 reglage jeu aux soupapes
reglage jeu aux soupapes Empty
MessageSujet: reglage jeu aux soupapes   reglage jeu aux soupapes EmptyDim 18 Jan - 19:47
alut les gens,
petite question. c'est quoi le "bon" jeu au soupapes pour un 2L.
dans ma RTA j'ai 45 adm et 50 ech.
j'ai cru entendre que ce jeu a ete rammener a plus petit suite a la plainte de certain client qui n'aimais pas le bruit de "castaniettes" de la distri.
bref votre jeu vous le mettez a combien?
GUR
GUR
Nombre de messages : 224
MessageSujet: Re: reglage jeu aux soupapes   reglage jeu aux soupapes EmptyDim 18 Jan - 19:57
Ca tombe bien ton post, j'ai controlé les jeux du moteur que j'ai acheté et c'est du grand n'importe quoi ! Jusqu'a + 0,5 mm et des fois seulement 0,25 mm je sais pas comment je vais ma débrouiller avec de tels écarts, enplus bonjour le prix des cales !!!
Gur.
MessageSujet: Re: reglage jeu aux soupapes   reglage jeu aux soupapes EmptyLun 19 Jan - 17:48
bah alors, parmis tout les preparateur, ajusteur, pompier, dessinateur, coursier, libraire, gigolo, dompteur, macon, electricien, glandeur, etc...
y'en a pas un qui a une reponse?
je suis deçu, deçu, deçu....
What a Face
bigten
bigten
Nombre de messages : 2888
MessageSujet: Re: reglage jeu aux soupapes   reglage jeu aux soupapes EmptyLun 19 Jan - 18:59
en tant que dessinateur glandouilleur... je ne sais même pas à quoi ça sert... Wink
http://www.alfaromeonormandiepassion.com
MessageSujet: Re: reglage jeu aux soupapes   reglage jeu aux soupapes EmptyLun 19 Jan - 19:27
Oui il faut se mettre aux jeux minis (je vais même en dessous). Pas de bruit de castagnettes et aussi une ouverture un chouia plus longue Wink
NO STRESS
NO STRESS
Nombre de messages : 1114
MessageSujet: Re: reglage jeu aux soupapes   reglage jeu aux soupapes EmptyLun 19 Jan - 19:30
salut d apres mon livre officiel alfa publier en 1971 intituler caracteristique technique et principales cote de controle pour 2000 berlina , gt veloce , spider veloce le jeu de marche aux soupapes (a froid) est 0.475 a 0.500 addmition et 0.525 a 0.550 echappement
https://www.facebook.com/luciano.cherenti
TB-10521
TB-10521
Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: reglage jeu aux soupapes   reglage jeu aux soupapes EmptyLun 19 Jan - 20:56
Salut bd,
Avec 40 à l'admission et 45 à l'échappement, je n'ai jamais eu de problème. C'est vrai qu'au début je me fiais à la RTA, mais j'ai vite découvert que le flamenco, c'était pas vraiment mon truc Very Happy
Par contre, je contrôle les jeux régulièrement (à chaque vidange en fait, quand je vide les "baignoires" de la culasse), on ne sait jamais.
Thierry
fendslabise
fendslabise
Nombre de messages : 1270
MessageSujet: Re: reglage jeu aux soupapes   reglage jeu aux soupapes EmptyLun 19 Jan - 21:26
sur mon 1600,le jeu est donné pour ADM:entre 47,5 a 50 et ECH:entre 52,5 et 55; les jeux ont été revu surtout coté ECH suite au chgt de l'ACT et pourtant mon moteur joue des castagnettes ,a combien faut il que je redescende mes jeux :idem que sur les 2 l ,45 et 50 ?
MessageSujet: Re: reglage jeu aux soupapes   reglage jeu aux soupapes EmptyLun 19 Jan - 21:29
d'apres ce que j'ai vu, c'est les meme reglage pour toutes les cylindrée
SpeeDeriK
SpeeDeriK
Nombre de messages : 313
MessageSujet: Re: reglage jeu aux soupapes   reglage jeu aux soupapes EmptyMar 20 Jan - 11:50
pour moi il y a possibilité de descendre.........encore plus.. Laughing Laughing Laughing
SpeeDeriK
SpeeDeriK
MessageSujet: Re: reglage jeu aux soupapes   reglage jeu aux soupapes EmptyMar 20 Jan - 11:51
suis bien plus bas.....
MessageSujet: Re: reglage jeu aux soupapes   reglage jeu aux soupapes EmptyMar 20 Jan - 11:54
vas y annonce ton score ..
35/40
30 /35 ??
moins?
00/05 ??
3litresourien
3litresourien
Nombre de messages : 2060
MessageSujet: Re: reglage jeu aux soupapes   reglage jeu aux soupapes EmptyMar 20 Jan - 12:18
Si on descend, on augmente les temps d'ouverture...
Mais on risque aussi d'avoir une mauvaise fermeture de la soupape à cause des dilatations.
