| taille segment piston | |
| Sujet: taille segment piston Dim 29 Nov - 21:20 | |
| salut
quelqu'un aurait dans ses notes l'epaisseur du segment racleur sur piston motronic? 4mm ou 4,5mm ?? | |
| Sujet: Re: taille segment piston Lun 30 Nov - 10:21 | |
Si tu as le piston à la main, ou sur l'établi, mesure la gorge. C'est le seul moyen fiable d'avoir la réponse qui correspond à tes pistons.
Vérifie les 4 . On ne sait jamais. Il est possible qu'il y ait un intrus dans le lot. Il arrive que des "mécaniciens du dimanche" remplace un seul piston ou une seule soupape.... J'en ai même connu qui chemisaient une chemise endommagée. Evidemment le résultat fut à la hauteur du bricolage.
| Sujet: Re: taille segment piston Lun 30 Nov - 10:34 | |
| aucun soucis de bricolage a la noix sur ce bloc, a par l'entretien normal ( une pompe a flotte et le jeu aux soupapes)il n'a jamais ete ouvert. C'est pour avoir confirmation des valeurs que j'ai obtenu par mesure que j'ai ouvert ce poste. | |
| Sujet: Re: taille segment piston Lun 30 Nov - 10:55 | |
| J'ai vérifié sur le catalogue Hasting et j'ai trouvé 2 dimensions: 4 et 4,5 Si c'est un twin spark motronic, il y a également 2 dimensions 4 et 3,5.
Regarde dans le catalogue Hasting piston rings.
Tu as trouvé combien ? | |
| Sujet: Re: taille segment piston Lun 30 Nov - 11:40 | |
| ben c'est la le trip, c'est que c'est pas un TS, que les pistons sont bien des motronic (dome a tete plate) mais que la gorge du racleur fait 3.5mm, mesurer avec un jeu de cale
segment feu: 1.5mm segment etancheitée:1.75mm | |
| Sujet: Re: taille segment piston Lun 30 Nov - 11:53 | |
| j'ai trouver mon bonheur dans le catalogue deves. chez hasting, il ne l'ont pas alors que dans le catalogue centerline,il le propose (de chez hasting) je vais les contacter. | |
| Sujet: Re: taille segment piston Lun 30 Nov - 12:19 | |
| Je l'ai trouvé dans le catalogue Hasting en 3,5 mm....
Tu es certain que ces pistons correspondent bien à ton moteur à l'origine ? Ce moteur est monté sur un coupé Bertone ? Qui vient des USA peut-être ? Cela fait beaucoup de questions
Bonne journée.
| Sujet: Re: taille segment piston Lun 30 Nov - 12:24 | |
| c'est bien les piston d'origine, mais pas d'un bertone. c'est un AR01713, il proviens d'une alfette QO motronic
ton catalogue hasting, il est dispo sur le net? | |
| Sujet: Re: taille segment piston Lun 30 Nov - 12:33 | |
| Oui le catalogue est disponible sur le net Hasting Piston rings... J'avais essayé de faire une copie de la page, mais je n'ai pas réussi à la faire passer avec le message....
Je comprends mieux pour le moteur.
Tu dois avoir un rapport des volumes de 10,1. | |
| Sujet: Re: taille segment piston Lun 30 Nov - 12:41 | |
| Sujet: Re: taille segment piston Lun 30 Nov - 12:52 | |
| Si tu ne trouve pas le catalogue Hasting , je te le passe par mail. | |
| Sujet: Re: taille segment piston Lun 30 Nov - 13:05 | |
| je l'ai trouver, par contre dedans les seul segment que je trouve en 1,5 1,75 et 3,5 sont pour 1750 piston en 80. pour des piston en 84, je trouve pas mon bonheur.
j'ai contacter un ou deux revendeur pour avoir des infos. | |
| Sujet: Re: taille segment piston Lun 30 Nov - 13:19 | |
| BD tu les trouves en bas de la liste
1987 1962 CC Twin spark Motronic diamètre 84 mm. 3,5 mm
A mon avis ceux là vont bien pour tes pistons. | |
| Sujet: Re: taille segment piston Lun 30 Nov - 15:06 | |
| non car mon bloc n'est pas un ts.
ca ira bien au niveau du racleur mais pas au niveau de l'etancheitée qui fait 1.5 sur ts et 1.75 sur les piston 10:1 | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: taille segment piston Lun 30 Nov - 21:27 | |
| bd salut ton moteur c'est le meme que le 2.0 de la 75 si oui voissi les mesur de chez alfa
(segment goetze pour piston mondial)
1er 1.475 a 1.490 2eme 1.478 a 1.490 3eme 2.975 a 2.990
(segement borgo pour piston borgo)
1er 1.478 a 1.490 2eme 1.478 a 1.490 3eme 3.478 a 3.490
(jeu de la coupe des segement)
1er 0.30 a 0.50 2eme 0.30 a 0.50 3eme 0.25 a 0.50
sorry se son les cote du TS
cote 1600 et 1800 de la 75
epaiseur segment
1.478 a 1.490 1.728 a 1.740 3.478 a 3.490
jeu de coupe
0.30 a 0.45 0.30 a 0.45 0.25 a 0.50 | |
| Sujet: Re: taille segment piston Lun 30 Nov - 22:53 | |
| ok pour les cotes des segment mais pas leur diametre...
moteur 1800 et 1600 piston en 80. 2000 pistons en 84.
mais j'attend des reponses des revendeurs on verra bien ce qu'ils raccomptent. | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: taille segment piston Mer 2 Déc - 17:53 | |
| JE NE COMPREND PAS TROP TA DEMACHE | |
| Sujet: Re: taille segment piston Mer 2 Déc - 18:23 | |
| c'est a dire??
tu comprend pas ma recherche de segment ou le fait que j'ai des segment specifique?
d'ailleur j'ai eu une reponse de chez hastings, ils n'ont pas ce que je demande. ca va se terminer avec des segment Deves, j'ai trouver mon bonheur chez eu, mais il semble que leur segment sont un peu capricieux. | |
| Sujet: Re: taille segment piston | |
