filou Alfiste
Nombre de messages : 13 Localisation : 44 Date d'inscription : 18/07/2007
| Sujet: allumeur Bosch Lun 14 Sep - 19:15 | |
| Bonjour à tous,
Quelqu'un peut-il me dire comment sortir l'allumeur une fois le collier anti-rotation désserré, doit-il sortir comme cela en tirant dessus ou on doit enlever la platine qui est à la base de l'allumeur ? | |
| Sujet: Re: allumeur Bosch Lun 14 Sep - 19:27 | |
| Il y a ensuite un écrou sur la droite de l'allumeur qui maintient la platine sur le bloc moteur, sans le dévisser, l'allumeur va avoir du mal à sortir . D'ailleurs pour conserver ton réglage de l'avance tu dois pouvoir le sortir seulement en enlevant cet écrou. Enfin, là je parle pour une 105 Hope this helps |
gracus Alfiste
Nombre de messages : 80 Localisation : 91 Date d'inscription : 08/11/2005
| Sujet: Re: allumeur Bosch Sam 19 Sep - 7:55 | |
| - Romanovitch a écrit:
- Il y a ensuite un écrou sur la droite de l'allumeur qui maintient la platine sur le bloc moteur, sans le dévisser, l'allumeur va avoir du mal à sortir .
Hope this helps Il faut effectivement retirer la platine pour pouvoir retirer l'allumeur. Je pense que le calage de l'allumage est a refaire dans tout les cas, au remontage. | |
| Sujet: Re: allumeur Bosch | |
