| Découverte....surprise... | |
| Sujet: Découverte....surprise... Dim 8 Nov - 18:34 | |
fendslabise Alfiste
Nombre de messages : 1270 Age : 61 Localisation : coueron (44) Date d'inscription : 04/12/2007
| Sujet: Re: Découverte....surprise... Dim 8 Nov - 18:42 | |
| tuyau de dépression d'allumeur ? | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: Découverte....surprise... Dim 8 Nov - 18:52 | |
| salut brindazur ,sur ton embout vient un tuyau (transparent)qui se raccorde sur un autre embout sur le reniflard d'huile...je peux pas vérifier suis bloqué du dos! ctrop | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Découverte....surprise... Dim 8 Nov - 18:56 | |
| re ,la pièce en question est à cote du thermostat fixée par deux petits boulons sur le couvre culasse ,et là tu as un petit embout qui reçoit le tuyau... ctrop | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Découverte....surprise... Dim 8 Nov - 18:58 | |
| au fait, tu es sur que c'est un 2litre ctrop | |
fendslabise Alfiste
| Sujet: Re: Découverte....surprise... Dim 8 Nov - 19:01 | |
| bon,ben j'ai encore dis une cooonnneeerrrriiieee | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: Découverte....surprise.. Dim 8 Nov - 19:04 | |
| Sujet: Re: Découverte....surprise... Dim 8 Nov - 19:52 | |
| Cette entrée sert à aspirer les vapeurs d'huile par le collecteur d'admission. Elle est, normalement, relié par un petit tuyau de 6 au couvre ACT, à côté de la durite qui part au filtre à air.
Il est vrai que cela peut constituer une prise d'air et certain préconise de la boucher. Moi elle fonctionne. |
| Sujet: Re: Découverte....surprise... Dim 8 Nov - 20:05 | |
| OK bien vu, merci ctrop et roman.... Trouvé les deux orifices. Son role serait d'aspirer une partie des vapeur d'huile alors ce n'est pas génant s'il est bouché ?
Qu'est ce qui te laisse croire que ce ne serait pas un 2 L ctrop ?
J'ai encore une autre chose qui m'intrigue mais je vais mettre un autre post. | |
tofe84 Alfiste
| Sujet: Re: Découverte....surprise... Dim 8 Nov - 20:18 | |
| d'apres le signe (le carré barré dans le rond) sur l'avant de la culasse, c'est bien un 2 litres | |
| Sujet: Re: Découverte....surprise... Dim 8 Nov - 20:27 | |
| Pas très classe comme méthode pour boucher le troutrou. Effectivement, lors de la sortie chez alfabuster, un crac nous a conseillé de boucher ce trou qui génère une petite prise d'air. |
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: Découverte....surprise.. Dim 8 Nov - 20:42 | |
| Sujet: Re: Découverte....surprise... Dim 8 Nov - 20:45 | |
| Merci pour les réponses, je vais te boucher ce trou du truc correctement. | |
seb Alfiste
Nombre de messages : 160 Age : 50 Localisation : Paris Date d'inscription : 21/03/2008
| Sujet: Re: Découverte....surprise... Dim 8 Nov - 20:52 | |
| bonsoir, pour le 18, j'sais pas, mais le logo en tous cas est bien celui d'un 2000... https://servimg.com/view/12228881/6 | |
sprint750 Alfiste
Nombre de messages : 1743 Age : 54 Localisation : Lyon, Roanne Date d'inscription : 11/02/2007
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: Découverte....surprise.. Dim 8 Nov - 20:57 | |
| ok! merci sébastien pour les précisions et méa culpa ctrop | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: Découverte....surprise.. Dim 8 Nov - 21:00 | |
| re tu vois moi aussi fendslabise je dis des bourdes ,et en plus un fondeur ... la honte ctrop | |
| Sujet: Re: Découverte....surprise... | |
