| Ou est passé mon huile de boite | |
+5giuliasuper ctrop alfabiscione Jul Alfa Spider cricri 9 participants |
cricri Alfiste
| Sujet: Ou est passé mon huile de boite Mer 11 Nov - 11:01 | |
| J'ai vidangé mon huile de boite après les 1.880 l d'huile qui n'allait pas la semaine dernière, et surprise après seulement 200 km, je n'ai sortie que 0..5 l !!! Je précise, que je n'ai pas de trace d'huile sur le sol ! le plancher n'a pas l'air repeind avec 1.5 d'huile ! alors elle est passé ou mon huile ? même si la voiture n'est pas 100% à plat, peut pas rester encore 1.3 dans la boite ??? Messieurs une idée ? | |
Jul Alfa Spider Alfiste
| Sujet: Re: Ou est passé mon huile de boite Mer 11 Nov - 14:14 | |
| Coucou Question à deux balles, tu as bien ouvert le bouchon de vidange et non pas le bouchon de remplissage????
Le remplissage est sur le côté et la vidange bien en dessous.
Julien | |
| Sujet: Re: Ou est passé mon huile de boite Mer 11 Nov - 14:40 | |
| ...ahh tiens.... justement...
une question me vient....
je recherche un bouchon de vidange de boiboite pour Mamie Giulia... le sien en a connu pas mal de vidanges.... et j'crois que çà sera sa dernière....
cricri Alfiste
| Sujet: Re: Ou est passé mon huile de boite Mer 11 Nov - 17:12 | |
| - Jul Alfa Spider a écrit:
- Coucou
Julien Je ne pense pas être aussi c...que cela......mais sait-on jamais, on voit de tout dans la vie ! Bien entendu, j'ai enlevé le bouchon de vidange et celui de remplissage, pour que cela coule encore mieux ! merci de ton aide précieuse Jul Alfa Spider | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: Ou est passé mon huile de boite Mer 11 Nov - 17:48 | |
| bonsoir cricri ,peut-être une fuite en roulant(joint spi...)? ctrop | |
| Sujet: Re: Ou est passé mon huile de boite Mer 11 Nov - 17:51 | |
| Si tu as perdu 1.5 d'huile de boite, le dessous de la voiture doit être repeint complet. Si il n'y a pas de grosses traces d'huile fraîche sous le voiture alors Bruno | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: Ou est passé mon huile de boite Mer 11 Nov - 18:08 | |
| re c'est vrai ,si pas d huile dessous...mystère ou est passée l'huile ,en tous cas pas dans ma friteuse sérieux je bloque ctrop | |
cricri Alfiste
| Sujet: Re: Ou est passé mon huile de boite Mer 11 Nov - 18:43 | |
| C'est ça que je ne pige pas, si c'était le spi devant le flector, je devrais avoir de l'huile partout, le flector est sec, l'arbre aussi, pas une goutte sous la caisse à l'arret, je devient fou ???? l'huile peut sortir au sous le levier de vitesse ? mais il devrait là aussi y avoir de l'huile sous la caisse non ? | |
bch Alfiste
| Sujet: Re: Ou est passé mon huile de boite Mer 11 Nov - 19:27 | |
| Bonsoir cricri, Pense à regarder aussi le joint spi avant: traces d'huile sur le volant moteur et l' embrayage. Bernard. | |
| Sujet: Re: Ou est passé mon huile de boite Mer 11 Nov - 22:01 | |
| Sujet: Re: Ou est passé mon huile de boite Jeu 12 Nov - 5:52 | |
| 1.5 l en 200 kms c'est impossible sans trace sour la voiture . D'autant que l'huile a dû passer sur l'échappement donc cela a dû faire de la fumée à un moment. et encore : même la voiture arrêtée, il devrait y avoir des traces sur le sol. Des gouttes qui perlent FORMEL ! alors 3 possibilités: - tu n'as pas mis 1.8l d'huile dans le boite , - tu t'es planté en mesurant ce qui reste. - tu as perdu l'huile mais il doit y avoir des traces ( et tu as dû le sentir car l'huile de boite chaude ça pue ) L'Huile ne peut pas s'être évaporée toute seule en 200 kms . C'est physique ! Cordialement désolé Bruno | |
cricri Alfiste
| Sujet: Re: Ou est passé mon huile de boite Jeu 12 Nov - 8:27 | |
| @ giuliasuper, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je te dis que nenni pas d'huile sous la caisse, ni sur l'echappement, c'est clair ça se sent de suite, j'y ai bien collé 1.8L, et 0.5 de sorti, bon j'ai du trop picoler peut être sur ce coups là, donc j'va à nouveau remplir et je verifierai le niveau après.... merci. Truc de fou ça encore ! | |
fendslabise Alfiste
| Sujet: Re: Ou est passé mon huile de boite Jeu 12 Nov - 17:11 | |
| serais t'il possible que lors de la vidange quelque chose est venu obstrué le trou de vidange genre morceau de joint ou autre et qu'une partie de l(huile est tjrs à l'intérieur de la boite;simple hypothése et facile à vérifier avec un tournevis. | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: Ou est passé mon huile de boite Jeu 12 Nov - 19:20 | |
| bonsoir ,ce que dit fendslabise est tout a fait possible...pas bête ctrop | |
| Sujet: Re: Ou est passé mon huile de boite Jeu 12 Nov - 22:24 | |
| Sujet: Re: Ou est passé mon huile de boite Ven 13 Nov - 6:05 | |
cricri Alfiste
| Sujet: Re: Ou est passé mon huile de boite Ven 13 Nov - 8:10 | |
| Sujet: Re: Ou est passé mon huile de boite Ven 13 Nov - 8:17 | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: Ou est passé mon huile de boite Ven 13 Nov - 12:04 | |
| re si c'est que le doigt j'a eu peur un instant... ctrop | |
v_ert_oum Alfiste
| Sujet: Re: Ou est passé mon huile de boite Ven 13 Nov - 12:57 | |
| Ouaih ouaih, et quand on sait tout ce que l'on peut faire avec doigt (en plus dans le trohu) j'imagine l'angoisse Argh fallait pas. | |
| Sujet: Re: Ou est passé mon huile de boite Sam 14 Nov - 11:34 | |
| Cricri, as tu bien regardé dans ta manche si le litre et demi d'huile manquante ne s'y trouvait pas ? Vu comment ça me coulait le long des papattes quand je faisais ça à la seringue alongé sous l'auto ce serait bien possible. En tout cas, si tu le poil luisant sous les dessous de bras, c'est sûrement de ce côté qu'il faut chercher |
cricri Alfiste
| Sujet: Re: Ou est passé mon huile de boite Sam 14 Nov - 12:52 | |
| - diremas a écrit:
- Cricri, as tu bien regardé dans ta manche si le litre et demi d'huile manquante ne s'y trouvait pas ?
Vu comment ça me coulait le long des papattes quand je faisais ça à la seringue alongé sous l'auto ce serait bien possible. En tout cas, si tu le poil luisant sous les dessous de bras, c'est sûrement de ce côté qu'il faut chercher Diremas j'adore nouveau parfum de chez Castrol, ma chéri adore ! | |
3litresourien Alfiste
| Sujet: Re: Ou est passé mon huile de boite Sam 14 Nov - 22:18 | |
| Sujet: Re: Ou est passé mon huile de boite | |
