| claquement moteur ici aussi | |
| Sujet: claquement moteur ici aussi Sam 30 Mai - 17:35 | |
| salut a tous. bon il y a quelque temps j'ai ete obliger de reconditionner ma culasse suite a un lot de soupapes "pistonnées" en meme temps que l'eprouvage, j'avais fait refaire un goujon d'echappement par l'AD du coin. j'aurais du en profiter pour faire poser un helicoil sur l'un des goujons du chapeau d'AAC n°2, mais j'ai laisser couler. bref trois mois apres, je me decide a aquerir un kit helicoil (foret, taraud et helicoil) et je me suis mis au boulot. pour info la pose d'un helicoil est d'une facilitée deconcertante. bref la n'est pas mon probleme. une fois la culasse remontée, et le moteur remis en route, j'ai le haut moteur qui claque fortement en charge (en roulant sans appuier) a partir de 2000trs/m ce claquement est moins present (voir absent une fois le moteur parfaitement chaud) j'ai d'abord cru a un pb de coussinet ( ben oui culasse refaite on n'y pense pas de suite) mais j'ai ecarter cette hypothese car le bruit viens bien du haut moteur. ( je vous racconte pas la cascade pour ecouter le bloc en charge ) j'ai donc serrer un peu plus les chapeaux d'aac et ca a reduit le bruit. mais pas completement. je suis donc preneur de piste. ps: le premier qui me demande une video, je lui envoie la facture du billet d'avion alger/lorient | |
| Sujet: Re: claquement moteur ici aussi Sam 30 Mai - 20:53 | |
| Un axe de piston ? |
ctrop Alfiste
| Sujet: claquement moteur ici aussi Sam 30 Mai - 22:28 | |
| bonsoir bd ,une piste? peut-etre tes jeux aux pastilles /aac... CTROP | |
501 Alfiste
| Sujet: Re: claquement moteur ici aussi Sam 30 Mai - 23:12 | |
| Sujet: Re: claquement moteur ici aussi Dim 31 Mai - 5:41 | |
| Dans quel état sont les cames et les poussoirs? Il suffit d'une came usée pour entendre un moteur claquer Bruno | |
GG Alfiste
Nombre de messages : 892 Age : 45 Localisation : Kervignac (56) Date d'inscription : 18/06/2008
| Sujet: Re: claquement moteur ici aussi Dim 31 Mai - 7:39 | |
| Tu n'est pas chez toi? dommage car je serai passé faire la vidéo puisque à priori tu n'as pas de camescope et qu'il faut que tu ailles à Alger pour en acheter un ... | |
| Sujet: Re: claquement moteur ici aussi Dim 31 Mai - 13:02 | |
| salut a tous. pour les pistes: j'ai regler le jeu a 25-30 a l'admi et 30-35 a l'ech. je pense pas que cela vienne de la. les poussoirs, pas d'usure "anormale" sur la surface d'appuis. pour les cams.... j'ai un jeux d'arbre retailler provenant de la culasse d'origine, un peu piquer par endroit mais la surface est bien brillante sur la pointe et les coté. j'ai un autre jeux d'une autre culasse d'alfette. j'ai fait un mix mais quel que soit la config ca ne change pas grand chose. boule de cristale..... pas trouver dans mon moteur ca ressemble a quoi quand a l'axe du piston. c'est une piste, j'avais deja remarquer que mes pistons bougeaient pas mal dans la chemise (piston au pmh) peu etre qu'en plus d'une segmentation usée les axes de piston en ont pris un coup. gg-> les clef sont planquée dans la grange...ta plus qu'a trouver la conbinaison du cadenas( ou un coupe boulon) et fouiller dans le bordel... | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: claquement moteur ici aussi Dim 31 Mai - 16:20 | |
| le bruit d'une came usé fait presque le bruit identique a celui d'un axe de piston!!!!!!!!
