| Cherche post sur refection des etriers des freins ... | |
501 Alfiste
| Sujet: Cherche post sur refection des etriers des freins ... Ven 8 Mai - 9:16 | |
| Salut a tous, je ne trouve plus le post ou on parle de comment refaire les etriers des freins | |
| Sujet: Re: Cherche post sur refection des etriers des freins ... Ven 8 Mai - 20:25 | |
501 Alfiste
| Sujet: Re: Cherche post sur refection des etriers des freins ... Ven 8 Mai - 21:35 | |
| Merci tacvor | |
| Sujet: Re: Cherche post sur refection des etriers des freins ... Sam 9 Mai - 10:21 | |
| Tiens puisque tu es motivé un de plus http://www.duvy.org/?q=refection-freins simplement parce que je viens de finir les miens |
| Sujet: Re: Cherche post sur refection des etriers des freins ... Sam 9 Mai - 10:51 | |
| L’air comprimé ne fonctionne pas forcement, Je te conseil la pompe à graisse une astuce de Tini un membre plein de bonne expériences Tu enlèves l'embout à bille après tu visses la pompe avec son flexible sur l'étrier De plus commande tes kits étriers chez ton fournisseur de pièces auto habituel, tu auras un kit complet ATE avec la bague, pour le même prix que chez nos spécialistes qui bien sûr propose beaucoup pour nous et nos autos, donc pas de soucis Bon courage |
| Sujet: Re: Cherche post sur refection des etriers des freins ... Sam 9 Mai - 11:03 | |
| Salut Tacvor, sais tu si dans ces kits il y a également le petit joint torique qui se mets entre les 2 demi etriers lorsque tu les sépares ? |
| Sujet: Re: Cherche post sur refection des etriers des freins ... Sam 9 Mai - 13:51 | |
| - diremas a écrit:
- Salut Tacvor, sais tu si dans ces kits il y a également le petit joint torique qui se mets entre les 2 demi etriers lorsque tu les sépares ?
salut non il n'y a pas chez ATE le kit de joint torique; il vaut mieux éviter de les démonter le kit de réparation étrier porte la ref ate 250104, prix 7.57 net ht le kit chez mon grossiste du coin et pate étrier ate ref 700009, 8.47 ht net le tube avec lequel tu peux refaire au moins 20 étriers (ci joint lien site ATE: http://webshop.tecdoc.net/ows/fr/528CAE51137C287B35C1D22F97ED9275.srv?view=VIndexFramesetJsp) jm |
| Sujet: Re: Cherche post sur refection des etriers des freins ... Sam 9 Mai - 13:56 | |
| Je confirme il n’y a pas les joints toriques, Mais vraiment éviter de les démonter Et puis même les boulons sont totalement impossibles à desserrer, Le changement et la réparation des étriers peuvent se faire étrier complet A ++ |
| Sujet: Re: Cherche post sur refection des etriers des freins ... Sam 9 Mai - 16:28 | |
| Merci à vous deux pour les infos. C'est vrai que c'est un peu dur à démonter mais à l'époque où ce joint était fourni, j'ouvrai systématiquement pour nettoyer la "boue" qui stagne au fond. Aujourd'hui, j'ai un stock d'étrier qui sont démontés depuis des années que je voudrai vraiment refaire intégralement à neuf. |
larouge Alfiste
Nombre de messages : 87 Age : 73 Localisation : 69 St. ETIENNE LA VARENNE Date d'inscription : 28/08/2007
| Sujet: reparation etriers Dim 10 Mai - 15:26 | |
| bonjour a la communauté, j'ai refait les étriers arrière sur le GTV et j'ai été obliger de changer les 2 joints thorique car c'est par la que cela fuyait et il a fallu faire faire les 4 joints thorique specialement sur Villefranche comme on ne peut pas mettre n'importe quel jont le loockeed sinon les bouffe a l'époque cela m'as couté environ 120 roros pour 8 joints si vous voulez je vous donne l'adresse A+ | |
larouge Alfiste
| Sujet: etriers arriere Lun 11 Mai - 17:00 | |
| bonsoir Diremas et oui 120 roros pour seulement les huits joints sans main d'oeuvre puisque c'est moi même qui me les suis remonter la boite en question ne les as pas en stock vu que c'est des cotes tordues, le kits des joints je l'avais pris chez freinage 95 mais pas de joints thorique. c'est sur que si un membre a une autre adresse on peut poser la question moi maintenant j'espère etre tranquille quelque temps ce qui n'est pas normal c'est que les fabricants de kits de joints pour anciennes ne fournisse pas tous les joints. A+ | |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: Cherche post sur refection des etriers des freins ... Lun 11 Mai - 17:03 | |
| salut 501 tu as aussi la possibilité de les faire refaires chez FREINAGE 95 ou Etablissements ETIENT dans le 16eme cochise | |
501 Alfiste
| Sujet: Re: Cherche post sur refection des etriers des freins ... Mar 12 Mai - 6:11 | |
| salut cochise, chez freinage 95, 120€ par etrier, soit 120 x 4 =480€ + envoi ...enviren 500 $ €. La le prix de 2 kit est de environ 40 € = une economie de + ou - 460 € | |
| Sujet: Re: Cherche post sur refection des etriers des freins ... Mar 12 Mai - 8:01 | |
| - larouge a écrit:
- bonsoir Diremas
et oui 120 roros pour seulement les huits joints sans main d'oeuvre puisque c'est moi même qui me les suis remonter la boite en question ne les as pas en stock vu que c'est des cotes tordues, le kits des joints je l'avais pris chez freinage 95 mais pas de joints thorique. c'est sur que si un membre a une autre adresse on peut poser la question moi maintenant j'espère etre tranquille quelque temps ce qui n'est pas normal c'est que les fabricants de kits de joints pour anciennes ne fournisse pas tous les joints. A+ Purée, ils exagèrent... Je ne sais pas si ils vendent au grand public mais en tout cas, pour sélectionner le bon joint, ça peut aider. Liste des revendeurs à la fin du catalogue http://212.234.198.181/oring/Francais/pdf/LJF_Catalogue_Torique.pdf |
| Sujet: Re: Cherche post sur refection des etriers des freins ... | |
