 etrier 4 pistons pour bertone
Baboon
Baboon
Nombre de messages : 12866
etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons pour bertone   etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 EmptyLun 8 Juin - 18:00
frederic75000 a écrit:
neutraliser les freins arrières: tout va bien Baboon ? tu es tombé sur un stock de Ballantine frelaté ?
Jamais entendu un truc pareil, même pour faire seulement du circuit !
Salut Frederic
Cela se faisait beaucoup en VEC, notement les Austin -Morris Cooper,
BMW 1800 et 2002, Giulietta, Cortina Lotus, Austin Healey.........
Par contre, je ne sais pas si cela se pratique toujours
Le but, c'est de suprimer les bloquages de roues intempestifs du train arrière
dans les freinage à haute vitesse, tête-à-queue garanties
Arriver à plus de 190 au 2 ponts à Montlhery la malle arrière dans le sens
de rotation du circuit, en marche arrière, ça fait un peu négligé.
Taper les murs en béton de chaque côté de la piste après quelques 360°,
ça fait très très négligé.
Ces bloquages de roues sont souvent dus à l'allègement de l'auto, le violent
transfert de masse sur le trains avant, le peu de poids qu'il reste sur le train
arrière ne suffit plus à faire mordre les gommards---> et c'est le bloquage.
Sur de nombreuses autos de courses à moteur à l'avant, les freins arrière , disques ou tambours,
ne servent absolument plus à rien à très haute vitesse, sauf à te foutre en l'air.
L'exemple le plus caricatural, c'est la Renault 12 Gordini, aux virage des 2 ponts,
les 2 roues arrière quittent carrément le sol de 4 à 12 cms.
C'est rigolo, Lolo
Plusieurs méthodes;
-Obstruction par une bille ou pastille à l'entrée du répartiteur mécanique,
quand il y en a un, ou à l'entrée de " T " de reparte arrière
-Ostruction de la ligne hydraulique rigide arrière au départ du maitre cylindre
-Départ arrière du MC condamné par modife
-Bloquage des pistons d'étriers arrière ou blocage de la came d'écartement
des machoires pour les freins à tambours
-Etc etc etc
Le but, c'est que ce soit invisible aux commissaires techniques lors des vérifes
Ce qui n'empèche pas sur les giulia de conserver le foncrtionnement
du tambour de freins manuels de parking
Cela se faisait uniquement pour les circuits très ou ultra rapides, jamais pour une auto destinée au rallyes
Ne faites pas cette modife pour une auto de route ou loisir biensur
Baboon
Mes sites:
etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 37044989773_db54af5d77_c
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons pour bertone   etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 EmptyMar 9 Juin - 7:09
Merci pour l'explication Baboon.
Baboon
Baboon
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons pour bertone   etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 EmptyMar 9 Juin - 15:22
spider a écrit:
salut
la ref d'ATE ddes etriers est 210189 et 210190 (gauche et droite); ces etriers ont été monté sur pratiquement toute la serie 5 E12 de la 518 à la 528 suivant les années de fabrication a+
jm
Trouvé chez (me rappelle plus du nom Shocked Shocked ) à Montreuil 93, chez un fournisseur garages prox, 207.14 Eurox TTC l'étrier en ATE
Dispox en 24H00
Baboon
Mes sites:
Baboon
Baboon
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons pour bertone   etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 EmptyMer 22 Juil - 5:50
spider a écrit:
rossocorsa31 a écrit:
Bravo pour ton adaptation !
Tu as une idée du poids d'un étrier stp ??
Rosso.
salut,
n'ayant pas de balance qui me permette de peser plus de 2kg, j'ai pris mon pèse personne, suis monté successivement dessus avec les 2 types d'étriers
(p.tain, je rattrape Baboon Shocked Shocked Wink Wink Wink ) et j'ai trouvé 250g de plus pour l'étrier 4 pistons, ce qui de l'usage que je fais de mon auto n'a aucune importance
jm
"Onmadikeu" ces etriers 4 pistons étaient de véritables enclumes Shocked Shocked Shocked
Mais 250 grammes de plus, c'est très très acceptable. Very Happy Very Happy Very Happy
Donc 500 grammes de plus sur le train avant, vu que les 15 kilox de la batterie
sont à l'emplacement de la banquette arrière, et le capot en polyfibre, ce ne sera pas un drame.
