kirk31 Alfiste
| Sujet: redemarrage a chaud Dim 19 Nov - 20:17 | |
| bonsoir a tous, c'a y est, j'ai acquis aujourd'hui une alfetta gt 1600 tant convoite. je les rapatrie depuis les bouches du rhone a toulouse soit 360kms a 110km/heures sans forcer. seul petit soucis,lors d'un arret d'une trentaine de minute,je n'ai pu redemarrer malgre enfoncement de la pedale des gaz a fond. j'ai fini par ouvrir le boitier de filtre a air et la bete a redemarre. pour eviter ce genre de desagrement,avez-vous la super methode pour redemarrer a chaud sans embrouille.... merci et a bientot sur les routes. | |
spider-man Alfiste
Nombre de messages : 261 Age : 50 Localisation : eaubonne, 95 Date d'inscription : 16/03/2006
| Sujet: Re: redemarrage a chaud Lun 20 Nov - 13:43 | |
| Ce que je fais dans ces cas là, c'est juste une légère pression sur l'accélérateur, à 1/3 d'enfoncement, et si ça plante, juste de petites pression histoire de remplir les carbus juste ce qu'il faut. c'est un coup à prendre, mais ça vient assez vite.... | |
SG Alfiste
Nombre de messages : 107 Age : 59 Localisation : val de marne Date d'inscription : 08/10/2006
| Sujet: Re: redemarrage a chaud Mer 22 Nov - 20:11 | |
| Bonsoir à tous, - Citation :
- Ce que je fais dans ces cas là, c'est juste une légère pression sur l'accélérateur, à 1/3 d'enfoncement, et si ça plante, juste de petites pression histoire de remplir les carbus juste ce qu'il faut. c'est un coup à prendre, mais ça vient assez vite....
Spider-Man désolé de te contredire, mais les petits coups d'accélérateur que tu donnes, ne remplissent pas les cuves de carbu mais les chambres de combustion. Le cuves se remplissent (avec de la patience après un long hivernage) par le simple actionnement du démarreur. Il est vrais que c'est une technique qui fonctionne bien pour les démarrage à froid... Jautrou, pour ton problème, vu que tu vients d'acquérir l'auto, une remise en état du système d'allumage serait certainement la bienvenue (rupteur, bougie, éventuellement faisceaux). Vérifier l'état du filtre à air, et un petit réglage carbu. Steph | |
| Sujet: Re: redemarrage a chaud Mer 22 Nov - 23:09 | |
| SG a raison, pense aussi à nettoyer tes cuves de carbus, rares celles qui sont cleans... | |
spider-man Alfiste
| Sujet: Re: redemarrage a chaud | |
