| Vitrage polycarbonate pour Bertone | |
+4giuliasuper apprentiVHC rossocorsa31 jobertone 8 participants |
jobertone Alfiste
| Sujet: Vitrage polycarbonate pour Bertone Jeu 22 Oct - 11:07 | |
| Bonjour à tous,
Je recherche des photos de montage de vitre en poly sur des portières de Bertone. Montage sans le déflecteur d'origine.
J'ai bien sur vu les réalisations d'Alfaholics avec leur vitrage type GTAM, magnifique mais hors budget pour moi.
Je pensais faire un système s'en rapprochant avec du "U" en alu tout le tour du vitrage afin de garder une certaine rigidité de l'ensemble.
Merci d'avance.
José | |
| Sujet: Re: Vitrage polycarbonate pour Bertone Jeu 22 Oct - 11:57 | |
jobertone Alfiste
| Sujet: Re: Vitrage polycarbonate pour Bertone Jeu 22 Oct - 12:43 | |
| Tout à fait J'ai trouvé du U en alu de 6*6*4, parfait pour y insérer une plaque de lexan de 4mm. Il ne me "reste" plus qu'a voir comment donner la forme à l'ensemble en "U", visiblement, cela à l'air de se cintrer assez facilement. Si vous avez des photos assez nettes de voitures équipées de vitrage poly je suis preneur | |
| Sujet: Re: Vitrage polycarbonate pour Bertone Jeu 22 Oct - 13:14 | |
| Sujet: Re: Vitrage polycarbonate pour Bertone Jeu 22 Oct - 14:51 | |
| Sujet: Re: Vitrage polycarbonate pour Bertone Jeu 22 Oct - 14:53 | |
| renseigne toi bien sur le type de vitrage plastique à utiliser, Bruno Giuliasuper t'apportera la réponse.
Rosso _________________ NEC PLUS ULTRA | |
jobertone Alfiste
| Sujet: Re: Vitrage polycarbonate pour Bertone Jeu 22 Oct - 14:55 | |
| Oui j'attends qu'il intervienne, sur qu'il a des idées.
J'ai des feuilles de Lexan en plusieurs épaisseurs.
Merci tini pour les liens, je vais voir ça. | |
| Sujet: Re: Vitrage polycarbonate pour Bertone Jeu 22 Oct - 14:57 | |
| Fais gaffe, il y a des matières rigoureusement interdites qui peuvent causer de très graves blessures... Rosso _________________ NEC PLUS ULTRA | |
jobertone Alfiste
| Sujet: Re: Vitrage polycarbonate pour Bertone Jeu 22 Oct - 15:03 | |
| Le Lexan est une marque tout comme Makrolon. C'est les 2 marques les plus utilisées pour ce genre de travaux. Le polycarbonate utilisé n'est pas cassant, ne coupe pas, et surtout se travaille très bien à la scie sauteuse. | |
apprentiVHC Alfiste
Nombre de messages : 148 Age : 47 Localisation : Nord-Pas de Calais Date d'inscription : 28/05/2007
| Sujet: Re: Vitrage polycarbonate pour Bertone Jeu 22 Oct - 15:42 | |
| Pour mon Bertone Gr2, j'ai opté pour le Kit LEXAN 4mm de chez Alfaholics qui reprend les dimensions des vitres d'origine. A l'heure actuelle, seules vitres de custodes ont trouvé leur système de fixation. Pour l'AV, le kit reprend la petite vitre latérale triangulaire et la grande ce qui oblige à garder le montant chromé triangulaire et le système de descnte de la vitre.
Je me penche sur le montage en début de semaine prochaine. Il sera surement nécessaire de rajouter 2 rails en U en haut et sur l'ARR pour compenser le manque de rigidité du LEXAN et assurer un minimum d'étanchéité.
La solution qui consiste à remplacer l'ensemble par une seule feuille et de faire une trappe en guise d'ouverture me paraît plus simple et plus léger que le kit que j'ai choisi... | |
| Sujet: Re: Vitrage polycarbonate pour Bertone Ven 23 Oct - 5:34 | |
| Bonjour à tous,
Pour le règlement:
il faut du 4 mm mini impératif en Makrolon ou Lexan obligatoire.
Il y a 2 types de kit chez Alfaholics.
Le kit qui remplace les vitres existantes ( comme apprentiVHC ) et le kit GTAM avec les vitres de portes à coulisse et encadrement alu.
Les vitres GTAM sont plus rigides et permettent la suppression de toute la quincail de lèvre vitre ( spécialement lourd pour les pré 70 à crémaillère )
Il y a aussi la vitre arrière en lexan préformé , gain de poids énorme
et le pare brise avant triplex en éxécution fine plus léger de 3 kgs que l'original
Bruno | |
jobertone Alfiste
| Sujet: Re: Vitrage polycarbonate pour Bertone Ven 23 Oct - 6:53 | |
| Merci Bruno.
As tu des photos de montage "artisanal" sur des portières de Bertone sans déflecteurs?
Si je passe en 5 ou 6mm, peut être n'y a t'il pas de faire un cadre autour? | |
| Sujet: Re: Vitrage polycarbonate pour Bertone Ven 23 Oct - 9:41 | |
| Non je n'ai pas de photos de montage artisanal. il faut que tu fouilles sur le web.
Le Lexan ou makrolon n'est pas très rigide même en 5 ou 6
Bruno | |
Gatouille Alfiste
| Sujet: Re: Vitrage polycarbonate pour Bertone Ven 23 Oct - 12:08 | |
| Quel bonheur à travailler ce polycarbonate, on peut le plier le couper facilement
Surtout pas de plexiglas, c'est cassant, dangereux impossible à travailler mais pas cher. Mon gtv116 etait équipé en plexiglas j'ai tout viré pour du Lexan, la différence de prix est énorme mais la qualité et la sécurité ont un prix.
