 Déc - 13:36 | |
| Oui, c'est idiot... Et on perd une partie de la longueur utile filetée.
Il faut insérer une bille au bout le la vis, cela aide lors de la poussée. Il faut que la partie avant de la vis, qui supporte l'effort soit legerement diminuée au niveau diametre, sinon elle ne pourra plus etre demontée de l'arrache. | |
| Sujet: Re: qui pourrais m'usiner ça ??? Sam 20 Déc - 14:08 | |
| _________________ NEC PLUS ULTRA
légo Alfiste
| Sujet: Re: qui pourrais m'usiner ça ??? Sam 20 Déc - 15:29 | |
| au final, ça donne ça : | |
légo Alfiste
| Sujet: Re: qui pourrais m'usiner ça ??? Sam 20 Déc - 15:33 | |
| rosso, suis pas contre car ça fait 2 mois que j'en cherche un comme celui là (ceux dans le commerce c'est fait pour des voitures playmobil ...) je fais, normalement les routes du nord en mars et je n'ai toujours pas refait le moteur de la mini . | |
dominik31 Alfiste
| Sujet: Re: qui pourrais m'usiner ça ??? Sam 20 Déc - 17:10 | |
| salut lego, je comprends pas ton probleme, moi aussi j'ai des minis, et j'enlève les volants sans probleme avec mes 10 doigts, tu enleves le gros ecrou central et çà vient tout seul, bon au début il faut aider le volant à sortir, mais vraiment sans truc. pour te dire comme ma mini ferme mal, le seul antivol que j'ai trouvé et zero euros c'est d'enlever le volant., donc je le fais très souvent, le volant dans la sacoche et hop, il faut dire que j'ai un volant qui fait à peine 30 de diam. | |
SG Alfiste
| Sujet: Re: qui pourrais m'usiner ça ??? Sam 20 Déc - 18:11 | |
| - Citation :
- salut lego,
je comprends pas ton probleme, moi aussi j'ai des minis, et j'enlève les volants sans probleme avec mes 10 doigts, tu enleves le gros ecrou central et çà vient tout seul, bon au début il faut aider le volant à sortir, mais vraiment sans truc. pour te dire comme ma mini ferme mal, le seul antivol que j'ai trouvé et zero euros c'est d'enlever le volant., donc je le fais très souvent, le volant dans la sacoche et hop, il faut dire que j'ai un volant qui fait à peine 30 de diam. _________________ j'y vais en alfa, sinon...... j'y vais pas!!
sauf qu'ici,il s'agit du volant moteur , et sur une mini, c'est queque'choses! | |
dominik31 Alfiste
| Sujet: Re: qui pourrais m'usiner ça ??? Sam 20 Déc - 18:19 | |
| Sujet: Re: qui pourrais m'usiner ça ??? Sam 20 Déc - 18:25 | |
| T'écoutes pas quand on te dis les choses...mauvais élève !!! Rosso. _________________ NEC PLUS ULTRA | |
bertone51 Alfiste
Nombre de messages : 80 Localisation : reims Date d'inscription : 23/01/2008
| Sujet: Re: qui pourrais m'usiner ça ??? Sam 20 Déc - 19:22 | |
| c'est une pièce qui est dispo chez Moss en angleterre et qui s'ppelle FLYWHEEL PULLER; Ce sont des specialistes pieces mini, super sérieux avec qui on bosse dans les anglaises depuis 20 ans, ils on un site MOSS europe.uk ou un truc comme ça. les referEnces sont: DMR19862 DMR25994 DMR13914 la livre est basse en ce moment et leur tva est a 15 ou 16 %; Peut etre peux tu trouver ces memes pieces chez des spécialiestes en France | |
dominik31 Alfiste
| Sujet: Re: qui pourrais m'usiner ça ??? Sam 20 Déc - 19:58 | |
| c'est bien beau de venir sur un forum, mais il faut savoir lire en plus!! | |
légo Alfiste
| Sujet: Re: qui pourrais m'usiner ça ??? Dim 21 Déc - 0:42 | |
| restons serieux, on peut pas comparer l'arrache volant que je veux à celui là : tu t'en sers une fois et tu le jettes .... | |
dominik31 Alfiste
| Sujet: Re: qui pourrais m'usiner ça ??? Dim 21 Déc - 9:31 | |
| est ce qu'un arrache volant et arrache embrayage c'est le même outil?
car mon fournisseur de pièce a à son catalogue un arrache embrayage, et çà ne coute pas si cher 33 euros, l'investissement n'est pas si colossal. alors si c'est le même outil, c'est peut être jouable pour toi | |
| Sujet: Re: qui pourrais m'usiner ça ??? Dim 21 Déc - 9:33 | |
| En effet, il y a matière à réfléchir... Il faut voir la pièce. Rosso. _________________ NEC PLUS ULTRA | |
légo Alfiste
| Sujet: Re: qui pourrais m'usiner ça ??? Dim 21 Déc - 11:30 | |
| c'est la piece que j'ai mise en photo au dessus , pour la qualité et la durabilité ça n'a rien à voir ... | |
33stradale Alfiste
| Sujet: Re: qui pourrais m'usiner ça ??? Dim 21 Déc - 13:45 | |
| MP envoyé Je propose le vrai outil origine concession Rover,1,700 kg le bestiau Hors sujet, ça fait quelques mois que j'ai plus donné signe de vie mais je suis toujours vivant comme vous voyez,j'ai juste eu quelques gros problemes de famille à cause d'une grosse connasse qui est hélas ma belle soeur et qui a mis le bordel dans ma famille.Il ya une bonne ame pour me filer un kalach pour lui regler son compte Néanmoins,j'espere que mon 10536 partira en carrosserie en début d'année 2009 Cordialement et bonne fetes de fin d'année à tous Marc | |
| Sujet: Re: qui pourrais m'usiner ça ??? Dim 21 Déc - 13:59 | |
| Fonce Légo, ça ne se représentera pas deux fois !! Rosso. PS: avec les belles soeurs c'est souvent le bordel... _________________ NEC PLUS ULTRA | |
| Sujet: Re: qui pourrais m'usiner ça ??? Dim 21 Déc - 14:17 | |
33stradale Alfiste
| Sujet: Re: qui pourrais m'usiner ça ??? | |