Et aussi de ne plus profiter comme il faut des rampes de silence, ce qui fait que le bruit de castagnettes réapparait!
SpeeDeriK
SpeeDeriK
MessageSujet: Re: reglage jeu aux soupapes   reglage jeu aux soupapes EmptyMar 20 Jan - 18:04
............25/35.
MessageSujet: Re: reglage jeu aux soupapes   reglage jeu aux soupapes EmptyMar 20 Jan - 19:27
SpeeDeriK a écrit:
............25/35.
ha ouaip quand meme..... belle difference....
pas de soucis particulier j'imagine. tu verifie ton jeu regulierement?
MessageSujet: Re: reglage jeu aux soupapes   reglage jeu aux soupapes EmptyMar 20 Jan - 20:42
SpeeDeriK a écrit:
............25/35.
chuis battu !thumleft
Jusqu'à présent, jamais osé descendre en dessous de 0,35 ! Et jamais eu aucun souci de grillage de soupape...
Je mets 0,35 à l'admission et 0,40 à l'échappement et ça marche très bien comme ça.
Plez
Plez
Nombre de messages : 375
MessageSujet: Re: reglage jeu aux soupapes   reglage jeu aux soupapes EmptyMar 20 Jan - 21:46
Moi même dessinateur branleur je m y connais pas plus mais je me lance quand même vu qu on m a appris a regler le jeu des soupapes.
L arbre a cames commande les soupapes, entre la came et la soupape t as une piece qui ressemble a un piston de frein en dessous de laquelle t as des petites pastilles qui existent en plusieurs epaisseurs afin d harmoniser et regler le jeu des soupapes...
Tu peux relever l ecart simplement en enlevant le cache arbre et en tournant a la main le moteur pour eloigner les cames de la soupape a verifier, par contre faut tomber la chaine et les arbres pour changer les pastilles...(aprés un callage PHM et arrimage de la chaine "of course")
bigten
bigten
MessageSujet: Re: reglage jeu aux soupapes   reglage jeu aux soupapes EmptyMar 20 Jan - 22:03
oh merci... c'est donc histoire de rattraper le fait que l'arbre n'a pas forcement 4x la même taille de tête qui pousse sa soupape... Wink
MessageSujet: Re: reglage jeu aux soupapes   reglage jeu aux soupapes EmptyMar 20 Jan - 22:44
plutot la taille des 4 sieges de soupapes qui n'ont pas la meme usure / profondeur / nombre de rodage dans les dents
mais ca reviens au meme.
mario1750
mario1750
Nombre de messages : 1582
MessageSujet: Re: reglage jeu aux soupapes   reglage jeu aux soupapes EmptyMar 20 Jan - 22:50
On peut effectivement descendre à 30 35 , après notre rodage on le ferra aussi , pour l'instant on a mis comme préconise la RTA pour notre 1600.
SpeeDeriK
SpeeDeriK
MessageSujet: Re: reglage jeu aux soupapes   reglage jeu aux soupapes EmptyMer 21 Jan - 5:38
0.25, 035 c'est du connu en prepa............et j'suis pas le seul
mario1750
mario1750
MessageSujet: Re: reglage jeu aux soupapes   reglage jeu aux soupapes EmptyMer 21 Jan - 11:19
Quel est le gain potentiel ? Quelqu'un a fait un test sur un banc pour voire le compte rendu ?
On a la possibilité de faire passer la voiture sur banc pas loin de la maison et pour pas chère , donc lorsqu'on sera prêt on ferra un petit compte rendu avec les courbes obtenues .
3litresourien
3litresourien
MessageSujet: Re: reglage jeu aux soupapes   reglage jeu aux soupapes EmptyMer 21 Jan - 11:28
J'ai 3 moteurs identiques.
Montés avec exactement les memes reglages.
Sauf au niveau des soupapes.
V6 n°1 : 0.30 adm 0,40 ech : son rageur, chante à l'echappement.
V6 n°2 : 0.45 adm 0,40 ech : son plus feutré, echappement neutre.
V6 n°3 : 0,40 adm 0,40 ech : son intermediaire entre 1 et 2...
En gros, plus on diminue le jeu, plus le diagramme "s'ouvre"!
Le 1 est plus méchant que le 3 et le 2.
mario1750
mario1750
MessageSujet: Re: reglage jeu aux soupapes   reglage jeu aux soupapes EmptyMer 21 Jan - 11:30
Rien que ça........ 3 sei Shocked l'avantage c'est que tu as 3 réglages différents donc tu peut voire si il y une différence.
3litresourien
3litresourien
MessageSujet: Re: reglage jeu aux soupapes   reglage jeu aux soupapes EmptyMer 21 Jan - 11:35
Oui, mais j'ai depuis changé les reglages du 2 en copiant le n°1, et le son, les perfs deviennent identiques...
» reglage soupape moteur briggs et stratton 12hp
» reglage des cotes sur valerie.
» reglage de debit de la pompe
» Reglage de la boucle déployante
» Reglage d'une Seiko Diver par un nioub
