ya pas eu grande inspiration on dirais
bon en même temps avec un pavé mal aéré sans image....
donc, Bonne nouvelle (yeaay
) un essuie glace de 106 a 5 fils s'adapte sur un faisceau de Giulia pour EG a 3 fils
ça n'a pas été sans mal, j'ai un seau de fusible cramé qui est la pour en parler.
cette fois si je suis cool j'ai fait des schémas.
à l'origine (a une ou deux coquille de câblage près et des fils de couleur en fonction de la dispo a l'usine) on a ça sur un bertone 2L en 3fils.
c'est grosso modo la même pour tout les véhicules avec EG a deux vitesses en 3 fils. il peut y avoir des allez retour supplémentaire entre les composant ou les câbles sont connectés dans un autre ordre mais ça reviens au même
L'EG avec son
plus permanent et ses deux fils pour les deux vitesse (
normal et
lent)
l'interrupteur qui envoie le +12 sur 1 ou sur les 2 fils pour les vitesses normal et lent.
la pompe a pied qui envois le 12v à la vitesse normal du moteur quand on appuie et qui coupe également le +12v qui freine l'EG quand on est en vitesse lente par l'interrupteur.
le retour au parking est automatique et géré en interne de l'EG.
avec un moteur de 106 (mais si ca passe un TU pour faire tourner les essuie glace puisque je le dis)
il va falloir modifier trois choses:
A: avant de raccorder l'EG il faut relier la
sortie parking avec une diode sur la
vitesse lente de l'essuie glace
la sortie parking permet d'alimenter l'EG jusqu’à sa position de repos quand plus aucune vitesse n'est engagé. Au repos la sortie parking deviens une masse, la diode est la pour empêcher que l'alimentation de la vitesse lente ne soit en court circuit.
B: shunter le câble de la vitesse lente qui passe par la pompe a pied (on a plus besoin de ce contact)
C: recâbler votre interrupteur pour avoir OFF/lent/rapide (et accessoirement éviter d'envoyer en même temps du 12v au deux vitesse. ca ne devrais pas faire grand chose mais j'ai pas tester et je veux pas recevoir des moteur d'EG de 106 cramé pour échange standard
le plus important est la diode a ne pas oublier, le reste c'est de l'adaptation mais comme ca ca marche ^^
