AUKEY Écouteurs Bluetooth 5 sans Fil – 25h d’autonomie
22.69 €
 redonner fraicheur aux vieux joints???
dominik31
dominik31
Nombre de messages : 465
redonner fraicheur aux vieux joints??? Empty
MessageSujet: redonner fraicheur aux vieux joints???   redonner fraicheur aux vieux joints??? EmptyMer 9 Déc - 17:45
Avez vous une solution pour redonner fraicheur à nos vieux joints de portes, ou autres?
mes joints ne sont pas abimés, ni coupés, mais manquent un peu de souplesse
avec le temps ils ont un peu desséchés.
j'avais entendu dire qu'il fallait les imbiber de quelque chose, ??
huile?
si quelqu'un a une réponse, qu'il ne se gêne pas!!!!!je le lirais avec plaisir
à+
dominik
Nombre de messages : 4712
MessageSujet: Re: redonner fraicheur aux vieux joints???   redonner fraicheur aux vieux joints??? EmptyMer 9 Déc - 17:57
Bonsoir Dominik,
La solution que je connais et que j'applique pour assouplir les caoutchouc durs est la suivante:
Je passe dessus, avec un pinceau, du fioul que je laisse agir le plus longtemps possible, et j'en repasse. Cela rend de la souplesse aux joints, mais sent pas très bon.
Ensuite j'essuie le tout avec du White spirit désodorisé.
S'ils sont dur à coeur, il faut les remplacer, car il vont devenir cassants très rapidement.
Certains y passent de la glycérine, mais c'est plutôt pour ne pas qu'ils collent lorsqu'il fait très froid.
dominik31
dominik31
MessageSujet: Re: redonner fraicheur aux vieux joints???   redonner fraicheur aux vieux joints??? EmptyMer 9 Déc - 18:18
soir Alain
le coup de la glycerine pour le froid je connaissais
pour les joints si ton fioul çà marche, je veux bien essayer surtout que je ne vais pas les remonter de suite donc ils auront le temps de moins sentir.
et je voudrais justement les traiter avant qu'ils deviennent cassants, ils se sont bien enlevés, sans problème, donc au moins les conserver au mieux
merci du tuyau
dominik
Nombre de messages : 1692
MessageSujet: Re: redonner fraicheur aux vieux joints???   redonner fraicheur aux vieux joints??? EmptyMer 9 Déc - 19:59
moi je met ça sur mes joints de porte et de capote :
redonner fraicheur aux vieux joints??? 091209085839830665
Tu en trouves par exemple chez Notautruc.
Click ---> http://www.norauto.fr/Acheter-Lubrifiant-silicone-HOLTS-500-ML/Produits-entretien/Depannage-Bricolage/Graisse-Lubrifiant-Huile/578412-NorautoSI-/2.html
Je trouves que ça marche bien, les joints paressent plus propres et plus souple....
Par contre ce type de produit contient du silicone.
IL NE FAUT DONC PAS EN ASPERGER SUR LA CAROSSERIE!
Sinon le jour ou tu veux repeindre, tu as beau poncer, le silicone reste présent et fais un effet tache d'huile sur la nouvelle peinture...
Voila un exemple constaté sur mon ancienne Cox après l'avoir repeinte...
redonner fraicheur aux vieux joints??? 091209090441862402
Du coup moi je pulvérise à l'extérieur sur un chiffon et je passe le produit gentiment sur mes joints.... Very Happy
John Quickos
John Quickos
Nombre de messages : 103
MessageSujet: Re: redonner fraicheur aux vieux joints???   redonner fraicheur aux vieux joints??? EmptyMer 9 Déc - 20:05
Salut Dominique,
J'utilise le même spray silicone que Julien et ça marche plutôt bien... J'en met partout sur les joints du toit et des vitres de mon CC et le résultat est vraiment bon...
John.
padawoinebertone
padawoinebertone
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: redonner fraicheur aux vieux joints???   redonner fraicheur aux vieux joints??? EmptyMer 9 Déc - 20:11
bonsoir Jul Alfa Spider
Pour ton problème de silicone sur la peinture ( au cas ou tu aurais l'intention de repeindre sans avoir cette tache) il faut que tu utilise du dégraissant à peinture carrosserie, crois moi j'en ai utilisé des litres....
à +
stef
MessageSujet: Re: redonner fraicheur aux vieux joints???   redonner fraicheur aux vieux joints??? EmptyMer 9 Déc - 20:31
à +
stef
Ouais j'ai bien évidement dégraissé avant de peindre, mais sur cette auto j'ai eu pas mal de souci dans ce genre.
Etonnament juste sur les deux portes et le tableau de bord, à l'intérieur en fait...
