- brindazur a écrit:
- Coté droit c'est venu tout seul. Coté gauche il a fallu l'arrache. le spi est resté sur le moyeu mais foutu...le ressort interieur en 8 !!
Est-ce que la fusée peut se controler et comment ?
J'ai l'impression que le voile d'un disque venait simplement d'une couche inégale de peinture entre les appuis du disque et de la flasque du moyeu.
Peut-on controler les disques une fois démontés ?
bonjour Christian,
Même si la fusée est tordue, tu ne récupères pas de voile sur le disque.
Par contre il faut que tu vérifies le voile du moyeu.
Remontes le moyeu + disque sur la fusée.
mets une pointe fixe en appui sur le disque et regardes si elle bouge.
C'est approximatif mais cela donne une bonne idée.
si oui, tu passes à l'étape suivante.
Tu fais la même chose sur le moyeu sur la face d'appui de la roue.
J'ai eu un problème sur mon 2000 GTV.
J'ai rectifié les disques. Cela ne changeait rien au broutage.
Je me suis aperçu que le moyeu droit était voilé !
comment ????? je n'avais jamais vu cela compte tenu de la taille de cette pièce.
probablement un problème d'usinage dépoque.
Je l'ai changé le problème a disparu.
bruno
