Ce n'est pas une alfa mais elle est à moitié italienne. Je vends mon innocenti mini cooper de 1975 pour financer la restauration de ma Giulia sprint GT veloce.
La voiture est une très bonne base de restauration. Au niveau carrosserie une peinture + traitement des planchers et éventuellement des bas de caisse est à voir (extérieurement ils sont très sain). Globalement la tôle est saine et épaisse.
Le moteur monté dessus est un 12HD21 (63cv) d'origine austin qui est à redémarrer (il tournait bien il y a 4 mois). Les carburateurs montés sont des HS2 NEUF, le radiateur aussi, la ligne d'échappement est neuve ainsi que la crémaillère de direction et le berceau arrière (un traitement du fond de coffre a été fait en même temps), les pneus sont en très bonne état (non craquelé et peu usé, de marque Falken).
La voiture a une carte grise normale a été faite à mon nom avec un CT non roulant.
L'intérieur n'est pas d'origine (austin) mais les éléments les plus rares et les plus chères sont présent et en bonne état (tableau de bord, malle arrière, ciel de toit, phares, clignotant, volant, …).
La voiture est à vendre avec diverse pièces dont voici une liste non exhaustive :
1 moteur innocenti 12H738 (de mémoire)
4 phares innocenti (3 carello et 1 Elma)
2 feu AR altissimo ou carello
1 maitre cylindre de frein innocenti
2 feu de position carello (cache en plastique)
4 cerclages de phare dont 2 estampillés carello
2 poignées d'ouverture de porte
Platine d'interrupteur avec quasiment tout ceux ci
Boite à air d'origine
2 rappels de clignotant carello
2 platines de chauffage avec interrupteur en très bonne état
1 allumeur 41390 avec tête de delco, faisceau et doigt neuf
1 allumeur 45D qui était monté sur mon ancienne inno (allumeur échange standard)
Un jeu de conduite d'air pour les aérateurs du tableau de bord
Un kit filtre à air venant de Calver ST (2 stub stack avec filtre à aire ITG type chaussette)
Radiateur IPRA entièrement décapé.
Un intérieur noir d’origine innocenti avec siège conducteur abimé, le reste est dans un état correct.
Le véhicule est visible en région parisienne (Cergy dans le 95).
Le prix est de 3800 euros (possibilité de négociation si enlèvement rapide).
Voila une série de photo :
Je peux en faire d'autre pour les intéressé. Merci de votre indulgence pour la qualité des photos mais au fond du garage c'est difficile de mettre en valeur la voiture.
Charly