Ce ne sera pas la mort du petit cheval dans les bras de sa mère
Baboon
Mes sites:
david20-100
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons pour bertone   etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 EmptyDim 27 Déc - 22:09
Un petit up pour un projet ....
Les jantes en 13 avec les etriers bmw ca passe?
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons pour bertone   etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 EmptyLun 28 Déc - 9:44
bonjour,
c'est moi qui avait fait ce montage, je ne sais pas si ça passe dans des jantes 13" tout ce que je peux dire c'est que ces étriers ont le meme encombrement que les étriers d'origine;
j'aurai bien mis des photos mais j'ai plus la voiture et j'ai perdu toutes les photos Shit Shit
mais je confirme c'est un montage très efficace, qui apporte un vrai plus en terme de freinage
jm
david20-100
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons pour bertone   etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 EmptyLun 28 Déc - 12:56
merci a mon avis ca passe ....
car les bmw 2002 etaient montees en 13!
donc ...!
david20-100
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons pour bertone   etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 EmptyMar 29 Déc - 6:59
du coup j en ai commande 2 neufs .....!
a moins de 312 euros la paire en ATE
sur pièces auto.com
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons pour bertone   etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 EmptyMar 29 Déc - 9:34
sur pièces auto.com
pense surtout à changer ton maitre cylindre, il faut le passer à minima à 22mm, sinon cela va commencer à freiner quand ta pédale arrivera près du plancher affraid
et il y a encore mieux, c'est passer le MC en 24mm, du coup on obtiens une course à la pédale très courte comparable à nos autos modernes
jm
Nombre de messages : 6332
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons pour bertone   etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 EmptyMar 29 Déc - 10:33
sur pièces auto.com
C'est bien les ref. 13.4401-8021.2 et 13.4401-8022.2 ?
http://www.piecesauto.com/fr/etrier-de-frein-neuf/bmw-serie-5-e12-528.215.300034/1.price.asc.html
david20-100
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons pour bertone   etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 EmptyMar 29 Déc - 11:12
oui enfin moi j ai commande ceux la !
BERTONE26
BERTONE26
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons pour bertone   etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 EmptyMar 29 Déc - 14:28
jm
La tentation est grande de passer au MC de 24mm Mr. Green  Mr.Red   aurais-tu une référence pour ce produit par le plus grand des hazard??
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons pour bertone   etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 EmptyMer 30 Déc - 7:11
BERTONE26 a écrit:
jm
Merci d'avance.
salut,
la référence chez ATE est:
03-2123-3402.3  (référence longue)
010181 (référence courte)
y'as plus qu'à  Wink
jm
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons pour bertone   etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 EmptyMer 30 Déc - 9:48
http://www.piecesauto.com/fr/recherche/1.html?reference=03.2123-3402.3
Et effectivement, ce site est meilleur marché que l'autre très souvent cité (étriers et MC). Je n'ai aucune expérience dans ce distributeur : C'est bien ?
Je n'envisage pas de faire cette modification pour l'instant, mais j'ai juste une question, histoire de comprendre :
Sur le maître cylindre du Duetto, il y a 2 connections. Ici, le MC en a 3. Le circuit est-il différent ?
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons pour bertone   etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 EmptyMer 30 Déc - 10:41
salut,
ton duetto a, si je ne me trompe pas, as un pédalier plancher et simple circuit, et ces MC sont pour des pédaliers suspendus double circuit de freinage et je dois préciser que pour le montage de ce MC il faut modifier la course de la tige de poussée de l'assistance de freinage (le fameux bonaldi) sinon la voiture va freiner toute seule What the fuck ?!? What the fuck ?!? ce qui est en soit pas dangereux mais genant lol!
jm
BERTONE26
BERTONE26
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons pour bertone   etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 EmptyMer 30 Déc - 12:58
Merci pour les références. I love you
sfurax
sfurax
Nombre de messages : 237
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons pour bertone   etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 EmptyLun 11 Jan - 7:17
On utilise les même plaquettes aussi dans ces étriers ?
