Bonjour à tous
Pour régler le mieux possible le jeu des soupapes, je veux faire tourner les arbres l'un aprés l'autre, indépendamment du bas moteur. Dans quelle position mettre les pistons pour éviter de toucher soupapes-pistons.... si ce risque existe ???
Ou bien puis-je faire tourner les arbres sans aucun risque, les pistons dans n'importe quelle position ? Il me semble que non...???
En clair est ce que la soupape admission grande ouverte peut toucher le piston au PMH ? et même tambouille pour l'échappement ??