bon courage, car déceler un bruit comme ça apres avoir démonté pas mal de truc est pas chose facile
est ce que le bruit s'entends au ralenti? | |
| Sujet: Re: claquement moteur ici aussi Dim 31 Mai - 17:10 | |
| au ralenti j'ai toujours eu un kling kling qui se fait entendre des que le moteur est un poil bancal. je vais essayer de trouver une video.. je promet rien | |
GG Alfiste
| Sujet: Re: claquement moteur ici aussi Dim 31 Mai - 17:14 | |
| Pour le cadenas, coupe boulon, ca va plus vite. Pour les clé, tu pourrai quand même les planquer derrière la roue avant conducteur comme je te l'avais dit!!!! Je fais comment moi maintenant pour rouler !!! | |
| Sujet: Re: claquement moteur ici aussi Dim 31 Mai - 17:31 | |
| ben cherche....
ya plein de petit endroit dans les mur en pierre pour planquer ca ^^ | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: claquement moteur ici aussi Lun 1 Juin - 9:54 | |
| j ai eu ce meme prob sur un moteur d une autre marque (vw) prend les compresion il se peu que tu a une clavette qui c'est tirer et la soupape travail de traverre (ne rigoller pas moi non plus je ne voulai pas y croire ) | |
GG Alfiste
| Sujet: Re: claquement moteur ici aussi Lun 1 Juin - 10:04 | |
| - bd a écrit:
- ben cherche....
ya plein de petit endroit dans les mur en pierre pour planquer ca ^^ C'est pour ca que je vais attendre que tu rentre et te faire un Kargeaquing ... | |
| Sujet: Re: claquement moteur ici aussi Lun 1 Juin - 10:24 | |
| ce qui est quand même strange dans ton histoire, c'est que le bruit change quand tu reserres tes chapeaux d'aac.
Donc keskispasse quand on resserre ses chapeaux d'aac si ils n'étaient pas au bon couple ???
-> on reduit les jeux -> as tu vérifié les jeux après changement des pastilles? -> on fait remonter la pression d'huile -> rouler avec un chapeau deserré fait chuter la pression d'huile et peut générer des problèmes de lubrification |
| Sujet: Re: claquement moteur ici aussi Lun 1 Juin - 10:46 | |
| - NO STRESS a écrit:
- j ai eu ce meme prob sur un moteur d une autre marque (vw)
prend les compresion il se peu que tu a une clavette qui c'est tirer et la soupape travail de traverre (ne rigoller pas moi non plus je ne voulai pas y croire ) Oo pas mal ouaip.... a priori, j'ai pas ce soucis la, j'ai demonter les poussoir la ou ca claquais, j'ai rien vu de bizard de ce coté. diremas> j'avais mesurer le jeux avant de resserer. il etait deja dans les jalons que je voulais. la pression d'huile etait bonne au mano. les chapeau n'etait pas non plus desserer, il etait serrer sans trop forcer, apres j'ai remis un coup en forcant assez quand meme. je suis en train de me dire d'ailleur: j'ai deja refait un filletage car le goujon ne tenais plus. est il possible, sans que les fillet soit completement mort, qu'il se deforme suffisement sous l'effort de l'appuis sur le poussoir ce qui provoque une reduction du serrage. de plus cette hypothese est compatible avec le fait qu'au moment de la mise en route apres avoir resserer le bruit ne se fait pas entendre immediatement. | |
| Sujet: Re: claquement moteur ici aussi Lun 1 Juin - 12:44 | |
| Quel que soit ton souci, il faut impérativement que tu serres tes chapeaux au couple. De mémoire, c'est pas très fort, dans les 2,2 je crois. C'est important qu'ils soient serrées de façon identique pour que l'aac soit bien dans le même plan. Sinon, les jeux peuvent bouger en route |
| Sujet: Re: claquement moteur ici aussi Lun 1 Juin - 15:05 | |
| faut que je me trouve une clef dynamo qui fait les petit couple moi... meme si j'ai le poignet sensible... | |
| Sujet: Re: claquement moteur ici aussi Mer 17 Juin - 17:22 | |
| bon alors , je viens de rentrer chez moi , et je me suis donc occuper de mon petit probleme de claquement. et devinez qui avait bon.... c'est DIREMAS !! bien vu le coup du serrage different qui modifie le plan de l'acc et qui change les jeux. ca ne doit pas jouer sur beacoup, mais suffisant pour faire fortement claquer une culasse.. merci mon gars | |
| Sujet: Re: claquement moteur ici aussi Jeu 18 Juin - 21:52 | |
| Sujet: Re: claquement moteur ici aussi | |
