| Collecteur d'échappement | |
brd belgium Alfiste
| Sujet: Collecteur d'échappement Dim 27 Sep - 14:12 | |
| Je n'arrive pas à démonter mon collecteur d'échappement. Au niveau de la culasse, pas de problème, c’est pour les deux raccords vers le début de la ligne. Il sont serrer que je n’arrive a à les desserrer et de toute manière je ne peux pas tous les atteindrent.
Comment je peux les rendre plus accessible, Je pense complètement déboulonner au niveau de la culasse et à la au premier raccord. La soit je tire vers le bas, soit je tire vers le haut.
En fait, j’ai peur dans un cas comme dans l’autre de plier la barre de direction. Un tuyau (c’est de circonstance ?)
Bruno | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Collecteur d'échappement Dim 27 Sep - 15:26 | |
| salut brd belgium ,déjà envoie du dégrippant (transyl)sur tes boulons si c'est pareil que sur un coupé ,par dessous(fosse ou pont) tu as plus facilement accès à certains des boulons.bon courage ctrop | |
Nombre de messages : 4126 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 05/01/2008
| Sujet: Re: Collecteur d'échappement Dim 27 Sep - 15:40 | |
| Salut CTROP,
Grand classique.
J'ai acheté une clé rallongée à cardan de 450 mm de long , carré de 1/2 pouces avec une douille de 13.
Le problème c'est que les boulons vont se mettre à tourner dès qu'ils seront un peu desserrés. L'idéal est que tu te fasses aider par quelqu'un qui a une clé au dessus côté moteur.
Courage et détermination sont les seuls remèdes aux boulons rouillés soudés.
Bruno | |
Nombre de messages : 5131 Localisation : Aix -en-Provence San Daniele del Friuli Date d'inscription : 24/06/2009
| Sujet: Re: Collecteur d'échappement Dim 27 Sep - 15:50 | |
| Comme le dit CTROP, un peu de dégrippant de ton choix le soir et tu attends quelques jours.Il faut laisser le temps au produit d'agir et de glisser un peu partout. Après, par dessous avec une clé à béquille assez longue tu dois y arriver. En remontant pense à l'équiper d'écrous cuivre... La prochaine fois c'est toi qui t'y colles. Pense y. Bon courage...
PS J'aime bien ta voiture, elle a un look agréable.
brd belgium Alfiste
| Sujet: Re: Collecteur d'échappement Dim 27 Sep - 18:26 | |
| Je suis en train de serieusement penser à une bonne disqueuse Bon, j'envoye un max de VD 40 cette nuit pour attacher demain soir. J'ai déja completement detacher le collecteur au niveau de la culasse. pas sur que cela vas aider Comme j'ai pas de fosse, c'est plus que galere. Les boulon en cuivre, ce serais pas plutot du laiton ? P.S. Merci à Alain pour le compliment sur ma voiture. Bruno | |
sprint750 Alfiste
Nombre de messages : 1736 Age : 54 Localisation : Lyon, Roanne Date d'inscription : 11/02/2007
| Sujet: Re: Collecteur d'échappement Dim 27 Sep - 20:31 | |
| - brd belgium a écrit:
- Je suis en train de serieusement penser à une bonne disqueuse
P.S. Merci à Alain pour le compliment sur ma voiture. Bruno Pareil Bruno, - Cliquet 1/2", douille de 13 - Bonne rallonge (je sais pas dire la longueur, j'enquille les 2 de ma boîte Stanley et c'est OK) - Et surtout l'INDISPENSABLE cardan, que tu met soir côté Cliquet, soit côté douille, soit entre les 2 rallonges en fonction des écrous. TOUJOURS UTILISER DE LA TOP QUALITE parce que si les éléments de l'outillage se détachent, vu la position où on est pour faire ça, tu n'as plus de dents !!Et jusque là JAMAIS de pb. Ca finit toujours par venir, souvent assez facilement même. Bon et si ca casse de toute façon, toutes les vis/écrous partent à la poubelle direct, donc pas trop d'état d'âme à avoir. Par contre, au remontage, perso j'ai toujours mis de l'Inox (A4) pour vis/Ecrou je fais ça depuis 15 ans mais les pros du forum me diront s'il y a un désavantage ou un risque à utiliser l'inosque. Ah oui Brd: Et surtout BON COURAGE !!!!! cdlt sébastien | |
| Sujet: Re: Collecteur d'échappement Dim 27 Sep - 21:09 | |
| - giuliasuper a écrit:
- Salut CTROP,
Grand classique.
Bruno +1 avec Bruno et Seb' Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
| Sujet: Re: Collecteur d'échappement Dim 27 Sep - 22:38 | |
| Ceux là, je les fais avec un pote, une clef à choc et un cardan :
* Je me mets en dessous avec la clef à chocs + cardans + 2 rallonges * Le pote au dessus avec une clef de 13
Et en 10 minutes maxi, quel que soit le niveau de grippage, c'est par terre. |
| Sujet: Re: Collecteur d'échappement Lun 28 Sep - 2:50 | |
| Bonjour Bruno,
Au remontage, je mets en place des vis en inox avec des écrous cuivre conçus^pour les échappements. Après plusieurs années, il n'y a aucun problème pour la dépose. Si tu ne disposes pas d'une fosse, tu mets la voiture sur chandelles coté conducteur et tu te glisses dessous... Bon courage.
brd belgium Alfiste
| Sujet: Re: Collecteur d'échappement Lun 28 Sep - 8:15 | |
| La voiture est sur chandelles depuis, j'ai démonté l'arrière, la soudure au niveau du deuxième silencieux est fêlé. L'attache du premier silencieux était cassé net et donc n'était plus lié au 'truc' avec sillent bloc qui tien a la boite. De toute façon, le susnommé truc ne tenait plus que par un boulon sur les 3 !!! Bref, il était temps de s'en occuper.
Je passe acheter une rallonge et cardan, avec de l'application de quelque 'nom di ju', ça devrais aller.
Bruno | |
| Sujet: Re: Collecteur d'échappement Lun 28 Sep - 11:27 | |
| Ca va aller Bruno.
Il suffit souvent de le vouloir et d'insister. Quand même, il était temps que tu t'occupes de la ligne complète avant de la retrouver par terre.
Après, une fois terminé, ce sera tou beau et tout neuf.
Allez bon courage, moi j'ai du travail sur le spider 101, coté radiateur et surtout la dépose de la soupape thermostatique vissée depuis 10 ans. Une douille de 40 du WD 40 tous les soirs , la déboulonneuse pneumatique et un peu de chance. Je t'en parlerai plus tard
| Sujet: Re: Collecteur d'échappement | |
