| Que faire??? | |
Spidgreen Alfiste
Nombre de messages : 242 Age : 54 Localisation : Rhône Date d'inscription : 16/06/2009
| Sujet: Que faire??? Mer 23 Sep - 18:32 | |
| Bonjour, je possède un série 3 qui avait des ressorts d'origine mais avec des spires coupées(!!!) Ca donnait ça: Le problème était qu'avec un passager les pneus frottaient sur la moindre compression et qu'il fallait passer les dos d'âne très doucement... J'ai décidé de monter des ressorts d'origine de marque Kayaba et maintenant ça ressemble à ca: L'avantage me permet de passer les dos d'âne sans problème les pneus ne frottent plus mais c'est un vrai bout de bois (je m'attendais au contraire) et puis fini cette belle gueule ramassée qui lui allait si bien. Ma question: Est ce que des vrais ressorts courts de type -30 seraient plus appropriés que des origines coupés et l'amortissement serait il meilleur? Est ce que certains d'entre vous en sont équipé et quelles sont vos impressions sur le comportement de l'auto? Merci, je ne sais quelle direction prendre..... | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Que faire??? Mer 23 Sep - 19:49 | |
| - Spidgreen a écrit:
- Bonjour, je possède un série 3 qui avait des ressorts d'origine mais avec des spires coupées(!!!)
Ca donnait ça:
Le problème était qu'avec un passager les pneus frottaient sur la moindre compression et qu'il fallait passer les dos d'âne très doucement... J'ai décidé de monter des ressorts d'origine de marque Kayaba et maintenant ..... Je ne savais pas que KaYaBa faisait aussi des ressorts.... Mais bon pas trop étonnant sachant que c'est le 1er fournisseur mondial d'amortisseurs: Ils ont la quasi exlcusivité de la 1ère monte chez TOUS les constructeurs japonais. Ca fait un paquet de véhicules !!!. Bon mais de toute façon, si tu te débarasse de tes ressorts pour des ressorts courts, je suis preneur...pour mes berlines !!: la hauteur de caisse est conforme !!! Sur Lyon, on doit pouvoir s'arranger... cdlt Sébastien | |
Spidgreen Alfiste
| Sujet: Re: Que faire??? Mer 23 Sep - 19:59 | |
| Est ce que ce sont les mêmes pour les berlines? Si oui ben ok parce que je l'aime plus trop mon Spider comme ça.... Seulement je voudrais être sûr de ne pas me tromper en prenant des courts et retomber sur le même problème qu'avant. | |
| Sujet: Re: Que faire??? Mer 23 Sep - 20:09 | |
| un pote avait des ressorts coupés d'une spire sur son Bertone, avec des amortos assez durs, çà frottait guère, biensur en faisant un minimum attention
des amortos sont d'origine.?????
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Que faire??? Mer 23 Sep - 21:05 | |
- Est ce que ce sont les mêmes pour les berlines?
Si oui ben ok parce que je l'aime plus trop mon Spider comme ça.... Seulement je voudrais être sûr de ne pas me tromper en prenant des courts et retomber sur le même problème qu'avant. Normalement, les ressorts courts ont une raideur augmentée. Pour la même charge (statique ou dynamique), ils se déformeront moins. Un ressort normal qui est recoupé garde sa raideur d'origine (souple) sauf qu'il est ...moins long (logique) . Résultat, on arrive tout de suite en butée de suspension et de toute façon les amortisseurs travailleront mal (en bout de leur course). La voiture sautille et a des comportements bizarres. Maintenant si tes pneus 'frottaient', soit ton Triangle de réaction AR est HS (classique) soit et c'est plus probable tu es 'monté' trop large. Dans ce cas des ressorts courts atténueront le phénomène, mais sur les grosses compressions tu n'y échappera pas. Quelle est la dim. de tes pneumatiques ??? cdlt sébastien | |
Spidgreen Alfiste
| Sujet: Re: Que faire??? Jeu 24 Sep - 4:34 | |
| Mes amortos sont des Alfa et la voiture était me semble t'il plus souple d'amortissement avec les spires coupées. Les pneus sont des 205/50X15 et les jantes sont en déport ET13 (trop) mais si belles! Autre solution recouper une spire sur les neufs mais c'est pas très sécurisant comme procédé d'après ce que l'on a pu me dire....mais le plus économique car à 250€ le bout à chaque fois..... | |
| Sujet: Re: Que faire??? Jeu 24 Sep - 5:54 | |
| Effectivement un ressort coupé est un ressort mort, ne donne plus ses caractéristiques d'origine il vient plus vite en buté.
Pour diminuer la hauteur de caisse avec moins de spires il faut remplacer l'origine par un plus court mais plus fort en section..CQFD. Perte de confort mais meilleure réaction de la caisse et moins de roulis, ensuite placer des amortos renforcés ou réglables KONY en jaune par exemple. Bien sûr tous les silent blocs sont en parfait état.
Là la voiture est méconnaissable pour sa tenue de route.
C'est bien ça les érudits de la clé de 13 ????????
A+Alfaszat | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Que faire??? Jeu 24 Sep - 19:27 | |
- Mes amortos sont des Alfa et la voiture était me semble t'il plus souple d'amortissement avec les spires coupées.
Les pneus sont des 205/50X15 et les jantes sont en déport ET13 (trop) mais si belles! ..... Effectivement.......T'as piqué ça sur une Subaru ????!!!! En taille de pneus et surtout de déport c'est un peu 'Too much'. Ne cherche pas plus loin pourquoi ca frottais. Au dessus d'une certaine taille (195, sauf erreur de ma part) c'est insoluble, à moins d'être monté comme un Big Foot. Par contre au niveau direction et en manoeuvres, ça doit être franchement pénible, non ? Non en fait ce qui fait que ta voiture a l'air haute sur pattes c'est les pneus en série 50. Ce qui correspond le plus à la développée des séries 105 en 15", c'est le 185/65/15 cdlt Sébastien
| Sujet: Re: Que faire??? Jeu 24 Sep - 19:34 | |
| Si tu veux absolument conserver tes jantes, tu peux aussi aller voir un tôlier qui va te replier les bords d'ailes.
Il doit pas te manquer grand chose car j'ai des 7x15 en ET11 (donc 2mm de moins que toi si tu es bien en 7 pouces) + 195 en pneus et je ne frotte que sur les grosses compressions (bords d'ailes totalement d'origine) |
Spidgreen Alfiste
| Sujet: Re: Que faire??? Jeu 24 Sep - 19:41 | |
| Es tu en 195 60X15? La voiture est elle en config origine ou rabaissée? | |
| Sujet: Re: Que faire??? Jeu 24 Sep - 21:43 | |
| Ressorts d'origine + 195/50/15. Avec les tailles basses, elle semble rabaissée. |
Spidgreen Alfiste
| Sujet: Re: Que faire??? Ven 25 Sep - 4:42 | |
| Je vais rouler un peu ce week-end (mince je suis d'inventaire!) en espérant qu'elle se tasse un peu puis je changerais les pneus pour des 195/60X15 ou 185/65X15. Merci. | |
| Sujet: Re: Que faire??? | |
| Que faire??? | |
