Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 Fixation vitre de custode ??????????
3 participants
DANI1750S2
DANI1750S2
Nombre de messages : 134
Fixation vitre de custode ?????????? Empty
MessageSujet: Fixation vitre de custode ??????????   Fixation vitre de custode ?????????? EmptyVen 31 Juil 2009, 15:43
Je suis à me battre avec les fixations des vitres de custode arrière sur mon Bertone 1750.
Quel types de vis longueur diamètre il faut utiliser pour les clips de fixation de vitre ?
Pas génial le montage
Merci d'avance,salutations
Nombre de messages : 4160
MessageSujet: Re: Fixation vitre de custode ??????????   Fixation vitre de custode ?????????? EmptyVen 31 Juil 2009, 17:56
sur chaque vitre il y a 3 petites vis parker dans le montant de porte qui se fixent dans les C qui tiennent le joint rectangulaire à fentes latérales qui servent de charnières.
longueur environ 1 cm maxi, diamètre à fond de filet moins d'un mm de mémoire.
Tête conique plus large que celle qui fixent les chromes de custode.
MessageSujet: Re: Fixation vitre de custode ??????????   Fixation vitre de custode ?????????? EmptyVen 31 Juil 2009, 18:50
un cm c'est beaucoup de trop, je dirais 5 à 7 mille maxi sinon t'attaques l'autre tôle.
Retrouves les vis d'origine, ou les mêmes sinon t'es mal.
A+Alfaszat
MessageSujet: Re: Fixation vitre de custode ??????????   Fixation vitre de custode ?????????? EmptySam 01 Aoû 2009, 05:18
Oui Alfaszat a raison: 1 cm c'est trop long , 5-6 mm maxi
