 Durite réchauffeur d'air
MessageSujet: Durite réchauffeur d'air   Dim 1 Nov - 15:15
Savez vous où je peux trouver la durite du réchauffeur d'air. )Celle qui passe au dessus de la culasse).
Sur mon gtv4 de 82, cette durite est devnue si dure qu'elle s'est cassée.
MessageSujet: Re: Durite réchauffeur d'air   Dim 1 Nov - 15:41
Sauf erreur ça va etre dur..
Tente ta chance chez nos amis revendeurs, depuis peu ils comment à pouvoir fournir qq. références pour les GTV Alefetta en 4 ou 6 , en Allemagne et en Nederland peut etre plus facile ?
Un peu sec pour ta demande.
Bonne chance A+ALFASZAT
MessageSujet: Re: Durite réchauffeur d'air   Dim 1 Nov - 16:49
En tout cas, ne mets pas n'importe quoi en remplacement et surtout pas quelque chose qui s'écrase trop facilement.....
Sinon, risque d'enrichissement quand l'auto est en prise et uniquement dans ce cas....
Le genre de problème qui est un vrai bonheur à identifier.....
Wink
Gatouille
Nombre de messages : 800
MessageSujet: Re: Durite réchauffeur d'air   Dim 1 Nov - 16:54
Autre solution qui gagne en esthétique (à mon gout) en effet je n'aime pas cette durite qui gache le paysage du bialbero.
Sur mon alfetta berline il y a un autre montage (d'origine alfa) pour le rechauffage, une plaque est fixée sous les carbus avec une prise d'air, une manche à air relie cette plaque au boitier de filtre.
Du coup j'ai le rechauffage mais c'est invisible.
http://www.alfanatiques.com/forum/viewtopic.php?t=5258
Gatouille
MessageSujet: Re: Durite réchauffeur d'air   Dim 1 Nov - 16:57
La pièce en question à gauche de l'allumeur
MessageSujet: Re: Durite réchauffeur d'air   Dim 1 Nov - 20:41
Merci pour vos réponses,
et notament la photo de GATOUILLE. C'est vrai que la prise d'air qui ne traverse pas la culasse c'est bien plus esthétique, cela dit pour faire la modif ça suppose une adaptation sur le collecteur d'echap dans sa partie basse.
Je préfère juste remplacer la durite. Enfin, si je la trouve !
Gatouille
MessageSujet: Re: Durite réchauffeur d'air   Dim 1 Nov - 22:10
Non pas d'adaptation necessaire sur le collecteur tu vires ton bouzin d'origine et tu vis le nouveau systeme sous les carbu
spidertom
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: Durite réchauffeur d'air   Lun 2 Nov - 11:03
Hello,
Après le démontage d'une 75 carbu, j'ai encore plein de pièces..
Celle que tu cherche est l'immonde durite ovale d'un côté et ronde de l'autre, qui doit mesurer environ 40 / 50cm maxi qui passe sur le moteur, qui va du truc en métal qui est sur le collecteur, jusq'à la boite à air ?
Si c'est cette pièce, j'en ai une, j'en fait rien et elle est en juste bon état pour la donner à quelqu'un qui en a besoin...!
Donc si ça te branche, c'est cadeau, elle est dans mon atelier à Magny en vexin, mais je peux la récupérer ce week end et te la filer, je suis à Asnières sur seine.
Thomas
MessageSujet: Re: Durite réchauffeur d'air   Lun 2 Nov - 17:45
Super sympa ta proposition. Cela dit, je n'ai pas beaucoup de dispo les Week.
J'ai aussi fait une demande chez Victor.
spidertom
MessageSujet: Re: Durite réchauffeur d'air   Mar 3 Nov - 7:23
Pas de soucis !
N'hésite pas si tu as besoin, je garde la pièce sous le coude Very Happy
Nombre de messages : 214
MessageSujet: Re: Durite réchauffeur d'air   Jeu 9 Fév - 17:24
J envisage de remettre une boîte à air d origine sur mon 1600 junior unificato (remplacée par des cornets par l ancien proprio)
Un intérêt de remettre le rechauffeur fonctionnel ? ? (Je n ai pas le tuyau.. mais la plaque fixée au moteur est restée.. ouf)
Merci d avance
Jm.
