| comment faire pour ............. | |
OMALFA Alfiste
| Sujet: comment faire pour ............. Sam 14 Mar - 20:59 | |
| salut comment mettre les 105, berlina, giulia, bertone, etc......... sur chandelles. Perso j'ai mis la berlina sur chandelles, j'ai mis une après midi pour le faire, après avoir vu la ture riper 4 fois et failli tomber plusieurs fois. aujourd'hui j'ai fabriqué 2 chandelles digne de ce nom (parce que vu ce qu'ils vendent dans le commerce ca fait peur) mais a chaque fois que je monte de quelques centimetres, la voiture, elle craque de partout et glisse, ca fait peur, surtout que demain je mets le nez dessous. en plus faut savoir que tous les points de levage ne sont pas exploitables, la tole plie quand on utilise le cric d'origne. merci de m'indiquer ou mettre les chandelles, actuellement j'ai 2 chandelles sous le pont arriere, une sous un point de levage et une sous la traverse coté droit de la ture. merci d'avance, j'ai peur bye olivier autant le gtv 116 c'est de la rigolade a mettre sur chandelles, chasis plus rigide. | |
501 Alfiste
| Sujet: Re: comment faire pour ............. Sam 14 Mar - 21:16 | |
| met des parpaings sous le pont arriere et sous le chassi devant | |
| Sujet: Re: comment faire pour ............. Sam 14 Mar - 21:20 | |
| Je suis aussi intéressé car Baboon m'avait suggéré pour lever l'avant de mettre le cric sur la traverse avant mais mon cric ne va pas jusque là, résultat des courses j'emprunte à un pote un autre cric pour lever les deux roues AV en l'air, c'est galère. Quant à mettre ma personne sous la voiture à ce moment là je ne m'y risque pas... A ce sujet que valent ces crics ? c'est ce que j'ai : et sinon Norauto vendent ces chandelles, ça vaut quoi ? : http://www.norauto.fr/Acheter-2-chandelles-a-cremallaire-2-tonnes-278-a-430-mm/Outillage-depannage/Crics-Chandelles-Rampes/00223549/1.html |
| Sujet: Re: comment faire pour ............. Sam 14 Mar - 21:26 | |
| Désolé 501 mais NE JAMAIS UTILISER DE PARPAING comme une cale. Ils résistent très mal au poinconnement et très mal à la compression sur les flancs. Quand ils explosent, ils partent en miettes et là, tu es sûr de prendre l'auto sur la tronche ! C'est réellement très dangereux. Si t'as pas besoin de démonter les roues, tu peux mettre des cales sous les pneus. Sinon, faut lever l'auto par le pont et par la traverse avant et positionner les chandelles selon leur hauteur/largeur là ou tu peux (suspates avant et demi arbres arriere) |
| Sujet: Re: comment faire pour ............. Sam 14 Mar - 21:29 | |
| - Romanovitch a écrit:
- Je suis aussi intéressé car Baboon m'avait suggéré pour lever l'avant de mettre le cric sur la traverse avant mais mon cric ne va pas jusque là, résultat des courses j'emprunte à un pote un autre cric pour lever les deux roues AV en l'air, c'est galère.
Si ton auto roule, tu mets 2 petites planchettes au sol, tu te gares avec tes roues avant dessus et tu mets ton cric comme baboon t'a expliqué |
| Sujet: Re: comment faire pour ............. Dim 15 Mar - 0:30 | |
et sinon Norauto vendent ces chandelles, ça vaut quoi ? : http://www.norauto.fr/Acheter-2-chandelles-a-cremallaire-2-tonnes-278-a-430-mm/Outillage-depannage/Crics-Chandelles-Rampes/00223549/1.html euhh...... je suis allergique à ces chandelles à crémailliere.... depuis que lors d'un essai pour prouver à mon père que c'était fiable... j'ai appuyé dessus un tout ti peu.... et braaaaaaam le truc est tombé en bas de sa cremaillere, entrainant mon pouce dans sa chute.... ce dernier se trouvant donc étranglé entre 2 bouts de ferraillle.. ... un bout de viande en moins, plus tard.. j'ai décidé de remettre ces 4 chandelles dans l'armoire-musée.... .. j'utilise "EXCLUSIVEMENT", afin de protéger l'intégralité de mes pouces, QUE des chandelles à goupilles sinon pas de souci sur mes "tipo 105", (j'utilise jamais le cric d'origine...) Mamie Giulia, le Bertone et la Berlina1750 sont restées sur chandelles un bon bout de temps sans entendre de craquements.... en mettant des madriers ou les roues sous le pont et sous la caisse.. au cas où.... Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
OMALFA Alfiste
| Sujet: Re: comment faire pour ............. Dim 15 Mar - 1:12 | |
| slt
donc je vois que vous avez fait comme moi, rien de nouveau.
demain je mettrais les photos des chandelles faitent main, si je peut j'en refait d'autres.
petit lien pour ce rassurer et comprendre :
http://slharidon.club.fr/phpBB/viewtopic.php?t=234
bye olivier | |
| Sujet: Re: comment faire pour ............. Dim 15 Mar - 2:03 | |
| - OMALFA a écrit:
- slt
bye olivier ..merci pour le lien.... .. très instructif.. j'avais jamais pensé à bien positionner les pieds des chandelles .. allez maintenant......dodo coucouch' panié papattes en rond Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
fendslabise Alfiste
Nombre de messages : 1270 Age : 61 Localisation : coueron (44) Date d'inscription : 04/12/2007
| Sujet: Re: comment faire pour ............. Dim 15 Mar - 6:52 | |
| je résiste pas à l'envie de vous faire voir mes "chandelles" fiabilité à tout épreuve , grande surface d'appui etc etc ... tout simplement des butoirs de quais (ou les camions viennent s'appuyer lors des déchargements) c'est vraiment le top. | |
alfastyle Alfiste
Nombre de messages : 97 Age : 40 Localisation : coueron (44) Date d'inscription : 08/05/2008
| Sujet: Re: comment faire pour ............. Dim 15 Mar - 14:53 | |
Stph' tu me fais peur la steph, j'ai un jeu de chandelle tous neuf a crémaillaire maintenan je vais reflechir a deux fois avant de les utilisés. | |
OMALFA Alfiste
| Sujet: Re: comment faire pour ............. Dim 15 Mar - 19:58 | |
| salut voila j'ai rien foutu sur le GTV et la Berlina mais samedi j'ai pris le temps de fabriquer ca au moin la j'ai moins peur. on peu voir la différence avec ce qui ce vend dans le commerce en plus je peu les monter encore plus hautes. reste plus qu'a en faire encore 2 paires comme ca et tous iras bien (2 pour le GTV et 2 pour l'arriere de la berlina) bye olivier je sais la berlina pisse l'huile partout | |
| Sujet: Re: comment faire pour ............. | |
