Le Deal du moment : -42%
SanDisk Carte Mémoire MicroSDHC Ultra 128 Go + ...
17.99 €
 Jantes Ford Sierra
Baboon
Baboon
Nombre de messages : 12890
Jantes Ford Sierra Empty
MessageSujet: Jantes Ford Sierra   Jantes Ford Sierra EmptyLun 11 Mai - 20:29
Baboon
Peux tu me confirmer si les jantes de Sierra Cosworth peuvent aller sur un Bertone???
PF,
Bonjour à tous
Question reçu dans ma boite à Coucou et déja posée, mais va y re-repondre
quand même avec des images
On en trouve régulièrement de très propres entre 100 et 300 Eurox avec ou sans gommards
J'aime bien, c'est sobre, class, discret
Ensuite, c'est selon les gouts de chacun
A bientôt
Baboon
Jantes Ford Sierra 93764205
Jantes Ford Sierra 69343089
Jantes Ford Sierra 60506249
Mes sites:
Jantes Ford Sierra 37044989773_db54af5d77_c
OMALFA
OMALFA
Nombre de messages : 380
MessageSujet: Re: Jantes Ford Sierra   Jantes Ford Sierra EmptyLun 11 Mai - 20:47
salut
j'ai un peut les memes genre de jantes en 13" marqua TARGA venant d'une 75.
Pour une ancienne ca peux passé, mais pas sur un bertone ou une 105 en tous cas, tester sur ma berlina ca ne passe pas au etrier de freins et pas le meme entraxe de toute facon.
voir le bas de page (lien), passe sur un de-dion, mais pas a l'avant.
http://omalfa.ifrance.com/omalfa/resto/boite%20pont/boite%20pont.htm
bye
olivier
http://omalfa.ifrance.com/omalfa/alfas/OMALFA.htm
3litresourien
3litresourien
Nombre de messages : 2060
MessageSujet: Re: Jantes Ford Sierra   Jantes Ford Sierra EmptyLun 11 Mai - 21:11
Les Ford en 5 trous se montent apres modif du centrage sur Sei uniquement (5 x 112 Et ET compris entre 35 et 45). Pour les 4 trous, j'ai pas étudié la question.
gorgoo
gorgoo
Nombre de messages : 393
MessageSujet: Re: Jantes Ford Sierra   Jantes Ford Sierra EmptyMer 13 Mai - 21:22
Question subsidiaire: les jantes Ford ont-elles besoin de se faire réaléser le centre avant de rouler sous un 105? Je vais tacher de vérifier ça...
Didier.
Baboon
Baboon
MessageSujet: Re: Jantes Ford Sierra   Jantes Ford Sierra EmptyJeu 14 Mai - 3:59
Didier.
Je crois bien que oui, sur deux jantes seulement à 68 mm
L'idéal, c'est de faire les 5 bien sur
Baboon
Mes sites:
fendslabise
fendslabise
Nombre de messages : 1270
MessageSujet: Re: Jantes Ford Sierra   Jantes Ford Sierra EmptyJeu 14 Mai - 19:46
a 68mm sur ma giulia ça le fais pas ,il faut prévoir au minimum 70 mm.
Baboon
Baboon
MessageSujet: Re: Jantes Ford Sierra   Jantes Ford Sierra EmptyJeu 14 Mai - 20:46
Les chiffres et moi, c'est une catastrophe....................
D'où je suis, je n'a ipas de jantes sous la main à meusurer pour te reconfirmer
Baboon
Mes sites:
gorgoo
gorgoo
MessageSujet: Re: Jantes Ford Sierra   Jantes Ford Sierra EmptyJeu 14 Mai - 21:07
Fendlabise a bon: sur mes jantes tôle, le trou central est une patatoïde, diamètre 70mm entre les trous, 72 entre les bossages(!).
Baboon, faut retenir 70mm. Pas dur: 70, c'est 69 et un d... je m'égare.
pig
Didier
Nombre de messages : 566
MessageSujet: Re: Jantes Ford Sierra   Jantes Ford Sierra EmptyMar 22 Mar - 12:37
j'ai 4 jantes à te proposer.
j'ai acheté il y a peu un coupé Bertone 2000 et l'ancien proprio m'a donné ces 4 jantes là avec (elle se monte sur le Bertone).
C'est du 7*15 ET 20 en 4*108
Elles sont équipé de pneus Michelin typé plutôt course (je ne sais pas si c'est homologué pour la route), 2 sont neufs et 2 ont très peu roulés.
Elles n'ont aucune rayure par contre il y en a une qui a pris un petit coup sur le talon du pneu et du coup la jante est légèrement tordu.
Mais je pense qu'un bon coup de maillet à chaud et c'est de l'histoire ancienne.
J'en veux 350€
Jantes Ford Sierra <a href=Jantes Ford Sierra Dsc_0019[img]" />
Duetto32
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: Jantes Ford Sierra   Jantes Ford Sierra EmptyMer 23 Mar - 19:40
concernant les entraxes et les alésages des jantes un site très bien et assez complet entraxes.fr, ils donnent également la correspondance avec les autres modèles qui possèdent les mêmes caractéristiques.
JM
Jantes Ford Sierra
» Jantes 5x160 en aliage sur LT premiere génération
» Ecrou de Jantes alu 17 pouces
» Identifier et choisir des jantes
» repeindre les jantes
» les jantes de la bête
