| Sujet: Poussoirs hydrauliques TS Sam 15 Aoû - 9:42 | |
| Bonjour à tous,
Un de mes amis alfiste vient de m'appeler pour me faire part d'un problème auquel je ne suis pas en mesure de répondre.
Il vient de remplacer la courroie sur son 2 l Twin Spark et certains poussoirs hydrauliques sont désamorçés Quelqu'un sait il comment il faut procéder pour remettre l'huile sous les poussoirs.
Merci par avance pour vos commentaires. Cordialement à tous et bon week-end... | |
| Sujet: Re: Poussoirs hydrauliques TS Sam 15 Aoû - 11:01 | |
| - A2F 83 a écrit:
- Bonjour à tous,
Merci par avance pour vos commentaires. Cordialement à tous et bon week-end... Normalement la pompe à huile suffit amplement avec sa pression normal à réamorcer les poussoires Parfois c'est un peu long, faut attendre un peu, laisser tourner à bas régime, et avec la tempèrature montante, cela devrait ré&amorcer Idem le Mercedes/BMW.... et autres marques Sinon, controler la pression de pompe à huile Baboon _________________ Mes sites:
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: Poussoirs hydrauliques TS Sam 15 Aoû - 12:34 | |
| - A2F 83 a écrit:
- Bonjour à tous,
Merci par avance pour vos commentaires. Cordialement à tous et bon week-end... bisard sa tu est sur qu'il na fai que changer la disti ou il a du changer des soupape du a la casse de la distri si ce mais pas le cas il est impossible quil se decharge je vais essailler de te guider le bruit qu'il entend est un clic clic clic qui va en s'atenuent a chaud ou un clac clac clac a la nise en route a chaud comme a froid | |
| Sujet: Re: Poussoirs hydrauliques TS Sam 15 Aoû - 15:41 | |
| C'est un clic clic à froid.... | |
| Sujet: Re: Poussoirs hydrauliques TS Dim 16 Aoû - 13:42 | |
| Bonjour Ba boon,
Après un bon moment et une température d'huile qui s'est un peu élevée, tout est rentré dans l'ordre. Plus aucun bruit inquiétant.
Merci pour l'aide.
Cordialement. | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: Poussoirs hydrauliques TS Lun 17 Aoû - 16:08 | |
| bien voila plus de peur que de mall | |
| Sujet: Re: Poussoirs hydrauliques TS | |