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons pour bertone   etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 EmptyMer 13 Jan - 9:12
bonjour,
non pas les memes plaquettes (sont plus grande de 15%) et c'est la ref chez ATE: 13.0460-9030.2
jm
rom78
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons pour bertone   etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 EmptyMer 16 Jan - 14:16
donc ...!
Salut à tous le sujet date un peu mais peut être avez vous un retour sur la possibilité que cela s'adapte dans du 13' notamment dans de la jante GTam ?
Je veux conserver les disques d'origine et ça me semble être la bonne alternative.
Nombre de messages : 752
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons pour bertone   etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 EmptyVen 18 Jan - 20:27
   A prioiri ça ne passe pas car avec les ATE et petits disques avants (1600) même en les meulant ça ne passepas avec une voie peu élargie.
 Quand j'ai acheté mon auto, les étriers ATE étaient meulés et des élargisseurs de 35 mm ce qui est excessif avec des jantes de 13 "  de type GTam.
  J'ai réussi à rétablir la situation en montant un kit 4 pistons alfaholics en version compatible 13 "avec fusées de 1600.
Voir photos du montage.
 etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 2008_011
 etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 2008_012
rom78
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons pour bertone   etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 EmptyVen 18 Jan - 22:07
Slt JP,
Merci pour ta réponse je me doutais que ça ne pouvait pas être aussi simple Smile
Dans mon cas je pense opter pour des wilwood adaptables et me faire mon adaptateur. Ça me permettra de conserver le mc et disques.
etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 Ed71db10
Une photo de l’en-cours
etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 28f8ef10
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons pour bertone   etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 EmptySam 19 Jan - 6:43
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons pour bertone   etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 EmptySam 19 Jan - 8:31
Bonjour Romain (je suppose)
   Je ne sais pas ou t'en est dans ton projet mais quelques points à problème à surveiller si ça peut t'aider
  Ces observations sont dans le cas de jantes de 9"  ET 14 réplique GTam
 - après les étriers les roues de 13" posent problème au passage de la biellette de direction
      voir biellettes courtes
      etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 2008_014
 - en second lieu il y a le passage avec la tête rotule du bras supérieur voir photo(flèche bleue)
     J'ai monté un élargisseur de 10 mm
     etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 2008_013
     Ces constats sont pour les jantes en question, si tu as des jantes en 8 " ET 0  tu évites au moins le problème de la rotule
  mais dans tous les cas il faut vérifier que ton boitier de direction est sain car il souffre nettement plus et j'en ai cassé un
 qui a été remplacé par un ZF qui est à priori plus solide. De toutes façons, il faut limiter au maxi le déport et moi j'ai limité
les pneus avants à du 205. L'auto roule comme ça depuis 9 ans au moins sans souci.
     Une petite idée de ce que ça donne
   etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 0074_m10
   etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 Dsc_0910
rom78
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons pour bertone   etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 EmptySam 19 Jan - 10:02
Merci JP,
Superbe ton auto et merci pour tes conseils, j’ai opté pour à peu près la même config que toi avec des 8’ et je suis de la même manière sur du pneu « histo » pour limiter la bande de roulement
Je suis sur du CR65 ... c’est pas très homologué mais je les adore 😍.
etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 Bfc3a310
J’ai tenté le TB15 mais totalement inadapté on aurait cru une roulette
MessageSujet: Re: etrier 4 pistons pour bertone   etrier 4 pistons pour bertone - Page 3 EmptySam 19 Jan - 15:38
C'est quoi la monte de pneumatiques.
Je vois un beau protège carter toujours très contesté sur le forum. Il vaut mieux défoncer le carter que le longeron avant.
Tu as visiblement les rivets d'ailes apparents ce que je regrette sur la mienne.
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Moto - Etrier tube de fourche taillé dans la masse
» Etriers de freins avant 4 pistons
» Bielles et pistons...
» Kit étriers 4 pistons
» Cylindre / pistons / cotes à respecter / matière