Sinon suite à ça on m'a conseillé de passer du vinaigre blanc avant de repeindre...
Mais je n'ai pas essayé, je n'ai jamais pris le temps de repeindre!
Merci Stef!
padawoinebertone
padawoinebertone
MessageSujet: Re: redonner fraicheur aux vieux joints???   redonner fraicheur aux vieux joints??? EmptyMer 9 Déc - 20:40
c'est souvant le probléme des entrées de porte, avec tout les produits qu'on y passent ....
logiquement le dégraissant y vient à bout sinon tu à la solution couche de vernis, tu laisse bien sécher, tu reponses, redégraisse et tu passe ta base couleur peinture .
le vernis est un très bon isolant pour les fonts salut
à +
stef
MessageSujet: Re: redonner fraicheur aux vieux joints???   redonner fraicheur aux vieux joints??? EmptyMer 9 Déc - 20:51
Ok, ces petites techniques valent de l'or! thumleft Very Happy
Nombre de messages : 1670
MessageSujet: Re: redonner fraicheur aux vieux joints???   redonner fraicheur aux vieux joints??? EmptyJeu 10 Déc - 10:21
Salut Dominique,
Je peux te livrer une découverte que j'ai faite par hasard.
Lors de la restauration de ma première voiture ancienne (une Floride) je me suis retrouvé après démontage complet avec des joints maculés des couches de peinture successives qui avaient été appliquées au cours de sa vie.
Toute tentative de nettoyage par grattage s'avérant destructive j'ai eu l'idée d'en tremper un bout dans le vieux liquide frein qui restait dans le circuit.
Chacun sait combien le lookeed est corrosif pour la peinture.
He bien au bout de 3 jours de trempe la peinture partait toute seule et j'ai constaté après rinçage à l'alcool à brûler que je joint était redevenu beaucoup plus souple.
J'ai donc traité tous les joints de cette façon là après avoir récupéré tout le vieux lookeed disponible chez mon garagiste préféré et j'ai ainsi sauvé la presque totalité de mes joints.
Attention il ne faut pas attendre de miracles non plus.
Si les joints sont durs comme du bois ou cassants ou craquelés ça ne va pas les remettre à neuf.
Et je ne sais pas non plus combien de temps ça tient because à peine restaurée j'ai revendu la Floride tellement j'ai été déçu par cette "voiture de sport". Enfin ça c'est une autre histoire.
redonner fraicheur aux vieux joints??? Floride2
redonner fraicheur aux vieux joints??? Floride1
3litresourien
3litresourien
Nombre de messages : 2060
MessageSujet: Re: redonner fraicheur aux vieux joints???   redonner fraicheur aux vieux joints??? EmptyJeu 10 Déc - 10:57
Oui, liquide de frein...
Pour la peinture contaminée, un mec "vaccinait" (c'est à la mode) sa peinture avec un poison connu (arsenic?) mais je ne me souviens plus...
MessageSujet: Re: redonner fraicheur aux vieux joints???   redonner fraicheur aux vieux joints??? EmptyJeu 10 Déc - 13:18
Le liquide de frein est du diacetonealcool, quelque soit la marque.
Il y a 2 fonctions dans ce liquide :
- Une cétone . solvant très puissant pour les peintures
- Une alcool ; Solvant pour l'eau ( très avide d'eau ) quelques peintures et tout ce qui est caoutchouc naturel et synthétique du type SBR ( styrène butadiene rubber ) C'est à dire la plupart des caoutchouc servant à la confection des joints de portières ....
Voila pourquoi il redonne de la souplesse aux joints . Contrairement aux silicones qui ne donnent qu'un aspect lisse et propre , mais ne pénettrent pas la molecule de SBR car ce ne sont pas des solvants.
MessageSujet: Re: redonner fraicheur aux vieux joints???   redonner fraicheur aux vieux joints??? EmptyVen 11 Déc - 9:30
Badaboum ! !
Fermez le banc. Roulements de tambour.
Applaudissements de la plèbe. Very Happy
Ou en langage plus contemporain :
Tain l'ot . Koman ki koz. Respet.
MessageSujet: Re: redonner fraicheur aux vieux joints???   redonner fraicheur aux vieux joints??? EmptyVen 11 Déc - 10:46
Bonjour Jean-Pierre
Merci pour l'appéciation, mais il faut bien avoir quelques connaissances pour faire fonctionner nos machines.
» Rhododendron
» redonner une seconde vie a un vieux cache pot
» Comment enlever un vieux joint qui s'est decompose ??
» Retape de deux vieux serre-joints
» Mon beau (vieux) manège !!!
