| Moteur 2000 avec boite de 1300??? | |
+3rossocorsa31 CA1750 pascal67 7 participants |
pascal67 Alfiste
Nombre de messages : 184 Age : 38 Localisation : alsace Date d'inscription : 28/03/2008
| Sujet: Moteur 2000 avec boite de 1300??? Sam 14 Fév - 11:01 | |
je cherche un moteur de 2000 et je voulai savoir ce que ca pourrait donner avec une boite de 1300 qui d'après ce quejesais est plus courte. Quelqu'un aurait déjà fait ce jumelage 2000/1300?
merci a tous | |
CA1750 Alfiste
Nombre de messages : 111 Date d'inscription : 04/09/2008
| Sujet: Re: Moteur 2000 avec boite de 1300??? Sam 14 Fév - 12:52 | |
| Si elle est plus courte, tu montes plus vite dans les tours, tu vas moins vite et tu consomme plus ....
Plus serieusement, il faut savoir si elle encaisse le couple du 2L et penses aussi au rapport du pont | |
| Sujet: Re: Moteur 2000 avec boite de 1300??? Sam 14 Fév - 13:08 | |
| Aucun problème, beaucoup de gars qui courraient en course de côte montaient une boîte de 1300 (5eme plus courte, c'est tout, tout le reste étant pratiquement identique) ou achetaient les pignons de 5 pour les monter dans leur boîte.
| Sujet: Re: Moteur 2000 avec boite de 1300??? Dim 15 Fév - 6:51 | |
| Comme le dit très justement Rossocorsa, la boite de 1300 n'est pas une boite courte mais une boite avec une 5ème + courte.
Une boite courte est une boite avec tous les rapports rapprochées ( peu de chute de tours entre les rapports ) . Cela va de pair avec un pont court type 8/41 ou 7/41 pour limiter le problème des 2 premiers rapports qui deviennent plus longs du fait du resserrement des rapports autour de la 4ème qui a une démultiplication fixe de 1/1 non modifiable par conception.
Donc en fait une boite courte est une boite qui est plus longue sur les premiers rapports, plus courtes sur le dernier. A associer avec un pont court.
Avec un pont normal , inutile, les premiers rapports sont trop longs .
Pour ton montage.
Tout dépend ce que tu veux faire de l'auto :
un 2000 avec une boite de 1300 , un pont court sur circuit c'est sympa. sur l'autoroute, c'est un moulin à café.
Le 2000 supporte , la boite normale et le pont long 10/41
Bruno | |
| Sujet: Re: Moteur 2000 avec boite de 1300??? Mer 18 Fév - 6:39 | |
| Le montage d'un pont de 1300 sur un 2 litres, hormis si tu fais de la course de côtes à parcours très très sinueux, ou de la montagne très sérrée, tu vas très vite regretter. Et sur petites routes rapides, tu vas passer ton temps à tricoter la boite a pignons en faisant hurler le berlingue, alors qu'avec les démultiplications d'origine, tu enroules tout sur le même rapport, dans la plage de couple et de puissance, sans faire hurler, et tu passeras bien plus vite.
Sur ce, beaucoup de pilotes, si ça n'hurle pas sous le capot, ils ont l'impression de ne pas avancer
Un 2 litres, ça pousse fort entre 3500 et 5500, et ça va plus vite qu'en utilisant 4500 à 6500 sur un rapport inferieur Baboon _________________ Mes sites:
pascal67 Alfiste
| Sujet: Re: Moteur 2000 avec boite de 1300??? Ven 20 Fév - 18:48 | |
| merci a vous tous pour vos réponses mais je vous avoue que je ne sais plus vraiment quoi faire maintenant. mes finances ne me permettant pas d'acheter une boite en plus du moulin, j'essairai comme ca et vous tiendrai au courant des résultats.
a++ | |
| Sujet: Re: Moteur 2000 avec boite de 1300??? Sam 21 Fév - 8:20 | |
| - pascal67 a écrit:
- merci a vous tous pour vos réponses mais je vous avoue que je ne sais plus vraiment quoi faire maintenant.
a++ Monte ton 2 litres sur une boite normale, tu verras que ça envoie très très bien, et que le 2 litres a suffisament de coffre et de poumon pour emmener ta couscoussière quoi qu'il arrive Baboon _________________ Mes sites:
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: Moteur 2000 avec boite de 1300??? Dim 22 Fév - 22:29 | |
| je suis du meme avis que toi baboon | |
pascal67 Alfiste
| Sujet: Re: Moteur 2000 avec boite de 1300??? Dim 3 Mai - 15:53 | |
| Bonjour à tous,
question assurance, comment faites vous quand vous montez un plus gros moteur dans votre caisse de 1300???? Déclareriez vous d'un manière ou d'une autre à votre assurance (si c'est possible) ou faut il y aller au culot en espérant ne pas avoir de controle en cas d'accident???
Cdt
Pascal | |
kirk31 Alfiste
| Sujet: re Dim 3 Mai - 16:51 | |
| salut, à partir du moment ou ton auto n'est plus conforme,tu prends le risque en cas de pépin corporel avec expertise de perdre: ta maison,tes économies,tes salaires pour les 30 prochaines années....
laisse ta voiture en 1300 origine ou bien,achètes toi un vrai 2000.
a+
jean louis | |
| Sujet: Re: Moteur 2000 avec boite de 1300??? | |
