| Système chauffage complet pour conda longa | |
mad-math Alfiste
Nombre de messages : 16 Age : 41 Localisation : Paris Date d'inscription : 18/08/2009
| Sujet: Système chauffage complet pour conda longa Jeu 20 Aoû - 17:49 | |
| Bonjour à tous,
fraîchement arrivé sur ce forum, me voila déjà à la recherche de certaines pièces pour la remettre au TOP!
Je suis donc dans un premier temps à la recherche d'un système complet de chauffage, c'est à dire toutes les pièces relatives au chauffage et se trouvant dans l'habitacle.
Rappel, la belle est une coda longa de 69.
Si vous avez ça dans un coin, je suis preneur.
Je suis à Paris. | |
Nombre de messages : 2051 Localisation : Midi-Pyrénées Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Système chauffage complet pour conda longa Ven 21 Aoû - 17:19 | |
| Salut Si c'est les mêmes que pour les 1600 GTV j'ai ça. | |
mad-math Alfiste
| Sujet: Re: Système chauffage complet pour conda longa Ven 21 Aoû - 18:14 | |
| Peux tu me détailler les pièces pour être sur que j'ai tout? A priori je suis preneur | |
| Sujet: Re: Système chauffage complet pour conda longa Sam 22 Aoû - 8:19 | |
| Il faut que j'extrais tout ça de mon fourbi. Patience. | |
| Sujet: Re: Système chauffage complet pour conda longa Sam 22 Aoû - 12:30 | |
| Re-salut, Finalement ce n'était pas aussi enfoui que je croyais. Voici donc les photos du boitier de chauffage dont je dispose. Il est complet - boitier en trois parties - radiateur - ventilo (je l'ai branché sur batterie il tourne bien) - robinet de chauffage en super état - console de commande - même des 4 lamelles ressort d'assemblage du boitier ventilo sur le boitier radiateur Apparemment à par les durits il ne manque rien. Bien sûr un peu rouillé par endroit. Un coup de nettoyage/peinture serait bienvenu. | |
mad-math Alfiste
| Sujet: Re: Système chauffage complet pour conda longa Sam 22 Aoû - 13:48 | |
| Système idem sur GTV et coda longa? | |
| Sujet: Re: Système chauffage complet pour conda longa Sam 22 Aoû - 16:25 | |
| Voilà un abstact de ce que j'ai trouvé sur le système de chauffage du coda longa. A priori ça a l'air d'être le même que celui de tous les GT, GTV et GTC. En tout cas c'est le même que celui de la Giulia Super ça c'est sûr. Il serait bien étonnant qu'Alfa ait développé un truc spécial pour la coda longa. Enfin renseignes-toi. Peut-être quelqu'un sur le forum a-t'il plus d'informations. | |
| Sujet: Re: Système chauffage complet pour conda longa Dim 23 Aoû - 9:22 | |
| C'est le même système.
Il faudra impérativement faire contrôler le radiateur de chauffage, le moteur (on peut en acheter un neuf si HS) mettre des durites neuves et un robinet neuf.
C'est un ensemble sympa ! |
| Sujet: Re: Système chauffage complet pour conda longa Dim 23 Aoû - 10:00 | |
| Merci pour l'info. Comme déjà dit: Le ventilo tourne très bien et sans bruit suspect. Le robinet n'est pas neuf mais en parfait état et est bien étanche quand fermé (vérifié). J'ajoute : Le radiateur ne fuit pas. | |
mad-math Alfiste
| Sujet: Re: Système chauffage complet pour conda longa Dim 23 Aoû - 11:51 | |
| Bon, tout ça me paraît pas mal, en terme de budget...? | |
| Sujet: Re: Système chauffage complet pour conda longa Dim 23 Aoû - 12:28 | |
| La suite en MP pour les éventuelles questions d'argent, adresse personnelle, adresse e.mail etc. | |
| Sujet: Re: Système chauffage complet pour conda longa Mer 26 Aoû - 11:17 | |
| Bonjour mad-math
Finalement es-tu intéressé ou non ? Ceci afin de savoir si je laisse l'ensemble en attente sur l'établi ou si je le réintègre dans mon foutoir. Merci | |
| Sujet: Re: Système chauffage complet pour conda longa Mar 1 Sep - 9:00 | |
| Sympa le mec. Pas plutot inscrit sur le forum, il demande de l'aide. Je perds mon temps à ressortir et nettoyer (sommairement) les pièces, vérifier leur fonctionnement, faire des photos, rechercher et poster des infos pour l'aider et il ne daigne même pas répondre. Peu importe qu'il prenne ou pas mais la moindre des politesses serait quand même de donner suite aux messages. Même éventuellement sans dire merci. Encore un qui vient plus pour prendre que pour partager et crois que le forum est dédié à son service. | |
| Sujet: Re: Système chauffage complet pour conda longa Mar 1 Sep - 9:09 | |
| Sujet: Re: Système chauffage complet pour conda longa Mar 1 Sep - 10:12 | |
| - Jeeptree a écrit:
- Sympa le mec.
