 Mon demarreur fais "clack" ...
Nombre de messages : 1892
Mon demarreur fais "clack" ... - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Mon demarreur fais "clack" ...   Mon demarreur fais "clack" ... - Page 2 EmptyLun 15 Avr - 13:52
J'ai conseillé le montage d'un relais car 501 dit avoir changé le solénoide dans son post du 30/03/19
et pour la masse, dans son post du 01/04/19 il dit n'avoir aucun changement en se connectant directement sur le - de la batterie
Ces 2 causes étant éliminées, reste le Neiman, qui est quand même un grand classique, même sur des voitures plus jeunes, Alfetta oar exemple
Nombre de messages : 6340
MessageSujet: Re: Mon demarreur fais "clack" ...   Mon demarreur fais "clack" ... - Page 2 EmptyLun 15 Avr - 14:29
Dans tous les cas, le montage d'un relais ne fera pas de mal, bien au contraire.
D'une manière générale, évitons de faire passer du courant "fort" dans les équipements au tableau de bord (neiman, commodo, interrupteurs, ...) et alimentons nos "gros" consommateurs directement via batterie et relais.
Tous ceux qui s’amusent à ce jeu sont contents Very Happy
» L'ossature "nue" peut-elle passer l'hiver ?
» Mon "dernier" été!!
» question sur "la capote"
» soudure à l'arc "bouche trous"
» "Je n'ai plus de médecin,il est parti en retraite.."