Bon montage. | |
| Sujet: Re: Vitrage polycarbonate pour Bertone Sam 24 Oct - 17:40 | |
| Le problème du Lexan en 4 mm est qu'il est incintrable sans étuve. Et encore il faut un pro.
De plus, ce pro m'a expliqué que le Lexan avait la facheuse tendance d'absorber l'eau ce qui rend son travail encore plus difficile. Je ne suis pas calé en plastique donc j'ai écouté.
Par contre avec le plexi est cintrale ( pas facilement mais ça le fait ) avec un décapeur thermique.
La qualité du Lexan , c'est à dire incassable , en fait son principal défaut. Il se raye très facilement contrairement au plexi.
Ce pro m'avait fait 2 lunettes arrières de giulietta sprint en plexi: superbe. il m'en reste une neuve emballée au cas où cela intéresserait quelqu'un
Bruno | |
Gatouille Alfiste
| Sujet: Re: Vitrage polycarbonate pour Bertone Sam 24 Oct - 19:11 | |
| Pour le cintrer je ne sais pas je n'avais pas tester mais pour le plier, je fais une "amorce" avec un cutter et je plie... | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Vitrage polycarbonate pour Bertone Sam 24 Oct - 22:27 | |
| Chez Alfaholics, ils en ont un jeu vraiment pas cher en ce moment. Il paraîtrait qu'il serait d'occasion.... menfin ce qu'on dit ... Il semblerait qu'ila aient aussi une lunette AR: Neuve je vous dit !!! cdlt sébastien | |
| Sujet: Re: Vitrage polycarbonate pour Bertone Dim 25 Oct - 6:45 | |
| Aïe Seb,
tu me fais mal !!!
Je pense que c'est le GTA de Nick Savage. Il faudrait savoir si il a le nez bleu ?
Depuis il est réparé je vous assure.
Bruno | |
| Sujet: Re: Vitrage polycarbonate pour Bertone Dim 25 Oct - 10:40 | |
| Sujet: Re: Vitrage polycarbonate pour Bertone Dim 25 Oct - 10:49 | |
| Sujet: Re: Vitrage polycarbonate pour Bertone Dim 25 Oct - 11:02 | |
| Petit complément d'info sur le "LEXAN"
C'est la Générale Electrique qui le fabrique. il y a plusieurs qualités,
de l inrayable, de l'incassable et de l'ordinaire. Ce produit est beaucoup utilisé dans le bâtiment pour du" vitrage" anti vandalisme et globes de luminaires entre autres.
Bon d'accord vous vous en foutez, mais pour le vitrage des autos c'est mieux de l'incassable ....en cas d'accident, pour éviter les grosses blessures.
Et ça vaut la peau du c...
a+alfazat | |
Gatouille Alfiste
| Sujet: Re: Vitrage polycarbonate pour Bertone Dim 25 Oct - 12:28 | |
| Utilisé aussi dans l'aviation mon GTV a du Lexan aviation, je ne sais pas ce que çà veut dire au niveau qualité mais çà doit douiller au niveau prix. En général dans l'aviation ce n'est pas de la dauble Un pote m'a offert 4 grandes plaques neuves, merci Marcel. J'estime à 400 euros son cadeau environ | |
apprentiVHC Alfiste
| Sujet: Re: Vitrage polycarbonate pour Bertone Sam 31 Oct - 6:40 | |
| Tentative de pose d'un kit Lexan ARR + AV en conservant le petit deflecteur: Pose des custodes en Lexan avec une patte alu "maison" et les baguettes chromées d'origine. Bonne rigité de l'ensemble Tentative de pose des vitres AV en Lexan avec réalisation "en cours" d'un entourage alu ... Et là c'est pas gagné. On commencé avec un profilé très fin : ca ou rien c'est pareil! On a retenté avec du 10/15mm. La rigidité est mieux. La fixation dans la portière ne pose pas de problème. Sur le montant du déflecteur, c'est un autre problème. On a enlevé le coin en plastique pour pouvoir plier le montant horizontal et venir le glisser dans le haut à la place de ce "coin" en plastique. Résultat sympa (avant finition) mais uniquement portière ouverte! Avec le joint de portière qui pose (ou plutot qui pousse), quand on ferme la portière tout le cadre se plie et n'est plus dans l'alignement de la portière ! C'est esthétiquement très MOCHE Résultat : je vais garder le VERRE pour les grandes vitres AV | |
alfabruno Alfiste
Nombre de messages : 247 Localisation : 26/07 Date d'inscription : 22/11/2006
| Sujet: Re: Vitrage polycarbonate pour Bertone Sam 31 Oct - 7:46 | |
| Bjr apprentVHC, J'étais parti comme toi sur un montage de vitres coulissantes. Sur le plan esthétique et grandeur d'ouverture, penses à l'été !!! je me suis inspiré du montage fait sur l'ex-GTAM de Patrick DEPAILLER. Cette auto est préparée par ROTONDI, tu devrais les appeler pour tous renseignements, de plus ils sont très sympa. Je n'ai pas donné suite à mon projet car je n'ai pas trouvé à l'époque du profilé en "E" suffisamment rigide. Pour le joint, pas de problème il existe tout type de profil. @+GTArdeche | |
| Sujet: Re: Vitrage polycarbonate pour Bertone | |
