| PB volant moteur 2000 et 1600 | |
GUR Alfiste
Nombre de messages : 238 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 07/10/2007
| Sujet: PB volant moteur 2000 et 1600 Dim 21 Déc - 8:59 | |
Je suis en train de préparer mon 2L GTV pour le mettre dans ma Giulia tout se passait très bien, enfin presque je ferais un post plus tard sur mon PB de démontage du moteur boite. Le volant moteur m'a calmé net dans la poursuite de mes travaux. Sur mon 1600 le volant moteur est 6 trous sur le 2000 un 8 trous et l'alésage est beaucoup plus petit. Question existe t'il des volants moteur pour boite acoller au moteur en 6 trous petit alésage de centrage ? Sinon y'a un moteur de GTV à vendre ?
Merci à tous.
Petite dédicace GG je suis de Pontivy! Si ça te dit un de ces quatre de discuter de visu !
Je vais mettre des photos de mon démontage et de mon auto prochainement enfin des que j'arriverai à les sortir de mon telephonne ! | |
| Sujet: Re: PB volant moteur 2000 et 1600 Dim 21 Déc - 10:27 | |
| J'ai jamais fait de 1600 donc je ne vois pas la différence mais il existe effectivement des 2000 avec des volants 6 trous. |
GUR Alfiste
| Sujet: Re: PB volant moteur 2000 et 1600 Dim 21 Déc - 11:02 | |
| Je me suis planté mon 1600 est en 8 trous gros alesage, le 2000 lui est en 6 trous petit alésage. Je cherche donc un 6 petit alésage pour boite accolée au moteur. | |
| Sujet: Re: PB volant moteur 2000 et 1600 Ven 26 Déc - 7:27 | |
| Bonjour GUR, Fais nous des photos. je ne vois pas ton problème de diamètre de centrage différent A ma connaissance tous les centrages de volant moteur sur vilo sont du même diamètre , alfa 75 TS compris Sous toutes réserves évidemment !! Donc, théoriquement toujours, il faut que tu trouves un volant moteur de bertone, spider ou coupé 2000. Cela devrait le faire. Ensuite il faut que tu perces le vilo d'alfetta pour y mettre la bague bronze. Achtung de percer assez profond !!!!!! bruno | |
| Sujet: Re: PB volant moteur 2000 et 1600 Ven 26 Déc - 8:40 | |
| Salut GUR
Dans le site d'Alfaholics, il existe plusieurs combinaisons types de volants en 6 & 8 troux selon le berlingue que tu veux gerber dans ton comparte, selon aussi l'embrayage Faudrait voir ça avec l'ami Bruno, because c'est tout en "roosbeef" Sinon, l'autre soluce, ça va etre de faire fabriquer un volant sur mesure par un tourneur/fraiseur ajusteur Les côte d'un volant, quelques uns d'entre nous devraient pouvoir te les fournir
| Sujet: Re: PB volant moteur 2000 et 1600 Ven 26 Déc - 9:30 | |
| J'avais répondu à GUR en mp pour lui proposer un volant de bertone 2000 ou de regarder chez alfaholics ou d'appeler victorparts qui je crois propose également un volant allégé. Je pense qu'il réfléchit encore à ce qu'il va faire. |
GUR Alfiste
| Sujet: Re: PB volant moteur 2000 et 1600 Ven 26 Déc - 13:29 | |
| Ci-joint les photos de ma voiture enfin! [img] [/img] | |
GUR Alfiste
| Sujet: Re: PB volant moteur 2000 et 1600 Ven 26 Déc - 13:31 | |
| [img] [/img] | |
GUR Alfiste
| Sujet: Re: PB volant moteur 2000 et 1600 Ven 26 Déc - 13:33 | |
| [img] [/img] | |
GUR Alfiste
| Sujet: Re: PB volant moteur 2000 et 1600 Ven 26 Déc - 13:34 | |
| [/img] [img] | |
GUR Alfiste
| Sujet: Re: PB volant moteur 2000 et 1600 Ven 26 Déc - 13:36 | |
| Je me renseigne sur les prix d'un volant moteur allégé en 6 trous ou alors j'en usine un d'origine. J'hésite dans les deux cas ça coute ... cher. je vous fais suivre les photos des différences. | |
| Sujet: Re: PB volant moteur 2000 et 1600 Ven 26 Déc - 19:38 | |
| L'est beeeeeeeelle cette Berlina Giulia Félicitations GUR Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: PB volant moteur 2000 et 1600 | |
