si c'est comme sur le bertone, mettez une petite tirette en fil électrique rigide prise directement sur la gache faisant un anneau qui dépasse légèrement sous le couvercle; si le cable d'origine pète, vous pouvez tj ouvrir; ce n'est pas très sécure, mais je ne laisse pas de coffre fort dans le coffre;
idem pour le capot moteur, tirette qui aboutit dans la joue d'aile, donc invisible
PS : pensez à vérifier la pression de la roue de secours, se dépanner avec une roue gonflée à 1kg, c'est pas terrible
