| couple serrage chapeaux aac | |
+3giuliasuper A2F 83 sprint750 7 participants |
| Sujet: couple serrage chapeaux aac Dim 20 Sep - 21:35 | |
| Bonsoir N'ayant pas de RTA sous les yeux, je cherche le couple de serrage des chapeaux d'aac pour un 2000. Je cherche aussi les valeurs de jeux standards pour les soupapes d'échappement. Je crois que c'est 0,45/0,55 mais suis pas sûr... Merci ! |
sprint750 Alfiste
Nombre de messages : 1736 Age : 54 Localisation : Lyon, Roanne Date d'inscription : 11/02/2007
| Sujet: Re: couple serrage chapeaux aac Dim 20 Sep - 23:05 | |
| Salut Florent, Pour les paliers d'AAC c'est de 2 à 2,25 daN.m Pour les soupapes: ADM: 0,40 ECH : 0,50 Sachant que sur mes 1600, j'ai toujours un petit peu moins (0,35 & 0,45) sans que ca pose le moindre souci... Au fait, vous êtes à la cave en train de pomper ou les intempéries t'on épargné ??? @+ Cdlt sébastien | |
Nombre de messages : 5131 Localisation : Aix -en-Provence San Daniele del Friuli Date d'inscription : 24/06/2009
| Sujet: Re: couple serrage chapeaux aac Lun 21 Sep - 6:27 | |
| Bonjour Florent,
Pour les Aà C ne serres pas plus de 2 m/kg, c'est inutile . Les goujons ont une facheuse tendance à arracher les filets dans la culasse.Après tu connais le problème.... Par contre lorsque tu remontes ton cache soupapes, soigne bien ton joint, cela évite de serrer trop fort, car là tu tires sur le palier d'AàC dessous.
Pour le jeu aux soupazpes cela dépend du profil de tes arbres et de la hauteur des cames ( si pas de série ), aussi de ta conduite. En conduite sportive tu mets ce que recommande 750, sinon 0,45 A 0,50 Ec.
Bonne journée. | |
Nombre de messages : 4126 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 05/01/2008
| Sujet: Re: couple serrage chapeaux aac Lun 21 Sep - 8:59 | |
| - A2F 83 a écrit:
- Bonjour Florent,
Bonne journée. Florent +1 pas plus de 2 mkgs et si possible il est préférable de ne pas utiliser une clé dynamométrique trop longue car avec le bras de levier et les écrous huilés, la clé déclenche en fait à + de 2. 2 mkgs pour la majorité des clés dynam c'est le bas de l'échelle donc avec une forte imprécision car l'effet de masse de la clé influe. J'utilise une clé à tube courte et je sers modérément. Fais attention aussi que les écrous de palier ont un côté avec une face d'appui sur la rondelles Bruno | |
| Sujet: Re: couple serrage chapeaux aac Lun 21 Sep - 9:59 | |
| Bruno, c'est pour dela que je possède 2 clés dynamométriques
-Une pour les couples compris entre 0,5 et 4 m/kg avec un manche très court.
- Une pour les couples plus importants. C'est vrai qu'avec l'inertie on dépasse largement les couples faibles. Sur ma moto les paliers d'AàC sont serrés à 0,9 kg. J'avais acheté la clé Facom pour cela.
Bonne journée. | |
| Sujet: Re: couple serrage chapeaux aac Lun 21 Sep - 11:43 | |
| - A2F 83 a écrit:
- Bruno, c'est pour dela que je possède 2 clés dynamométriques
Bonne journée. eh bien voilà, les grands esprits se rencontrent bruno | |
brd belgium Alfiste
| Sujet: Re: couple serrage chapeaux aac Lun 21 Sep - 18:09 | |
| C'est aussi pour quoi j'ai acheter une clef de 1 à 6 kg, pour pouvoir travailler dans les limites. Bon, le bras de levier est tres long, c'est pourquoi il faut y aller tres tres tres tres lentement. Un peux comme une carresse !
Bruno | |
| Sujet: Re: couple serrage chapeaux aac Lun 21 Sep - 21:30 | |
| Salut à tous et merci pour les conseils. Pour les jeux, je sais que je me mets 0,05 sous la valeur mini de la RTA mais je ne me souvenais plus de celle-ci... Mes notes sont dans l'oise. A2F83, merci pour le conseil sur le serrage du cache aac, c'est vrai que je n'y avais jamais pensé ! Pour l'arrachage de goujons de chapeaux, oui j'ai déjà donné, même avec un serrage raisonnable... La culasse d'origine du spid rouge a d'ailleurs un helicoil et je tends toujours le dos quand je resserre les chapeaux d'aac depuis cette mauvaise expérience... Je fais un peu à la manière de BRD Belgium Pour le choix de la clef, en fait c'est très simple, je vais en acheter une pour les couples faibles car la mienne est une "classique" et de plus elle est dans l'oise... Je n'ai donc pas trop le choix et je ne me sentirai pas tranquille si je ne resserre pas mes chapeaux au couple. Bruno, ok pour les écrous, je le sais. Par contre, je n'ai jamais osé resserré sans clé dynamo car même si on sent bien les choses, je me suis toujours dit qu'on est quand même pas mal approximatif. Et l'approximation à ce niveau n'engendre t elle pas des jeux un peu aléatoires ? Sébastien, merci pour ton message. Nan pas d'eau dans la maison mais un jardin transformé en marécage sur une bonne partie et une live box sattelisée par un coup de tonnerre tombé juste à côté de la maison. Ca m'a débouché les oreilles |
Nombre de messages : 3600 Age : 41 Localisation : hennebont Date d'inscription : 26/07/2007
| Sujet: Re: couple serrage chapeaux aac Mar 22 Sep - 6:40 | |
| pour le serrage des chapeau d'aac a la main on obtient jamais un serage egal sur des petit couple. et effectivement, ca engendre des jeux different voir variable. resolut par l'utilisation d'une clef pour petit couple | |
Nombre de messages : 2123 Age : 57 Localisation : Mulhouse Date d'inscription : 06/05/2008
| Sujet: Re: couple serrage chapeaux aac Mar 22 Sep - 6:50 | |
| Bonjour
Suivant les constructeurs ou les documents, les couples de serrage peuvent être donnés à sec (par exemple chez Fiat ou Lancia), ou lubrifié. C'est en général indiqué, mais il faut souvent chercher où est cachée cette indication.
Si le couple est donné à sec, il faut multiplier par un coefficent de l'ordre de 0.65 - 0.70 pour obtenir le couple lubrifié (ça dépend du diamètre et de la classe de la vis, mais c'est de cet ordre là).
Donc par exemple, pour un couple de 2 m.kg à sec, il faut seulement serrer à 1.3-1.4 m.kg lubrifié.
Bonne journée à tous. | |
| Sujet: Re: couple serrage chapeaux aac Mar 22 Sep - 7:03 | |
| Voilà une info intéressante
bruno | |
bigten Rang: Administrateur
Nombre de messages : 2888 Age : 56 Localisation : Normandie - Plage du débarquement Date d'inscription : 22/03/2007
| Sujet: Re: couple serrage chapeaux aac Mar 22 Sep - 9:50 | |
| - giuliasuper a écrit:
- Voilà une info intéressante
bruno surtout pour les alfistes volages... oups pardon... pas sérieux bigten | |
| Sujet: Re: couple serrage chapeaux aac | |