Pas plutot inscrit sur le forum, il demande de l'aide. Je perds mon temps à ressortir et nettoyer (sommairement) les pièces, vérifier leur fonctionnement, faire des photos, rechercher et poster des infos pour l'aider et il ne daigne même pas répondre. Peu importe qu'il prenne ou pas mais la moindre des politesses serait quand même de donner suite aux messages. Même éventuellement sans dire merci. Encore un qui vient plus pour prendre que pour partager et croit que le forum est dédié à son service. | |
| Sujet: Re: Système chauffage complet pour conda longa Mar 1 Sep - 10:15 | |
| Salut Tini, Etonné non mais c'est pas une raison pour laisser passer sans réagir | |
| Sujet: Re: Système chauffage complet pour conda longa Mar 1 Sep - 11:20 | |
mad-math Alfiste
| Sujet: Re: Système chauffage complet pour conda longa Lun 21 Sep - 11:00 | |
| Merci d'avoir pris le soin de préciser que tu avais mon numéro de tel, que tu n'as pas pris la peine d'essayer de me joindre et que tu as eu de mes nouvelles depuis une bonne semaine...A savoir en plein déménagement donc sans internet, et que bien sur je te prends les pièces.
C'est bien quand les coups de gueule vont dans les deux sens! | |
| Sujet: Re: Système chauffage complet pour conda longa Lun 21 Sep - 14:29 | |
| - mad-math a écrit:
- Merci d'avoir pris le soin de préciser que tu avais mon numéro de tel, que tu n'as pas pris la peine d'essayer de me joindre et que tu as eu de mes nouvelles depuis une bonne semaine...A savoir en plein déménagement donc sans internet, et que bien sur je te prends les pièces.
C'est bien quand les coups de gueule vont dans les deux sens! Regarde les dates de ma réponse à ta requête (22/08) mon "coup de gueule" (01/09) et ton MP (auquel j'ai instantanément répondu) où tu me donnes ton n° de tel (16/09) et dis moi si le 01/09 j'ai vraiment oublié de préciser quelque chose ou si j'aurais réellement pu te téléphoner Et comment j'aurais pu deviner que tu étais sans internet. Bon OK c'est clarifé depuis donc arrêtons de nous bouffer le nez. | |
mad-math Alfiste
| Sujet: Re: Système chauffage complet pour conda longa Lun 21 Sep - 15:49 | |
| Ma seule remarque était qu'au jour d'aujourd'hui, ton coup de gueule était toujours présent, sans être clarifié! C'est maintenant rétabli et le chèque était dans la boîte au lettre ce matin à la première heure. | |
| Sujet: Re: Système chauffage complet pour conda longa Lun 21 Sep - 19:50 | |
| Tout est bien qui fini bien , c'est pcke Jeeptree à le sang chaud comme une Alfa ! Rosso. _________________ NEC PLUS ULTRA | |
| Sujet: Re: Système chauffage complet pour conda longa Mar 22 Sep - 8:38 | |
| C'est pas faux. Je pars au quart de tour. Comme les Alfa. | |
| Sujet: Re: Système chauffage complet pour conda longa | |
