| Auteur | Message |
DOMCHA31 Alfiste
Nombre de messages: 177 Localisation: 31 St Orens de Gameville Date d'inscription: 14/09/2009
 | Sujet: Jante Melber Mar 27 Oct - 21:46 | |
| Bonsoir, Qui connait ces jantes? Sont-elles une option d'origine ou plus récentes? Comment savoir si ce sont des tubeless ou non?    Dominique |
ctrop Alfiste
Nombre de messages: 508 Age: 47 Localisation: lyon Date d'inscription: 24/11/2008
 | Sujet: Jante Melber Mar 27 Oct - 22:10 | |
| bonsoir domcha j'ai les memes pour mon coupé 1750 ! en plus tu as les moyeux, souvent il n'y sont plus !!!  ctrop |
diremas Alfiste
Nombre de messages: 4995 Age: 43 Localisation: Entre Sainte Baume et Sainte Victoire.... Date d'inscription: 11/05/2007
 | Sujet: Re: Jante Melber Mar 27 Oct - 22:14 | |
ctrop Alfiste
 | Sujet: Jante Melber Mar 27 Oct - 22:15 | |
| re ,de mémoire je crois qu'il y a l'année sur l'arrière (de fonderie) pas sur  faudrait que je vérifie  demain  ctrop |
ctrop Alfiste
 | Sujet: Jante Melber Mar 27 Oct - 22:22 | |
| a nouveau,si tu en as qu'une ou deux penses tu les vendres ?  ctrop |
DOMCHA31 Alfiste
 | Sujet: Re: Jante Melber Mar 27 Oct - 22:50 | |
| Merci pour vos réponses
ctrop j'ai bien les 4 et je ne les vends pas
Sais tu si ce sont des tubless?
Dominique |
ctrop Alfiste
 | Sujet: Re: Jante Melber Mar 27 Oct - 23:00 | |
| salut domcha ,dommage pas à vendre  je ne sais pas si elles sont tubeless ou pas  sans dire de connerie je pense que la forme de la jante devrait donner la réponse  ou alors la montrer a un pro ...du pneu . j'ai un métifiot derrière chez moi ,je vais y passer demain.  ctrop |
bigten Rang: Administrateur
Nombre de messages: 2888 Age: 45 Localisation: Normandie - Plage du débarquement Date d'inscription: 22/03/2007
 | Sujet: Re: Jante Melber Mar 27 Oct - 23:08 | |
| 'soir Jeannot13 a les mêmes sur son superbe Bertone neuf... et je crois qu'il a aussi travaillé sur les roulettes, il doit pouvoir dire si elles sont tubeless  |
ctrop Alfiste
 | Sujet: Re: Jante Melber Mar 27 Oct - 23:21 | |
| exact bigten et je crois bien qui lui manque les sigles...je l'ai vu a la sortie d'AIX...  ctrop |
diremas Alfiste
 | Sujet: Re: Jante Melber Mar 27 Oct - 23:26 | |
jeannot13 Alfiste
Nombre de messages: 575 Localisation: 13 Date d'inscription: 11/04/2007
 | Sujet: Re: Jante Melber Mer 28 Oct - 9:54 | |
| | Citation: | Jeannot13 a les mêmes sur son superbe Bertone neuf... et je crois qu'il a aussi travaillé sur les roulettes, il doit pouvoir dire si elles sont tubeless Wink |
En effet j'ai bien les mêmes, malheureusement sans le cache moyeu. Elles sont montées avec chambres à air... |
Nombre de messages: 550 Age: 45 Localisation: Mulhouse Date d'inscription: 06/05/2008
 | Sujet: Re: Jante Melber Mer 28 Oct - 13:35 | |
pour savoir si des jantes alu sont tubeless, il faut enlever les pneus et voir si il y a un bourrelet sur la partie cylindrique de la roue. Sur les jantes tôles, tu peux le voir de l'extérieur puisque le bourrelet est réalisé en repoussant le métal, donc il apparait en creux à l'extérieur.
Par contre, sans démonter, tu peux voir si c'est monté avec ou sans chambre, ce qui ne présume pas du type de jante. La valve tubeless est montée en force dans le trou, avec un petit épaulement conique à l'extérieur qui la maintient en place. Les valves des chambres sont cylindriques et sont plus libre dans le trou.
Ciao |
cracra Alfiste
Nombre de messages: 96 Age: 46 Localisation: bordeaux Date d'inscription: 07/04/2008
 | Sujet: Re: Jante Melber Jeu 29 Oct - 21:24 | |
| salut DONCHA , j'ai les memes aussi sans les moyeux et les tiennes sont d'epoque et de la bonne couleur ,desolé je peux pas te dire s'il il a une chambre a air ou pas , mais je crois savoier que les tubelesses ont un cintre bombé a l'interieur de la jante . Ctrop m'avais dja repondu a un ancien post . |
ctrop Alfiste
 | Sujet: Jante Melber Jeu 29 Oct - 21:35 | |
| bonsoir a tous  désolé pas eu le temps de m'occuper des jantes !demain je me renseigne sur tubeless ou non  ctrop |
DOMCHA31 Alfiste
 | Sujet: Re: Jante Melber Ven 30 Oct - 19:59 | |
| Merci à tous pour vos réponses
Question : quand on doit changer de pneus, ou trouve-t-on des chambres à air, est-ce légal de monter des chambres à air avec pneus tubless et qui est capable des les monter? une station service?
Dominique |
