| | question débutant...fuite eau culasse! | |
| Auteur | Message |
etienne Alfiste
Nombre de messages: 38 Localisation: 16 Date d'inscription: 05/07/2009
 | Sujet: question débutant...fuite eau culasse! Dim 12 Juil - 10:43 | |
| Bonjour, De retour de promenade (bertone 2000), le "puit" de la bougie arrière (dernier cylindre) est plein de liquide de refroidissement. Après vérif, cela provient d'un suitement du gros boulon creux juste à côté. Que sont ces 4 gros boulons sur la culasse? faut-il changer un joint ou resserer? Merci |
etienne Alfiste
 | Sujet: Re: question débutant...fuite eau culasse! Dim 12 Juil - 10:50 | |
| Oups, en fait ce n'est pas 4 mais 5 gros boulons creux de part et d'd'autre des bougies! |
SpeeDeriK Alfiste
Nombre de messages: 291 Age: 45 Localisation: region Lyonnaise Date d'inscription: 18/12/2005
 | Sujet: Re: question débutant...fuite eau culasse! Dim 12 Juil - 11:56 | |
| verifier le serrage des bouchons alu ,(serrage BTR) les monter au teflon puis joint plat alu...... |
etienne Alfiste
 | Sujet: Re: question débutant...fuite eau culasse! Dim 12 Juil - 11:58 | |
| Merci, Mais, à quoi servent ces 5 " bouchons"? |
SpeeDeriK Alfiste
 | Sujet: Re: question débutant...fuite eau culasse! Dim 12 Juil - 12:55 | |
| le dernier ,4 eme cylindre permet de monter une sonde de temperature,(par exeemple sur moteur serie 116....) |
Nombre de messages: 10549 Localisation: Saint Michel des bois sur Orge (91) Date d'inscription: 25/03/2005
 | Sujet: Re: question débutant...fuite eau culasse! Dim 12 Juil - 13:03 | |
| Salut Etienne On appelle ça aussi bouchons ou pastilles de sablage Ce sont des mises à l'air libre qui servent à la coulée de la culasse dans son moule à gauffre en fonderie
Ensuite, selon les modèles, ces bouchons peuvent servir à l'insertion de sonde de tempée, ou capteur correcteur d'injection/allumage, voir d'autres cofigue de refroide pour d'autres applications, moteurs de Off Shore, etc etc etc.
Baboon |
Nombre de messages: 8278 Age: 41 Localisation: SAINT HERBLAIN (44) Date d'inscription: 20/03/2007
 | Sujet: Re: question débutant...fuite eau culasse! Dim 12 Juil - 22:02 | |
| vi j'avais eu çà une fois sur mon ex GTV2000 alfett", j'l'avais resserré et zou plus rien..
Stph' _________________ Administrateur Forum ARCVF_______________________    |
Nombre de messages: 2357 Date d'inscription: 05/01/2008
 | Sujet: Re: question débutant...fuite eau culasse! Lun 13 Juil - 7:08 | |
| Ces bouchons peuvent être fendus au fond de l'hexagone. J'ai déjà eu.
En prendre un autre sur une vielle culasse , changer le joint alu et resserrer avec la bonne clé Allen ( important ).
C'est pas grand chose.
Bruno |
etienne Alfiste
 | Sujet: Re: question débutant...fuite eau culasse! Lun 13 Juil - 11:13 | |
| Ok,Merci La bonne clé allen, un peu de pâte bleue par sécurité, remontage avec le joint alu, 2mn chrono et c'est fini! |
 | Sujet: Re: question débutant...fuite eau culasse! Lun 13 Juil - 12:44 | |
